Mondeo TDCI 1,8 -08 polttoainesuodatin
Moro
Voiskohan Pa suotimeen päästä jostain syystä moottoriöljyä 2kk vanha suodatin ihan pikinene..tankattu aina isoista pumpusta ja nyt ainakin polttoaine on kirkasta kun nyt imasin...oire kylmänä kävi vaan 2sek.sit sammuu ja onkohan näitä polttoaine putkia tarvinnut vaihtaa tuntuu ku välillä kuplia tulee vaikka kui ilmaa pumpun paluupuolelta jarruimurilla
Re: Mondeo TDCI 1,8 -08 polttoainesuodatin
kyllä muutaman kerran on saanut likaista dieseliä isosta pumpusta.
Ei yhtiö sitä koskaan myönnä silti. Pitäis asentaa vaihdettava suodatin kera vesivaroittimen jo tankkiputkeen.
Mutta ok talossa on 3000litran tankki johon tulee vuosittain about 2000 litraa löpöä eli käytännössä dieseliä...
kun tankki puhdistetaan 10v välein niin kyllä siellä pohjalla on joku kymmenen litraa lietettä...
ja lasikuitutankista se ei irtoa.
Kuinkahan usein huoltoasemien diesel tankit tarkistetaan ja tyhjennetään....
Jos satut tankkaamaan kun säiliöautosta lorotetaan lisää sinne niin sekaisinhan se menee...eikä ihme jos tankkaa vähän kylkiäistä...
Kuules varmaan vetää ilmoja jostain kaikki tiivisteet uusia oikein päin laitettu alkuperäinen suodatin tai vastaava. Lainaus yhden viestin lopussa sama motti.
Syy tosiaan löytyi väärin asennetusta polttoainesuodattimen tiivisteestä. Se oli pistetty suoraan suodattimen päälle, kun pitäisi olla siinä lipan alla..
Suodatin jalka on myös tiivis monessa on sanomista. Dieseli kun toimii niin että osa polttoaineesta joka palaa tankiin jäähdyttää noita suuttimia. Jotain se saa likaa kun suodatin on huonossa kunnossa.. Öljyt ja dieseli kulkee erireittejä. Ettei oli mitään kasvustoa tankissasi.
Taitaa se tumma olla biomassaa bakteerit tuottaa.
Dieselbakteerin kasvustoa on kutsuttu myös nimellä diesellevä. Tämä on harhaanjohtava ilmaisu, koska levä vaatii kasvaakseen valoa, jota tankeissa ei ole. Tankeissa esiintyvä tumma massa on bakteerien tuottamaa biomassaa. Jos veneen diesel-lämmitin oireilee, usein syynä on dieselbakteerin tuottama biomassa.
Ekoloogin tuote jolla on noita haittavaikutuksia myös.
Neste harrastaan myös sitä.
https://www.neste.fi/artikkeli/biodiese ... -mita-eroa
Okei...koko suodatin kotelo tuli uus suotimeen 2kk sitte ja tiiviste oikealla puolella..aattelin et jotai paskaa kasvaisi tankis nii polttoaine olis koko ajan tummaa mut ihan kirkasta näytti olevan...laittaisin tänne kuvan suotimesta mutta mutta mitähän kuvatusta täytyy klikata
Etualalla edellinen 6kk vanha suodatin takimmainen ihan kovas pies vähä jo rasselilla putsattu...
https://aijaa.com/2fm0xr
Joku sulla tökkii kun toi kuvatiedosto ei tänne tule.
Kuvassa alkuperäinen tuote ja huono kopio. Tämä vain näyte kuinka helppoa to linkin tuominen on tänne.
Sinä näet sen linkin joka aijaa antaa kopioi se ja liitä vain tekstiin siinähän se on sitten.
kyl jukkiksen linkki näkyy...
Melkosessa piessä on tuo musta möykky....
Aakkos yhtiöstä taidat tankata...
Niin näkyy kun toi teksti vain hämäsi kun tottunut kuva tekstillä katsomaan. Suodatin joka likainen ja 2 kuukautta ajettu kilometrit onko 5tkm vai vähemmän. Mitä nöyhtää siitä lähti vai pelkkää likaa on suodattimessa. Oliko kupissa mitään ylimääräistä rautajauhetta. Älä välitä kyllä muuallakin on likaiista polttoainetta myynissa
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... NzSiJbybNM
Neste ja TB .shell tankattu ei mitään metallia suodattimen sisällä eikä suodattimesta mitään juuri irronnut kovaa pikee niinku oli...täyttyy pari viikon päästä vaihtaa suodatin kattoo kui taas vaihtaa väriä
Oikeaa kuravelliä kyllä polttoaine on ollut jolla ajeltu. Missähän kunnossa pumppu ja suuttimet on. Joo vaihda suodatinta tiheämpääm ja et ajaa aina tankkia tyhjäksi kun se sakka monesti on siellä pohjalla.
Vähemmän tavaraa tankissa niin tyhjennys jollain imuilmapumpulla kuten jos tankissa on bensaa joutunut väärä tankkauksen johdosta. Huutelee puhtaalla fieselillä tankin lopuksi ja ottaa nekin pois. Onkohan täyttöputkessa mitään estoläppää.
https://ford.7zap.com/fi/car/39/6.44235 ... 555/67845/
Suodattimelta paluuletku irti, auto käyntiin ja naftat kanisteriin. Onkohan miten hidas ainakin jos talouspaperiin kaataa näkyykö paljon likahiukkasia tietää tankin nykykunnon.
Viimeksi muokannut Renee, 20 Heinä 2021 20:21. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Tuossa tapauksessa ehkä olisi paikallaan ajaa tankki suht tyhjäksi ja ennen tankkausta laittaa tankkiin dieselbiosidi, ja sen jälkeen vaihtaa suodin.
Joo bio sidi vois olla kova sana ja tilata dogilta kopalline suotimia...nii kauan hyvä jos paska jää suodattimeen ettei mee etiäpäi....
tankin tyhjennyksen jälkeen diesel motor treatment aine sisään pullollinen tankilliseen...putsaa limat suuttimista yms
