Mondeo Mk2 ilmastointi ei toimi
Moi
Viime syksynä huomasin että ilmastointi toimii "ajoittain". Eli toimii kun lähden kotoa kauppaan mutta ei välttämättä kotimatkalla. Pidemmällä reissulla alkoi toimimaan kun piti sitä pois päältä noin puoli tuntia. Nyt ei puhalla enää ollenkaan kylmää.
Syksyllä vaihdettiin kuivain ja tarkistettiin kylmäaineet (ei ollut vuotoja) mutta ei auttanut. Nyt vaihdoin myös painekytkimen mutta sekään ei auta. Tuntuu että kompura lähtee päälle ja flektit käynnistyy.
Tähän liittyy myös sellainen outo ilmiö että ilmastointi päällä kierrokset ei laske, pitää koko ajan 2000-2500rpm. Ne siis jää päälle, jos ilmastoinnin laittaa päälle tyhjäkäynnillä niin silloin ei nosta kierroksia. Voisiko tämä olla sitten eri vika?
Make / Mondeo Mk2 2,5 24V GT -99
Re: Mondeo Mk2 ilmastointi ei toimi
Kuules varmaan pitäsi tutkia kompuran kunto paljon se järjestelmän paine on. Onko mitattu ja mitä vikakoodit kertoi . Monesti noi turhat korjaukset on turhia jos ei tiedetä mikä oikeasti.on vikana. Aloita sitten kompurasta. Tuossa tietoisku missä paineet pitäsi olla ja lämpötila kun kaikki kunnossa. Järjestelmä on täysi kylmäainetta.
Paineet pitäisi olla matalapaine n. 1,5-2,5 bar ja korkeapaine n. 12-14 bar ja puhallus ilman täysillä,näillä keleillä n. 5-7 astetta,niin kunnossa on.
Olet sekannut että mangeettikytkin toimii kytkeytyy päälle ja pois. Pyöriikö se kompura jutussa ei käy ilmi.
viewtopic.php?t=51697
Viimeksi muokannut Renee, 28 Kesä 2021 23:29. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Hei
Ilmastointi ongelmista tulikin lisäongelmia.
Eli viime kesänä 2020 ilmastointi ongelmien vuoksi vaihtui Mk 2 Mondeon ilmastoinnin kompura uuteen sekä huoltoliittimiä meni vaihtoon,jonka jälkeen ilmastointi toimi Ok.
Loppukesästä 2020 ilmastointi ei enää kylmää ilmaa tuottanut,joten ajattelin että katsotaan tulevana 2021 kesänä jos vielä pitäis ilmastointi saada kuntoon.
No nyt kesäkuussa 2021 kun helteet palasivat niin Mondeon ilmastointi koeponnistukseen.
Tuloksena koeponnistuksesta oli se,että ohjaamossa lämmityslaitteen alla/takana oleva ilmastoinnin höyrystinkenno kosahti ponnistuksessa siten,että lämmityslaitteen muovin palasia lensi kuskin jalkatilaan.
Ennen koeponnistukseen menoa ilmastoinnin "ammattilaiset" tiesivät oletuksena kertoa,että lauhdutin sökönä,Mondeon ilmastoinnin heikko kohta on lauhdutin,se täytyy vaihtaa niin sen jälkeen ilmastointi toimii.
Totesin siinä vaiheessa että lauhduttimen nyt vielä vois Mondeoon vaihtaa jos sillä saadaan helteet pysymään hopan ulkopuolella.
Sitten kun kävikin näin että vika olikin höyrystimessä ja sen vaihto olisikin huomattavasti kalliimpi homma niin totesin että eiköhän Mondeon ilmastointi jää korjaamatta.
Mutta tuon höyrystimen kosahtamisen seurauksena lämmityslaite otti sen verran nokkiinsa,että lämppäri puhaltaa vaan jalkatilaan,puhalluksen suunnanvaihtokytkin lähes mykkä eli puhallusta tulee jalkatilaan,mutta tuulilasille ei tule mitään ilmavirtaa,ylös saa puhallusta vain sivusuuttimiin ja radion yläpuolella oleviin suuttimiin mutta ei tuulilasille
Tuo lämppärin sielunelämä täysin tuntematonta meikäläiselle,iotenkin sitä kuulemma paineilma ohjaa,mutta löytyisiköhän tuon puhalluksen suuntaamiseen esim pelkästään tuulilasille joku temppu,millä sen voisi toteuttaa.Voisi jatkaa Mondeon käyttöä talvella jos sais tuulilasin pysymään sulana.Kesäkuuman kestää pahimmassa tapauksessa ilman ilmastointia mutta talvella ei omalla hengityksellä saa tuulilasia pysymään sulana paukkupakkasilla.
