Ford Focus 1.6 TI-VCT vm 2006 vikakoodi P0420
fokkewulf
Viesti Kirjoittaja fokkewulf »
Moottori toimii loistavasti, mutta pari päivää sitten P0420 vikakoodi jäi kummittelemaan. Se oli jotain exhaust system thresold too low bank 1.
Montakohan etummaista lambda-anturia tässä on? Luin jostain vanhemmasta ketjusta, että 4 yhteensä, voiko tuo olla totta?
Potuttaa tällaiset viat, jotka ei tunnu tehoissa, mutta valo vaan palaa.
Fiestalla
Re: Ford Focus 1.6 TI-VCT vm 2006 vikakoodi P0420
Mistä päättelit, että vika on etummaisessa lambda-anturissa?
fokkewulf
Siinä oli sensor 1 vikakoodissa, sensor 2 on ilmeisesti takalambda. Kovasti googlailemalla on selvinnyt, että ne on tosiaan laittaneet kaksi rinnakkaista katalysaattoria ja kummankin edessä on Lambda. Bank 1 on ilmeisesti jakohihnan puoleinen, olenko oikeassa? Olen ostanut lukuisiin autoihin lambda-antureita, usein aivan turhaan, kun vika on jossain muualla. Tässä joutuu ostamaan kaikki tuplana, mkä potuttaa, kun muutenkin vanhat autot tulee kalliiksi. Tosin, jos saa varmuuden bank 1 merkityksestä, ei tarvitse toista etummaista lambdaa vaihtaa. Siis onko bank 1 pelkääjän puolella vai kuskin puolella?
fokkewulf
Käytin autoa huollossa. Ei löydetty mitään vikaa, kuin, että katti ei toimi tarpeeksi tehokkaasti, vikakoodi P0420. Pitää kuulemma ajaa kovempaa,
käyn jatkossa kerran viikossa moottoritien kautta kaupungissa. Ajan kierroksilla nelosella tai kolmosella 120km/t. niin eiköhän töhnät irtoa.
Viime launtaina vikavalo sammui, sitten paloi sunnuntaista lähtien viikon ajan, tänään sammui klo 11.00 ja ei nyt ole enää näyttäytynyt.
Fiestalla
Jääkö vikakoodi kuitenkin muistiin, eli pitääkö se kuitenkin nollata?
fokkewulf
Kyllä vikakoodin nollaus kuuluu tuohon edulliseen ;) 75 euron tarkistusmaksuun. Jotain siellä ehkä tehtiin autolle, koska vikakoodin lukemisen jälkeen ei ole kertaakaan pukannut vikavaloa.
miccomus
Viesti Kirjoittaja miccomus »
Välikommenttina se että tuo koodi P0420 voi johtua varmaankin sadasta-tuhannesta eri seikasta.
Osia ei missään nimessä kannata lähteä arvalla vaihtelemaan vaan vaatii tooooodella paljon perehtymistä että lopullisen vian saa selville.
Jos se kerran on syttynyt niin varmasti syttyy vielä joskus tulevaisuudessakin…
