Mondeo mk4 ja tupakin sytyttimen virta?
Onkos kellään havaintoa saako mondeo mk4 tupakin sytyttimien (virran ottojen) toimintaa säädettyä siten että tulisi virta vain silloin kuin auto on käynnissä tai radio asento päällä?
Orkkiksenahan niissä aina virta.
Transitisssa kun on sillon virrat tupakin sytyttimissä kun radioasento päällä ja se tuntuisi käytännölliseltä. Esim navi voisi olla aina töpseli kiinni ja kun laittaa virrat käynnistyisi navikin....
ynjevi
Re: Mondeo mk4 ja tupakin sytyttimen virta?
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
2009 vuotisessa kojelaudan tupakansytyttimestä sähköt katkeaa puolisen tuntia sen jälkeen, kun kääntää virrat pois. Ja palaa takaisin, jos avaa jonkun oven, vaikka ei virtaa kytkisikään.
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
Noin se tosiaan tuntuu toimivan... pitääpä katsoa saako jälkivirta aikaa vähennettyä forscanilla
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Käynnistyykö navi virtojen kytkennällä vai pitääkö painaa siitä virtakytkintä?
Sellasiakin laitteita kun olen tavannu että ei sano mitään jos virrat otettu pois.
tuo tomitomi käynnistyy jos piuhaan syöttää virtaa.
Eli jos laite on koko ajan tupakin sytyttimessä niin kun auton starttaa niin starttaa tomitomikin. Ja sammuu kun virta katkeaa.
Saattaa olla joku asetus jonka saa päälle ja pois. En muista kun tuo on ollut jo useamman vuoden noin.
Sellanen puheohjauksella varustettu koko maapallon kattava malli.
Tessu200
Ok tuo on hyvä että lähtee päälle,kaikkea kun on ja toiset laitteet jää sammuksiin ja aina pitää laittaa päälle kun virta pois
