Tourneo Connect 1.8 TDCI kulutus pähkäilyä.
GeneralLee
Viesti Kirjoittaja GeneralLee »
Moro,
Tuli tuossa Heinäkuun alussa ostettua 2009 Tourneo Connect 1.8 TDCI 110 heppanen. Tankkasin heti tankin täyteen ja tänään töihin mennessä poltto-ainemittari ilmoitteli valolla että olisi aika tankata. Kävin tankilla ja laskin tankillisen keskikulutuksen joka oli 7.55 litraa. Valmistaja antaa autolle seuraavat kulutukset: 7.2l kaupungissa, 5.2l maantiellä ja yhdistetty 6.0 litraa. Juurikin tuo kulutus oli isoin syy hankkia tällainen tilava koppi. Olisi kiva kuulla mitä nämä ovat muilla käyttäjillä kuluttaneet koska pidän tuota kulutusta todella isona. Tottakai kulutukseen vaikuttaa todella moni asia, olen jokaisesta omistamastani autosta pitänyt kulutuskirjanpitoa ja pyrin ajamaan taloudellisesti mutta en ole tien tukkona. Asun Tampereen ympäristössä ja keskustaan ei asiaa ole joten suurin osa ajosta tulee kantatiellä, motarilla en ole Tourneolla ajanut 110 km/h mittarinopeutta lujempaa.
Autossa oli alla 225/55 17 kiinalaiset Rotalla kumit joissa varmaan on vierintävastus kohdallaan. Vaihdoin juuri alle mukana tulleet Michelinin kitkat koossa 205/60 16, katsotaan onko positiivinen vaikutus kulutukseen. Painetta laitoin 2.5 bar.
Autoa on uudesta asti huollettu RS-Huollossa, soitin sinne ja kysyin onko tuohon tehty PCM päivitystä, huoltoneuvoja löysi huoltohistoriasta tiedon että 2010 olisi päivitettu moottorin tärinän takia eli ilmeisesti suuttimin liittyy tämä päivitys. Tuntuu kyllä että alavääntö on luokattoman huono, tosin tämä kyllä kytkintä nostettaessa automaattisesti nostaa kierroksia, en tiedä onko se merkki siitä että päivitys olisi tehty.
EGR on tulpattu.
Harmittaa kyllä koska tämä olisi muuten todella hyvä minun tarpeisiin mutta tuo kulutus on liian iso, eikös vastaavalla voimalinjalla olevat Focukset mene helposti mataliin 5 litran kulutuksiin?
PiuhaPoikki
Re: Tourneo Connect 1.8 TDCI kulutus pähkäilyä.
Moro
Minä ajoin 270tkm 90-heppaisella connectilla. Samanlainen kone periaatteessa.
Ei sillä kaupunki/seka-ajossa ihan vitosella alkaviin lukemiin päässyt mutta toisaalta juurikaan yli seiskaa ei saanut menemään millään.
Eli 6,x litraa sataselle.
70-80km/h maantieajossa saattoi päästä 5,5l/100km kulutukseen.
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
GeneralLee kirjoitti: 15 Heinä 2021 21:40 Moro,
EGR on tulpattu.
Minulla oli Focus 1,8 TDDI 90hp eli sama perusmoottori ja keskikulutus moottoritieajossa noin 6,4L/100km ja maantieajoa 80km/h rajoitusalueilla 4,8L/100km.
Nyt on erittäin kuuma kesäkeli joka ilmastointia käytettäessä nostaa kulutusta ehkä noin 1L/100km. Joten ei kulutus ole mitenkään erityisen suuri.
Mk1escos
Viesti Kirjoittaja Mk1escos »
Tuohan on ihan hyvä kulutus tuolle tiiliskivelle, 115hv tdci focus vei 6 nurkilla keskimäärin kun kaikki vuoden ajot ynnäsi yhteen.
Ei ne koskaan mene siihen mihin luvataan, poikkeuksia tietysti on.
Itse ollut tyytyväinen kun paku mennyt alle kympillä satasta.
GeneralLee
Kiitoksia vastauksista, katsotaan mihin kulutus asettuu kun on vähän helpommin rullaavat pyörät alla. 500 km on vielä matkaa niin 280tkm on mittarissa, silloin kaikki nesteet ja suotimet vaihtoon.
Se on kun on 13 vuotta ajellut VAG-dieseleillä, tottunut siihen että keskikulutus alkaa 5 ja ei se seuraava numero kovin iso yleensä ole. Esimerkkinä tuossa pihassa oleva Passatti jonka tilalle tätä Tourneota ajattelin, Passatti on 1.9 jakapumpullinen 110hv, tosin ohjelmoitu sen verran tehoa lisää mitä kaksoismassa antaa myöden. Painoa sen yli 1500kg ja vielä jatkuva neliveto. Kahden edellisen tankillisen kulutus on ollut 5.17 ja 5.4.
