Escort:in bensapumppu cvh 1.3 -85 ei pelaa..
Oz
Viesti Kirjoittaja Oz »
Mikä on kun ei pumppu toimi? Jollaki ollu sama vika varmaankin.. asentajassa vika, pelas ennen kansiremppaa nyt ei? Tippuko siitä välistä jotain..
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
öö..mekaaninen?
toimii tangon välityksellä..korotuspalalla tai ilman.
ei sieltä mitään junia t...
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori »
ja letkut oikein päin? kuvittelisin ainakin että voi vaikuttaa asiaan :roll:
Mach-E AWD -22
Harri S
Viesti Kirjoittaja Harri S »
Sinne mekaanisen pumpun reikään kannessa kuuluu metallipuikko, jolla voima välittyy nokka-akselilta pumpulle. Kato ettei ole rempassa luiskahtanut pois.
Oz
janzamar kirjoitti:öö..mekaaninen?
Tappi on tallella, kokeilin ilman tiivistettä ja tiivisteen kanssa.. ei natsaa. Eihän siinä tapin ja pumpun välis kuulu olla mitään? Joku kuula tms..
janzamar
kokeile sormin pumpata ja sormet putkien päihin,tekeekö painetta?
tai imua..aika kummallista ettei lähde toimimaan..?
Oz
Re: Escort:in bensapumppu cvh 1.3 -85 ei pelaa..
Oz kirjoitti:Mikä on kun ei pumppu toimi? Jollaki ollu sama vika varmaankin.. asentajassa vika, pelas ennen kansiremppaa nyt ei? Tippuko siitä välistä jotain..
Kyllä se prkl oli rikki.. ihme homma. Aikaisemminkin on rikki ollut mystisesti.. sähköpumppuja vain. Loppu hyvin, kaikki hyvin.
