Ahtopaineensäätimen sijainti
Nakuttaja
Viesti Kirjoittaja Nakuttaja »
Iski avuttomuus. Tehot hukassa ja näyttää vikakoodia ahtopaineen säätimeen. No sellaisen tilasin, mutta missä se on? - 09 2.2 Diesel Mondeo eikä tuon näköistä osaa löydy mistään, edes google ei kerro. Antakaa vinkkejä mistä päin lähden autoa purkamaan jollei juuri tuosta mallista ole tietoa.
Renee
Re: Ahtopaineensäätimen sijainti
Viesti Kirjoittaja Renee »
Viimeksi muokannut Renee, 19 Kesä 2021 12:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Turbon kyljessä on. Sähkötoiminen.
Nakuttaja
Iso kiitos osallistujille. Helposti tuon kimppuun ei pääse mistään, olisko helpompi ylä vai alakautta purkaa? Ilmeisesti se letku joka monella ollut halki on kaasuläppä kotelon takana
Nakuttaja
Oireista vielä, niin kiertää aika tarkalleen 3000 ja vedot pois. Noin 20 000 sitten ohjelmoitiin egr pois ja toimi hetken aikaa. Vikakoodit ilmamassaan joka vaihdettu ja tuohon säätimeen.
Renee
Tuossa linkkejä laitoin sulle niin ensimmäinen sama juttu.Sammuttaa moottorin ja käynnistää vika häviää. Lue toi ja kerro mitä on autollee tehty kuin EGR ohjelmonilla poisto
riikomi
Useimmiten ahtoilmaletkuista se hajoaa, joka nousee syylärin takaa kaasuläppäyksikölle.
Ulkomaisista foorumeista muistan pari tapausta, joissa halki olikin mennyt se heti turbolta lähtevä letku. Vian paikallistaminen on kuulemma hankalaa - huono näkyvyys nääs. Tosin ainahan nuo halkeamat pöllyttävät öljyä lähellensä.
Nakuttaja
Öljyä oli siellä alhaalla ahtopaineletkussa sinne tutkimaan.
Nakuttaja
Hyviä kommentteja! 500tkm menty ja minä 370tkm liki ongelmitta! 20tkm sitten alkoi temppuilla, egr ohjelmointi ja tulppays ja toimi tähän asti, mutta nyt ei saa vikatilaa pois edes akun kenkää irrottamalla. Ilmamassan vaihdoin. Vikakoodi ilmamassa, ahtopaine ja lambda joista ensimmäinen vaihdettu ilman vaikutusta.
Nakuttaja
Noniin, kiitos ja kumarrus. Se sama nouseva ahtoputki halki takaa. Ilman palstaa tuota en olisi keksinyt. Silloin kun vaivat alkoi, käytin pajalla toimeksiantona vianetsintä ja mainiten putket mutta itsehän nuo kaikki pitää hoitaa näköjään.
Nakuttaja
Jos hakaisija osuu niin kävisköhän tuo motonetin metritavara? Tilaamalla sais just oikeen, mutta odottamaan joutuu.
riikomi
Letkuhan on useampaan suuntaan mutkalla, joten suora letku menee väistämättä lyttyyn.
Tilaa oikea letku ja vedä nykyinen erkkarilla ehjäksi.
Nakuttaja
Juu, näkyy olevan eri halkaisija ylhäällä ja alhaalla eli metritavara ei käy. Ei taida maksaa vaivaa teippailla kun uusi maksaa 30e. Mutta mielenkiinnosta, onko joku onnistuneesti teipannut?
riikomi
Tarkoitin toki väliaikaista fixiä..
Transitissa tuli kokeiltua hätäapuna tuota teippausta...siinä meni se paksu letku juuri ennen egr/imusarjaa. Alle itsevulkanoituvaa teippiä paksu kerros ja päälle ilmasulku teippiä...sitä ihan helvetin tiukassa istuvaa...ja päälle vielä jeesusteippiä. Kesti noin 50km ja alko viheltelemään/puhisemaan...mutta parempi kuin ilman teippiä.
Mutta siis teippi tuskin kestää...siellä aika kovat paineet takana....
Mutta tosiaan jos fordin (transit, mondeo, focus yms) tehot katoaa, turbo alkaa krohisemaan, viheltämään, puhisemaan, auto alkaa sairaasti lykkään mustaa savua niin kannattaa eka katsoa nuo letkut. Iteltä mennyt transitista ja 2 mondeosta.
Ei kannata ajella pitkään letku rikki sillä tällöin auto saa väärää tietoa ilmamääristä ja lykkää liikaa diisseliä pyttyihin kun ilmaa ei tule niinkun pitäisi.
Tästä aiheutuu savua ja nokea mikä tukkii katin/dpf.
Mk1escos
Viesti Kirjoittaja Mk1escos »
Hätäapuna voi tosiaan käyttää jesaria mutta siihen päälle pitää vetää nippusiteitä vieriviereen. Joskus reissussa yhden kulkineen ahtoletkun näin paikannut. Kesti useamman viikon paikattuna kun uutta letkua joutui odottelemaan.
