S-Max 2010 2.0 ecoboost "diesel filter overloaded"
Autona 2010 vuoden S-Max 2.0 ecoboost koneella ja 168k ajettuna. Ajotietokone ilmoitti mystisesti että "diesel filter overloaded". Tampereella RS-huollossa käytin auton vikakoodit luettamassa, mutta eivät sieltä mitään löytäneet. Googlettelamalla tulee vaan tuloksia dieselkoneiden ongelmista. Kysyisinkin siis olisiko kellään ideoita mistä moinen virheilmoitus voisi johtua?
Mitään poikkeavaa en auton käytöksessä huomaa.
Re: S-Max 2010 2.0 ecoboost "diesel filter overloaded"
Tuota onko sen hiukkaspoltto toiminut kunnolla. Jos ei niin pitää regenerointi eli manuaalisesti toimimaan. Tämä tuli vain mieleen. Ja pitkää matkaa ajeltu kuten dieselillä kuuluu.
https://club.autodoc.fi/magazin/hiukkas ... e-tapahtuu
Monestia on niin jos vikaa ei saa esiin kuten teillä kun meno loppuu ja hinurilla korjaamolle .Silloin on myöskin huolto voi katsoa mikä siinä on vikana oikeasti. Tämä on vain huono vaihtoehto. Kerro kuulumisia.
Kannatta aina foorumia selailla.
viewtopic.php?t=55369
Ööö...eikös ecobuusti oli bensa auto?
Miten diesel siihen liittyy?
Vai meinaako se että katti on mennyt tukkoon?
Itse ajattelin että dieseli se on kun toi ilmoitus pukkaa dieseliautoihin.Kysyjä ilmeisesti tätä juttua ei ole lukennut. Jos bensa auto alkaa antamaan dieseliauton vikailmoituksia niin ajattelisin että on isompi
ongelma. viewtopic.php?p=288280#p288280
Suosittelen vaihtamaan korjaamoon missä osaavampi henkilökunta ja kunnollinen testeri jos bensa vehkeestä alkaa tulemaan moisia vikakoodeja dieselsuodattimesta.
Hei, miten ratkaisit ongelman? Minulla on täsmälleen sama ongelma. S-max 2011 2.0 ecoboost
Kyseinen auto on siirtynyt jo takaisin kauppiaalle. Auton ajotietokoneeseen oli ajettu tahallaan väärä softa, joka peitti alleen mm. turbon vikoja ja vaihdelaatikon ongelmia. Kun huollossa koneeseen laitettiin oikea ohjelmisto alkoi muita vikoja paljastua, joka johti lopulta kaupanpurkuun (tosin aikamoisen väännön kautta).
Kiitos vastauksesta. Et tehnyt minua onnelliseksi.
Toivottavasti mekaanikkoni korjaavat sen.