Taitaa olla Mk2 Mondeot jo paalussa ja kaikki Mondeo tietäjät kesälaitumilla kun kyselyihin ei tule edes kommentteja, tietoo varmaan on kun osuu tietäjä foorumille?
Koska se raitisilmasuodatin on vaihdettu. Samoin alipaineella toimivat säätimet kunnossa ja letkut ei vuoda. Oletko avannut kojetaulun ja katsonut missä mennää mikä toimii ja mikä ei. Nämä jutut kun monesti aktiiviseen ketjuun tulee muita kysymyksiä ne häviää helposti.
Sama ongelma
https://keskustelu.suomi24.fi/t/9431041 ... n-ikkunaan
Varmaan sitä vihreää tiivistysainetta on siellä tukkimassa ilmaväylät.
Tuossa ohje ja työiloa.
https://www.talkford.com/threads/mk-2-b ... on.190263/
Sama ongelma
Makekuusi oletko saanut tolkkua siihen ongelmaasi. Helteet jatkuu viellä.
Kiitos Renee:lle neuvoista ja ohjeista tuohon lämmityslaite ongelmaan.
Täytyy pistää työn alle kunhan löytyy sopiva aika.
Terveisin guru
Terveisin guru
Kerro mitä löytyi ja tuliko systeemi kuntoon.
Ei ole koneita, tiloja eikä mittareita alkaa itse selvittämään. Siksi kyselin ohjeita.Renee kirjoitti: 28 Kesä 2021 15:41 Makekuusi oletko saanut tolkkua siihen ongelmaasi. Helteet jatkuu viellä.
Tuollaiset "pitäis tutkia kompuran kunto" ohjeet ei paljon auta.
Korjaamolle aika 2vko päästä, jospa selviäisi mikä vialla ja kannattako edes korjata.
Joo niihän se on kun ilmastointiin korjailuun ei oikeastaa mitään kikka kakkosia ole monesti tarjolla. Joku jarruremppa on siitä helppo. Kun kummiskin korjaamolla kävi niin miksi noita perusasiota tarkatettu että systeemi varmasti toimii. Oletko katsonut että missään ei ole ilmavuotoa kun kompura kytkeytyy päälle ja kierrokset nousee. Varmaan joku tietää niksin.
Noissa vanhemmissa kompuroissa usein luistaa kytkin kun ei kylmää tule vaikka aineet sisällä.
Focus ja mondeo tuntunut ainakin kärsivän tästä. Joohinkin joskus sorvannut kytkimen holkista vähän pois ja pinnat puhtaaksi. Sillä on saanut taas kesän kaksi pelaamaan.
Vika korjattu, kompressorihan se jumitteli.
Hyvä juttu ja kuten sanoi aloitus viestissä pitäsi tutkia kompuran kunto jonka teitte ja vaihdoitte toimivaan. Helppoa tämä korjailu kyllä on.
Nyt vihdoin kerkesi tutkimaan tuota Mondeon lämppärin jalkatilaan puhallusta,ja näyttää siltä ettei puhallusta saa käännettyä tuulilasille kuin vaihtamalla koko lämmityslaitteen.
Tuolta ilmastoinnin hajonneesta höyrystinkennosta päin tulee suurin osa tuosta lattialle tulevasta puhalluksesta,vain pieni henkäys tulee tuolta varsinaisesti lattialle puhaltavasta lämppärin aukosta eli ilmastoinnin höyrystinkenno rikkonut hajotessaan tuota lämmityslaitteen rakennetta jos oikein tuosta rikkoontuneesta lämppäristä jotain ymmärsin.
Kun laittaa lämppärin säädöt puhaltamaan lämmintä ilmaa niin vain tuolta lämppärin alas tulevasta puhalluksesta tulee se pieni henkäys lämmintä ja sieltä höyrystinkennon suunnasta tulee kylmää ei lämmintä ilmaa eli ei toimi tällaisena talvella.
Nyt olis hyvät ideat tarpeen vai onko paras idea ajaa muutoin hyvässä kunnossa ikäisekseen oleva Mondeo Kuusakoskelle ?