Oli mulla vähän aikaa Volvo XC70, D5 185hv ja automaatti, sillä pääsin alimillaan 7.2 kulutukseen ja siihen verrattuna Tourneon kulutus tuntuu isolta.
Onko muuten kukaan harrastelija tehnyt ohjelmia/optimoiteja Fordin dieseleihin? Sillä saisi ehkä vähän kulutusta tippumaan.
PiuhaPoikki
Connectit on kuitenkin melko korkeakorisia paku-kokoluokan autoja. Ilmanvastus tekee oman lukuna kulutuslukemiin.
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Tourneo saattaa mennä huomattavasti vähemmällä jos malttaa ajella nätisti 75 -80 km/h. Ilmanvastuksessa on sellainen mukava ominaisuus että jos nopeus kaksinkertaistuu niin ilmanvastus nelinkertaistuu. Eli nopeuden nosto 80 -100 km/h nostaa nopeutta 25% mutta ilmanvastus kasvaa yli 50%, joten autossa jossa on valmiiksi huono aerodynaaminen muoto (tiiliskivi nokalla) niin ilmanvastus kasvaa määrällisesti merkitseväksi.
Toinen seikka tietenkin on se renkaiden vierintävastus. Ne 17 tuumaiset tai kitkat on molemmat vierintävastuksen suhteen huonompia vaihtoehtoja kuin perus vakio koon kesärenkaat.
GeneralLee
Joo, ilmanvastuksen suhde nopeuden neliöön on tuttu, 80km/h jälkeen alkaa ilmanvastus vaikuttamaan voimakkaasti.
Tuntuisi nyt ainakin menevän kevyemmin noilla kitkoilla, vaikka ne eivät todellakaan parhaat kesärenkaat ole mutta varmasti paremmat kuin noi Rotallat.
Vikakoodit tarkastin ja mitään ei ollut.
Käytännön esimerkki: Kaverilla oli Peugeot 3008 ja Partner, koppiauto, samalla moottorilla 1,6 HDI. Samat matkat, samat nopeudet. Koppiauto kulutti vähintään litran enemmän keskimäärin. Välityksissä tosin saattoi olla eroa.
Mk1escos
GeneralLee kirjoitti: 16 Heinä 2021 20:42
On tuota Delphiläistä tullut joskus ronkittua rankastikkin. Kulutuksen pudotuksesta niin tiedä mutta ei se paljoa vakiota enempää vienyt vaikka teho melkein tuplaantui.
Jos tankkaamalla seuraa kulutusta niin yhtään vag vehjettä en saanut menemään matalaa 5 litraa. Yleensä 6 nurkilla ja vähän päälle.
2007 Caddy vei 6.5 ja 7.5 välillä sekalaisessa ajossa. Ei se voima tyhjästä tule ja tietty määrä energiaa tarvitaan tietyn massan liikuttamiseen.
saksoboy
Mk1escos kirjoitti: 18 Heinä 2021 10:20
Touran -08 2.0 tdi menee nätillä ajolla 5.2 - 5.6 tankkauksen perusteella laskettuna. Toki saa sen menemään 6.8 jos agressiivisesti ajaa ja pitää semmoset 10 pinnaa ylinopeutta koko ajan. Octavia, passat ja golf menee kevyesti tohon alle 6 kulutukseen 1.9 tai 2.0 tdi koneella.
Fordeja mitä itellä oli niin mk3 mondeo 2.0 tddi meni kans samaan 5.2 - 6.2 kulukseen ku touran mutta mondeossa oli 50 heppaa vähemmän. Mk3 130 tdci tomaatilla vei sit jo litran enemmän kuin toi tddi manuaali.
1.6 tdci focus meni 5.2-5.8 mutta polkemallakaan ei tahtonut saada merkittästi kulutusta nousemaan yli kuuteen kuin pari kertaa.
Mk1escos
No oma ajotyyli ei ole mummoa kirkkoon niin kuin monella tuntuu olevan ja ollaan motarilla tulppana ajaen 90-95
Renee
Viesti Kirjoittaja Renee »
Onko kysymyksen aloittajalla tarvetta kuljettaa tavaraa vai miksi Volvo vaihtui Fordiin. Tuo kulutus on aika huima kun kysessä on dieseli kummiskin . Manuaalilaatikko siinä on joka ei nosta kulutusta Onko autossa sitten ns alimitoitettu voimanpesä eli moottori. Monesti tehokaampi moottori kuluttaa vähemmän mitä alitehoisempi. Kysyjä kun valitti huonoa alavääntöä myöskin.
