Mondeo mk2 takapään kolina
Mikähän voisi olla vialla kun auton takapää kolisee soratiellä / epätasaisella pinnalla koko ajan?
Ei mikään kauhean iso ääni mutta häiritsee.
Kallistuksenvakaimen kumit on vaihdettu, iskarien yläpäät kunnossa. Vaihtelin myös puslia mutta ei vaikutusta ja ne mitä en vaihtanut näyttää olevan kunnossa.
Tehnyt tuota jo useamman vuoden mutta vikaa vaan ei löydy ja katsastuskin mennyt aina läpi. Ei löydy välystä mistään vaikka miten vääntelee.
Kyseessä sedan.
Kyseessä sedan.
Make / Mondeo Mk2 2,5 24V GT -99
Re: Mondeo mk2 takapään kolina
Eihän se ole se peltinen takaluukun pohja..
Jos kaikki nivelet ja tuennat kunnossa ,Niin takakontissa kaikki tavarat on kiinni myös vararengas ja tunkki.samoin pakoputki ei ota runkoon kiinni. Eli putken kiinnikekumit kunnossa
Olikos mk2 koiranluut takapäässä? Jos olis mk3 niin ne kolisee vaikka tuntuis tiukoilta.
Entä pakoputken lämpösuoja?
Tai sitten jäynä kaverille...muttereita runkopalkin rei'istä sisään...
Yks voi olla pakoputki ravistele sitä käsin kuuluuko ääniä tai sitten lämpösuoja putken päällä.
Ford Mondeo Titanium -09 2.5T
Peräkontti tyhjennetty, pakoputki ja lämpösuojat on ok.
Siellä kontin aluspellin vai mikä lie suojan alla oli paljon kiviä mutta sain ne pois.
Kolina ei poistunut / muuttunut.
Koiranluut tuntuu kyllä tosi hyviltä mutta pitää ostaa testiksi uudet kun nehän ei paljoa maksa.
2 mallissa saattaa iskarin yläpää kolistaa tarkasta ,että on kunnolla kiinni.
Tässä oli syy. Kallistuksenvakaimen tukikumit näytti olevan kunnossa mutta kun vaihdoin niihin lyhemmän pultin niin nyt ok.Taunusautomaatti kirjoitti: 25 Elo 2021 14:00 Olikos mk2 koiranluut takapäässä? Jos olis mk3 niin ne kolisee vaikka tuntuis tiukoilta.
Olisiko joskus kumit vaihdettu ja laitettu liian pitkät pultit tilalle? Nämä on inhottavia jos pitää toimivia osia purkaa ja katsoa pulttien pituuksia. Hyvä kun sait hiljaisen alustan autoosi.
