Ford Mondeo 2011 power shift
Marsa
Viesti Kirjoittaja Marsa »
Muutamia kertoja laatikko, varsinkin "kylmänä" tehnyt tenän ja mennyt vika tilaan. Näyttöön tulee teksti "transmission Limited function". Sammuttaa ja käynnistää auton uudelleen niin vika häipyy. Vikakoodia ei näkynyt ainakaan lähikorjaamon lukijalla.
Muutoinkin vähän takkeltelee ja särähtelee varsinkin pienillä vaihteilla ja alaspäin vaihtaessa.
Onko mitään ensiapua tehtävissä ennenkö kokonaan särkyy tai onko kenelläkään ollut samankaltaisia ongelmia?
Laatikkoöljyt vaihdettu 40tkm sitten.
Autolla ajettu nyt 219tkm ja Mondeo 2.0 TDCI.
NiceMan
Re: Ford Mondeo 2011 power shift
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Öljyn ja suodattimen vaihdoin tietenkin voisi tehdä... aina sinne jää vikakoodi en tiedä mitä lukijaa käyttävät..
Renee
Viesti Kirjoittaja Renee »
Vikakoodit muistista. Sekä hyvät öljyt ja se laatikko varmaan kannattta puhdistaa sisätä myös eli pesu suoritetaan.Onko noita öljyjä ainaa 60tkm välein vaihdettu onko havaintoa.https://fi.fluidintelligence.fi/news/20 ... htelemalla
viewtopic.php?t=56673
Marsa
Pieni päivitys asiaan.
Käytin auton vielä laatikon öljyn vaihdossa eikä mitään muutosta.
Auto Fordin merkkihuoltoon ja vikakooden lukuun eikä löytynyt mitään mikä viittaisi laatikkoon tai edes likelle. Ainoa neuvo oli ajaa vain niin kauan ku kestää. Tässä kun joutuu lasten harrastuksissa ajaa joka satoja kilometrejä niin meinaa mielenterveys mennä. Vika poistuu kyllä aina kun auton uudestaan käynnistää, mutta kyllä se takaraivossa jyskyttää, velkaakin on autosta vielä muutama tonni eikä omatunto anna periksi, että lähtis sitä autokauppaa källäämään, täytyy koittaa käydä kysymäs mitä ne tarjoaa siitä viallisena.
Egr venttiili aiheuttaa ainakin mk5 mallissa kaikenlaisia vikakoodeja myös vaihteistoon. Oliko moottorin puolella mitä vikakoodeja?
Marsa
Fordin mekaanikko ne kävi kanssani läpi ja siinä vielä oli huollon myyjän jonka kanssa keskustelivat eikä mikään niistä viitannut mihinkään mikä voisi tämän aiheuttaa.
Renee
Jos laatikossa olisi se vika päällä saisiko sen silloin esiin. Kun uudelleen käynnistys sen poistaa muistista. Lukija kiinni ja ajellaan että vika tulee esiin. Kuinka useasti se tulee esille.
Marsa
Tuo olisikin vielä se seuraava vaihtoehto, että sais sen vikapäällä ajettua huoltoon, mutta jos ei Boschin lukija, mikä on tutulla korjaamolla, sitä näytä niin Fordin huolto on 40km päässä. Kerran siellä päin sattui vika tulla ja kävin näyttämässä niin ei puhettakaan, että olisivat asian ymmärtäneet ja vaivihkaa sen lukeneet vaan ajanvarausta vaan pyysivät tekemään.
Vika tulee toisinaan, mutta tasaisin väliajoin, joskus joka päivä, mutta sitte taas voi mennä viikko tai montakin välissä. Öljynvaihdon jälkeen vika on tullut nyt selkeästi useammin..
NiceMan
Missäpäin auto on ?
Renee
Kurja hommaa kun ei voi oikein kulkupeliin luottaa kun lasten kanssa on matkalla.Onko auto teillä ollut kauan ja vika alkoi ihan yllätäen. Jos ajateltaisiin että siinä softassa joku bugi vain olisi joka tekee tuon vikavalon syttymisen ja poistuu kun sammutat auton. Laatikon muistin nollaus ja mitä kaikkea ne tuolle laatikolle tekevät että toimisi paremmin
Marsa
NiceMan kirjoitti: 15 Tammi 2022 11:00 Missäpäin auto on ?
Auto Etelä-Pohjanmaalla.
Tavallaan auto kyllä pelaa, kunhan vain vauhtiin pääsee, laatikko toimii oikeastaan moitteettomasti, mutta takaraivossa se jäytää niin paljon, että luottoa ei löydy sen kestävyyteen ja autokuume nostaa päätään, mutta niinkuin todettu, vikaisena sitä halua mihinkään huijata.
Auton ostin vajaat kolme vuotta sitten, vika tuli lähes heti, mutta tuli harvoin, etten tajunnut lähteä valittamaan asiasta. liikkeeseen.
NiceMan
Ok, liian kaukana, en tiedä olisiko ForScan löytänyt mitään... ITse kun etelä suomessa...
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Jos Vaasassa päin ajelet, niin voin forscanilla katsoa jos jotain vikakoodeja olisi tallentunut muistiin. Käsittääkseni tämä on nk. oppiva laatikko, joka sopeutuu kuskin ajotapaan ja jotain probleemia saattaa tulla, jos eri kuskeilla on aivan eri ajotavat. Noiden opittujen arvojen nollaus saattaisi jotain auttaa, tällöin laatikko sopeutuu uudelleen sinun ajotapoihin ja unohtuu kaikki vanhat tavat.
Tässä videossa asiaa on selitetty:
https://www.youtube.com/watch?v=jWMliD_3s3o
Voit tietenkin pyytää myös merkkihuoltoa resetoimaan laatikon adaptiiviset arvot.
Marsa
GeeTee- kirjoitti: 15 Tammi 2022 18:15 Jos Vaasassa päin ajelet, niin voin forscanilla katsoa jos jotain vikakoodeja olisi tallentunut muistiin. Käsittääkseni tämä on nk. oppiva laatikko, joka sopeutuu kuskin ajotapaan ja jotain probleemia saattaa tulla, jos eri kuskeilla on aivan eri ajotavat. Noiden opittujen arvojen nollaus saattaisi jotain auttaa, tällöin laatikko sopeutuu uudelleen sinun ajotapoihin ja unohtuu kaikki vanhat tavat.
Pääosin itse ajelen joten senkään ei pitäisi olla ongelma. Eniten ihmetyttää, ettei ne virallisessa merkkihuollossa puhuneet mitään näistä mahdollisuuksista kun vielä kerroin haluavani kokeilla kaikkea jos jotain mahdollisuuksia vian korjaukselle löytyisi. Mutta täytyy käydä uudestaan siellä kysymässä josko sitä softaa vois vähän kattoa. Kiitos ehdotuksista ja avusta kaikille.
GeeTee-
En tiedä sitten tekevätkö resetointia vaikka olisi mahdollistakin, ainakaan start/stoppia eivät suostuneet poistamaan käytöstä ja itse asiassa sanoivat, että sitä ei saa oletuksena pois vaikka se oli forscanilla helppo ottaa pois käytöstä.
Kerroit, että ensimmäiset oireet tuli pian auton hankinnan jälkeen, vuosimallista päätellen se oli silloin käytetty joten ainakin tuolloin on kuski vaihtunut.
