-08 Mondeo Webaston kauko-ohjaus kännykällä
antsa
Re: -08 Mondeo Webaston kauko-ohjaus kännykällä
Viesti Kirjoittaja antsa »
Eikä taaskaan toimi.
Kun laittaa lämmityksen joko sovelluksella tai tekstiviestillä tulee seuraavat 2 viestiä:
HEATER ON: accepted, STATUS:h,U ....
NOTICE: Heater start up error (no response), STATUS:h, U ....
Palautin tehdasasetuksetkin jo, mutta ei auttanut mitään.
Lämmitin toimii ajotietokoneen kautta täysin.
Eikä lämmittimen moduulissa ole vikakoodeja.
kromo
Viesti Kirjoittaja kromo »
antsa kirjoitti:Eikä taaskaan toimi.
Ja asennus menee herjaamatta läpi, tekstari mallia (SIMmin tekninen numero itse SIMmistä tai korttikehyksestä tähän) 1234567890 QUICKSTART varsinaiseen puhelinnumeroon? Näyttääkö kentänvoimakkuudeksi vähintäin 1/5? Onko se "Active now"-toiminto valittavissa ajotietokoneessa?
___________
______
Kimmo
Mondeo 2.0 TDCiA Titanium farkku -08
antsa
Quickstart herjaamatta läpi.
Tekstarin lähetys toimii tuolla simin numerolla ja tuolla 1234. Tulee jopa aina vastauskin.
Kenttä ollut aina vähintään 2/5.
Lämmitin toimii ajotietokoneen kautta aina, joko ajastuksella tai active now -komennolla.
Taas lukuisten uudelleen käynnistysten jälkeen lähti toimimaan.
Ei vain tunnu kauhean luotettavalta jos temppuilee säännöllisesti.
Ohjainmoduuli on asennettuna kojelaudan sisään ja kytkettynä obd-liittimeen.
En tiedä vaikuttaisiko sitten se että välillä on joutunut irroittamaan obd-liittimestä.
Mutta nyt taas lähti toimimaan, kun boottasi kokonaan.
kromo
antsa kirjoitti: Ohjainmoduuli on asennettuna kojelaudan sisään ja kytkettynä obd-liittimeen.
Ettei olisi joku kosketushäikkä OBD-liittimessä taikka katkos sen piuhoissa?
___________
______
Kimmo
Röksä
Viesti Kirjoittaja Röksä »
Onko kukaan testannut tämmöistä Foordiin?
https://www.ikatech.fi/tuotteet.html?id=40641/587678
JukkaK82
Viesti Kirjoittaja JukkaK82 »
Ostin 09 mondeon. Miten olisi nätein kytkeä remuc kun sellanen löytyy jo valmiiksi hyllystä?
tuo mk4 lämppäri on tyhmempi kuin mk3 vastaava. Vanhassa saa ajon aikanakin active now jos alkaa kuskista tuntumaan siltä että pitäis saada.
mk4 taas on harmaalla tuo nappi ajon aikana. Ja jos pistää ennen ajoa käyntiin niin sehän sammuu jos yli +5.
Saako noilla remuceilla tms ohitettua tuon tyhmyyden?
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Saa Weban ajon aikanakin päälle kun aktivoi valikosta 'Aux heater'. Muistaakseni sen on 'Settings' -valikossa tuo valinta.
Saahan sen jos auto haluaa käynnistää sen. Se aux on valinta antaa vaan autolle luvan käyttää auxia jos auto sitä haluaa.
Ja jos lämpöä yli 5 astetta niin ei lähde. Park heaterin saisi päälle kun kuski haluaa mutta ei ajaessa.
MK3 taas saa koska tahansa päälle kun kuski haluaa...painaa vaan liekin kuvaa.
