Focus 1.6 vct-ti mk2 tulpanjohdot
Vaihdoin viime viikolla focukseen taas öljyt ja suodattimen, raitisilmasuodattimen sekä tulpat ja tulpanjohdot.
Motonetin tulpanjohdot tuntuivat hyppäävän ylös puolan päästä joten vein takaisin ja hain ad varaosilta valeon tulpanjohdot hintaan 40e. Istuivat paremmin paikalleen, mutta huomasin vaihtaessa, että tarvikejohdoissa on erilainen lukitus ja olivat hieman pidemmät kuin vanhat. Alkuperäisissä oli kunnon sokka...
https://drive.google.com/file/d/1-Vq9Gf ... p=drivesdk
Onko muilla ollut ongelmia löytää hyviä tulpanjohtoja? Laakkosella olisivat maksaneet 37e... KAPPALE.
![Ford :ford:](./images/smilies/icon_ford.gif)
Entiset
Re: Focus 1.6 vct-ti mk2 tulpanjohdot
Tilannut useammat täältä.Toimitus nopeaa ja johdot laadukkaat.
Mulla oli aikoinaan jo -90 luvulla vaikeuksia löytää Escoon kunnon tulpanjohtoja,Fordillakin sanoivat että kyllä tilataan mutta voipi kestää ja maksaa,kuulemma pitää olla hyvää kunnollista kamaa ne itse johdotkin,ei käy mikään entisajan johto,senverran on kärjettömässä täkyä että heikompieristeiset voi lyödä jopa läpi ja siitä tulee käyntihäiriötä.
Tämä ihan merkkiliikkeestä kuultua JA itse koettua,pätee varmaan nykyaikanakin...toki nyt saa varmasti sopuhintaan johtoja kunhan vaan ittekkin tietäis mistä sais,edes vanhoihin autoihin?? niin ja hyviä
Jatkan samaa ketjua. Eli auto -07 Focus ja tuolla 1.6 vct-ti koneella. Bosch johdot ei käynyt kun puolan puolen johto ei pysynyt paikoillaan. Eli se ydin siinä puolan päässä pitää tulla vähän sen kumi reunan yli.
Mistä saa alkuperäiset johdot halvemmalla kun merkkiiliikkeestä. Fordilla on noin 170e 4 kpl johtoja.
Tai mitkä johdot ovat varmasti toimivat tuossa autossa? Tuossa on nyt paikoillaan Bougicord 403 class C johdot. Onko nuo kenties alkuperäiset? Noissa ei mielestäni lue mitään muuta kuin tuo nimi.
Auto siis nykii kiihdyttäessä. Johdoista mittaamalla, oli parissa johdossa katkoksia virran kulussa.
Valmistusnumerolla tuli tuomoiset ei paha hintanen.
https://www.topautoosat.fi/beru-992798.html
Mitä nyt teillä on laatumerkki on monesti jos vaihdetaan otetaan noi bougiguart sytytysjohdot.
Varaosanumero on1335374 ford
Tuossa on linkki https://ford.7zap.com/fi/car/43/6.23209 ... 488/67486/
Muistaakseni ostin tyttärelle puolan sytytysjohdot Motonetissa. Katso se puolaan menevä sähköliitos että siellä kaikki kunnossa
Tuossa alemmassa linkissä nuo johdot näyttää olevan väärän näköiset puolan päästä. Ja ylemmässä se johdin kaapelin sisällä, ei tule yli tuosta kumin reunasta, niin kuin nykyisissä tulee yli. Tosiaan Bosch johdot ei käyneet puolan päähän Motonetistä kun testasin. Se puolan hattu pomppas vaan pois sieltä liittimestä. Noissa Bosch johdoissa jäi juuri tuon kumi pään tasalle johtojen ydin.
