Focus -13 1,6 d akun poisto
Aleksi30
Viesti Kirjoittaja Aleksi30 »
On otsikon mukanen focus jonka akku pitäisi vaihtaa. Kun kansikotelon, kiinnitysriman ja johdot irroittaa, en tiedä mitä seuraavaksi
pitää purkaa. Akku on täyttää kokonaan sille varatun kotelon, joten sen poisto ei onnistu toista päätä kohottamalla. Hävettää kysyä,
mutta toivon että kokeneet käyttäjät antavat neuvot helpoimmalle tavalle.
Kiitos etukäteen.
Freeze
Re: Focus -13 1,6 d akun poisto
Viesti Kirjoittaja Freeze »
Onko se tällainen? Ei tiedä layoutia, niin joutuu arvaileen. Eli akkukotelon etupäässä olevat klipsit auki jolloin sille tulee tilaa liikkua, akusta kiinni ja etupäädystä nostaen pois.
https://www.youtube.com/watch?v=SO3OtcfbsIk
Aleksi30
Tyttärellä on -06 mallinen Focus ja siinä on "Freezen" lähettämän viedeolinkin mukainen akun vaihto. Autossani on ihan saman tyylinen
akkukotelo, mutta akku on huomattavasti pitempi eikä se nouse juurikaan pystyyn.
Aleksi30
No nyt tiedoksi että sain sen akun pois kun irroitin ilmanputsarin. Akkukotelon pääty taipui ilmanputsarin irroituksen jälkeen eteenpäin
niin paljon että akku lähti pois. Akku oli 31cm pitkä ja ehkä alkuperäinen.
Tämä ei ole ammattilaisen neuvo mutta näin se meni minulla.