PiuhaPoikki
Ei se mielestäni alimitainen kone ole.
Mun tarpeisiin ainakin jo 90-heppainen kuljetti connectia ihan nätisti ja väänsi kyllä heti tyhjäkäynniltä tukevasti.
Sitä en osaa sanoa olisiko 110-heppaisessa vääntökäyrältään niin erilainen kartta että alapää tuntuu puhdittomalta?
Vedin aika paljon kärryä ja 1000kg kuormia ja se tuntui perässä hämmästyttävän kevyeltä.
Enkä nyt todellakaan väitä että auto olisi mikään tykki, kaukana siiä, mutta normaaliin ajoon voimaa ja vääntöä pitäisi olla ihan mukavasti
saksoboy
No joo jos kulutus perustuu yhen tankkauksen otantaan missä oli viä 1000 kilon kärryn vetoa niin ei se kulutus miltään järkyttävältä kuulosta. Ei muutaku lisää kärryn vetoa ja motarille niin saat karstatkin sieltä veks. Kovaa ajoa ja kato parin tankillisen jälkeen mihin kulutus tasaantuu
PiuhaPoikki
saksoboy kirjoitti: 18 Heinä 2021 19:57 No joo jos kulutus perustuu yhen tankkauksen otantaan missä oli viä 1000 kilon kärryn vetoa niin ei se kulutus miltään järkyttävältä kuulosta. Ei muutaku lisää kärryn vetoa ja motarille niin saat karstatkin sieltä veks. Kovaa ajoa ja kato parin tankillisen jälkeen mihin kulutus tasaantuu
Kenen kommenttiin viittaat?
Minä puhuin kärryn vetämisestä mutta se ei rajoitu yhteen tankilliseen vaan useamman vuoden työkäyttöön.
Aloittaja taas ei taida mainita peräkärryä ollenkaan....
nopeuden nosto autotehtaiden maantieajo 80kmh kulutuksesta 110khm kulutukseen lisännee kulutusta 2-3 litraa.
Esim 1.8 TDCI econetic mondeo vie tasaisella 80kmh 3.5-3.8 litraa satasella mutta jos ajelee 110 niin kyllä se menee sinne 5.5-5.7.
Ja kiinalaiset kumit voi myös lisätä kulutusta 5-15% eco renkaisiin nähden....testeissä lienee ecot.
saksoboy
PiuhaPoikki kirjoitti: 18 Heinä 2021 20:24
No näköjään sekoitin aloittajan teikäläiseen... meikäläisen moka.
GeneralLee
Renee kirjoitti: 18 Heinä 2021 17:49 Onko kysymyksen aloittajalla tarvetta kuljettaa tavaraa vai miksi Volvo vaihtui Fordiin. Tuo kulutus on aika huima kun kysessä on dieseli kummiskin . Manuaalilaatikko siinä on joka ei nosta kulutusta Onko autossa sitten ns alimitoitettu voimanpesä eli moottori. Monesti tehokaampi moottori kuluttaa vähemmän mitä alitehoisempi. Kysyjä kun valitti huonoa alavääntöä myöskin.
Volvo nyt oli käyttökuluiltaan iso eli verot 830e vuodessa ja kulutus korkea. Muuten mukava peli. Tosin en ollut tyytyväinen AW laatikon toimintaan.
Tourneo on tarkoitus tässä lähipäivinä leimata pakuksi. Ja mukavan tolla on tavaraa kuskata, koen että Transit/Transporter eli ns tonniluokan paku on mulle taas liian iso.
Nyt vaikuttaisi menevän pienemmällä noilla 16" kitkoilla, raportoin kun olen tankillisen ajanut
Renee
Kitkat ja kuuma asfaltti eikös se ole huono yhdistelmä?
Fiestalla
Renkaat suli alle, mutta säästimpä polttoainekuluissa. :D
GeneralLee
Joo noi kitkat nyt on vaan kokeilu, ei niillä olisi ensi talvea enään ajanut. Ja on paremmat alla kuin ne 17" kiinankumit mitkä siinä oli ostettaessa alla.
Onko muuten tietoa onko 110hv TDCI koneessa kaksi termostaattia? Tuntuu aika laiskasti nousevan lämmöt.
Renee
Toi moottori ei ole selkainen että voi ajaa t paita päällä kun pakkasta on vasta reilu 20.
Onko webastoa autossa eli lisälämmitintä.
viewtopic.php?f=3&t=59428
viewtopic.php?f=3&t=59375
GeneralLee
Juu Eberi näyttäis olevan ja jopa toimii.
GeneralLee
744 km ja 53 litraa= 7,14 sadalle. Hyvä tosta olis vielä litra saada pois.