Tässä kuva puolan pään johdosta.
https://aijaa.com/VFOgLl
Ford Focus 1.6 vct-ti -07
On tehokas virussuoja kuva ei näy. Mutta mikä puola siinä on onko aito Boshilainen niin kyllä ne sitten pitäisi käydä keskenään johdlot ja puola.
https://iparts.fi/parts/search/1459278/ford
Kysyin merkkiliikkeestä ja puola pitäisi olla tällä numerolla oleva: Varaosanumero: 0 221 503 485 Bosch. Eli on ulkoisesti oikean mallinen. Nyt kun selvitellyt tuota johto asiaa, niin näitä on parilla erilaisella puolan pään sisäosalla. Toisessa on siinä kontakti johdon päässä lukite sokka ja toisissa ei ole. Ja tässä omassa se pitää olla, muuten ei pysy paikoillaan puolassa johto.
Edit: Kokeillaan jos toimisi tuo kuva nyt. Tuosta linkistä kun painaa, niin avautuu aijaa sivulle, missä kuva on ladattu.
https://aijaa.com/gLEkAt
Kun katsot tuota zap sivustoa jonka linkitin siinä on sama juttu jonka kerroit. Eli puolaa ja johtoja on 2 sarjaa. Joko ostat ne sytysjohdot jotka käy siihen autossa
olevaan puolaan tai osta paketin jossa johdot ja puola on . Tämä sarja maksaa 100€ pintaan ja ainakin sytyspuolella kaikki kunnossa. Jos sytyskaapelit olleet vialliset helposti se puola kärsii kun virta ei vapaasti pääse sytytystulpille kulkemaan.
1 vaihtoehto tuossa näkee millainen nasta puolassa on katso valeo.
https://m.autonvaraosat24.fi/oen/133537 ... gkQAvD_BwE
2 vaihtoehto näyttääkö tämä oikealta.
https://www.der-ersatzteile-profi.de/ar ... #gallery-1
Tuossa se lukitus näkyy hyvin jollaiset sulla on.
Kävin hakemassa Fordilta suoraan uudet alkuperäiset johdot. Samalla vaihdoin alkuperäiset uudet tulpat. Nyt toimii auto kaikinpuolin kuten kuuluu.
Paljon noilla alkuperäisillä tulpilla on suositeltu vaihtoväli? Nuo on normaalit tulpat(ei iridium).
Normivaihto jos huoltokaaviolla mennään 60tkm/3v kumpi ensiksi tulee täyteen. Maksoitko 170€ tulpajohdoista ?
Vähän vajaa 170e oli neljä johtoa. Useampaa ns tarvike johtoa tuli kokeiltua ja yksikään ei pysynyt puolassa paikoillaan. Olisi tuohon saanut samanlaiset Bougicordin johdot noin 100e hinnalla, mutta ei jaksanut enää odottaa ja piti reissuun päästä autolla. Puola oli paikoillaan alkuperäinen Bosch.
Kun katsot sitä varaosanumeroa onko se 1502367 ?
Jännä jos varaosia ei tuohon saa kuin merkkiliikkeestä. Kummiskin kansanauto kyseessä.
Löytyy niitä esim. ebay 50£ koko satsi.
Ford Mondeo Titanium -09 2.5T
Tämmöset numerot oli: 1335371, 1335374, 1335377 ja 1335369.
Nyt on vedätetty kunnolla merkkihuollossa jos vertaa tätä laatuosasettiä ja teitä pyydettyä hintaa.
https://m.autonvaraosat24.fi/ngk/1043173
Tuo NGK sarja ei olisi käynyt tuohon. Ainakin näyttää puolan puoli samalta kuin noissa parissa sarjassa mitä kokeilin. Tai kyllä se käy, mutta ei pysy pohjassa hatut.
Jännä juttu kyllä on noi johdot ,varaosanumero sama ja ei käy kummiskaan. Pääasiat että sait toimivat johdot hommattua.
Ei ole itselläkään tullut tuollaista ongelmaa aikaisemmin vastaan johtoja vaihtaessa. Seuraavan kerran jos nuo pitää vaihtaa, niin tilaan ennakkoon ulkomailta alkuperäiset.
