-82 Transit perä kolisee
Moro,
-82 Transitin perä alkoi pitää ikävää kolinaa.
Tässä videolla kuuluu rengasta pyörittämällä: https://www.youtube.com/watch?v=Qxbc4QEPf3s
En tiedä pääseekö tuohon ääneen kuinka hyvin kiinni videolla. Mutta ei kuulosta hyvältä.
Öljyä vuotaa, olen lisäillyt parin vuoden välein. Nyt meni litra uutta öljyä eli hiukan kuivaksi oli päässyt.
Onko tuolle tehtävissä jotain järjellistä?
Re: -82 Transit perä kolisee
Stefa vuotaa varmaan ja laaketit ollut kuivana ja se kun ei ole hyvä asia. Onko kauan auto ollut teilläja onko sitä öljyä pitkäänkin vuotanut.
Tuossa juttua kun perä vollottaa.
viewtopic.php?t=40079
Tuossa on 1985 mallin perästä kuvia nappaa vain sitä.mikä näyttää oikealta saat osa numerot. Tietysti helpompaa on jos saat perän joka on kunnossa. Öljyt vaihtaa . Ruuvaa paikoilleen ja ajaa kohti auringolaskua.
https://ford.7zap.com/fi/transport/76/no/0/1948/17061/
Kiitos. Tuo on ollut mulla jo 15v. Stefa vuotaa ja vuotaa myös oikeen puolen jarrurumpuun, sitä pitää putsailla välillä. On vuotanut aina, olen koittanut ettei pääsisi kuivaksi mutta nyt taisi päästä kun kuulostaa tuolta? Litra sinne meni öljyä, tilavuus kirjan mukaan 2,7 eli ei se kokonaan kuiva ollut.Renee kirjoitti: ↑11 Kesä 2021 16:36 Stefa vuotaa varmaan ja laaketit ollut kuivana ja se kun ei ole hyvä asia. Onko kauan auto ollut teilläja onko sitä öljyä pitkäänkin vuotanut.
Selviäisköhän laakerinvaihdolla vai onko rattaita mennyt? En ihan tarkkaan kuule äänestä että mistä kohtaa se tulee. Kuulostaa enemmän rattaalta kuin laakerilta. Uskaltaako tuolla vielä ajaa?
Kules kun ajat ja veto päällä milltä se ääni kuulostaa onko kunnon volllotusta että ääni laskee ja nousee.Itse olisin niin että en ajaisi jos iskee tasaspyörästön lukkoon vaikkaa 80 vauhdissa niin empä halua silloin ollaa ohjaamossa . Vaikea tietää näkemättä mitä siellä on mennyt rikki ja toiseksi saako niitä osia enään suoraan hyllystä.
Se on enemmän sellaista kolinaa. Muutama kolahdus renkaan yhden pyörähdyksen aikana.
Ei tuota edes kuule kun on isommat vauhdit. Ei vingu eikä vollota. Kuulee vain alle 30km/h vauhdeissa, mutta silloin kuulostaa aika rikkinäiseltä. Veto päällä kuuluu herkemmin kuin rullaamalla.
Pyörittäessä tuntuu myös klappia kolinan mukaan. Harmi kun se ääni ei ihan välity tuossa videolla.
Kuules nissä kunnossa on se kardaani on ja sen tukilaakeri.Vai ajaessa ei pidä ääntä kun monesti hammsasrattaat kuluneen huonos kosketus on siitä johtuu äänni.Ei ole sellaista pehmeää kosketussa öljynkera. Kun ajat hiljaa painat kytkin pohjaan eli vetoa ei ole vielläkö se ääni kuuluu,
viewtopic.php?t=34089
Meinasin että tuota kolinaa ei kuule isommilla nopeuksilla. Kyllä perä muuten ääntä pitää muttei sillain "vingu vongu" missään nopeudessa, niinkuin takapäät välillä. Eli on sinänsä aika hyvän kuuloinen. On aina kuulostanut tuolta eikä ole mennyt huonommaksi.
Mutta tää kolina pienellä nopeudella on uusi juttu. Se on ollut nyt viikon verran. Se ei kuulosta hyvältä ja pelkään että kohta laukee jotain.
Kolina kuuluu sekä veto päällä että ilman vetoa. Mutta vedon kanssa kuuluu enemmän.
Voi tietty olla että kolinakin kuuluu isommilla nopeuksilla mutta kaikki muu melu menee sen verran kovaksi että se jää peittoon
Joo jos väljyttää jossain rattassa on niin eipä se vauhti sitä poista.Kuules voitko laskeaa perästä öljyt pois ja katsoa millaista rautasilppua sieltä tulee .Jos tulee niin perä on kaput.Jos puhtaa öljyt niin sehän on hyvä asia.Mitä öljyä olet käyttänyt.Onko tämä
https://www.transitcenter.fi/taka-aksel ... -4751.html
Oon laittanut aina Motonetin halpis-peräöljyä. 80W90.
Pitää tyhjentää perä. Muutenkin pitänyt vaihtaa oikean renkaan stefa jo pitkän aikaa, kun se vuotaa. Jos tekis sen, ehkä laskerivaihdon samalla…
Laita viestiä tulemaan kun huollot perään on tehty
Kyllä se nyt tuntuu että pitää jostain loytää ehjä perä,ikävä kyllä.
Takaveto Voorteissa ollu kautta aikain tuo perä vähän semmonen jollotin aina,ja jos öljyä vuotaa niin ei hyvä merkki.
Jos vielä auto on muuten ok että kannattaa rempata niin sitten vaan laittamaan perän ostoilmotusta vaikkapa tännekkin ostetaan palstalle ja muuallekkin kyselyä että vieläkö ehjää löytys.
Purkaantuukos tässä perä eteenpäin,ettei ole luukkua takana? luukustahan näkis sisälle...nyt en ite enää noita muista.
