Mondeon keskuslukitus
Missä sijaitsee keskuslukituksen ohjain? Mk3
Re: Mondeon keskuslukitus
Kuskin ovessa on se salpa joka antaa tiedom cem yksikölle modeenille joka kuskin jalkatilassa Mikä lukitusta vaivaa oikein?
https://talkford.com/community/topic/25 ... placement/
Kysyjä taitaa olla kovin lyhytsanainen...
https://www.youtube.com/watch?v=nULp--6vBiI
Ovet ei mene kaukosäätimestä lukkoon. Patteri on vaihdettu. Ajattelin jos tuosta varaosa autosta sais ne osat jotta saisi toimimaan.
onkohan avain "paritettu" auton kanssa.
Jos on teetetty vara-avain voi olla jäänyt koodaamatta.
https://www.youtube.com/watch?v=1URAGOOqd38
On vain yksi avain.
Toimiiko keskuslukitus kun lukosta avaimella kääntää ovet auki/kiinni. Normisti jos auton ostaa 2 avainta tai sitten hintaa semmoinen että avaimet voi teettää liikkeessä jotka myös toimii.
Juu avaimella menee ovesta lukkoon.
Lypsetään nyt sitten taas mikä vika siinä oikein on, aukeeko kaukkarilla kaikki ovet, vai vain osa, mitä tapahtuu kun kaukkarista yrittää lukita, kuuluuko naksutus, siinä on miljoona eri vaihtoehtoa ja samat vaihtoehdot avaimella..kannattaa aluksi rasvata ne kaikki ovien karmien lukot/kuskin oven lukkopesä ja tunnistimet sieltä karmeista..jne..tuolla aiemmalla videolla vähän selitetään sitä keskuslukituksen toimintaa..
Kaukosäätimestä ei tapahdu mitään. Ainoastaan lukkoa kääntämällä menee kaikki ovet lukkoon.
Avain on uus tuotantoa ja jäänyt koodaamatta tai sitten patterin vaihdossa on mennyt yli x sekunttia jolloin muisti tyhjenee...
Tällöin mikään nappula kaukosäätimessä ei toimi. Mutta mekaanisesti avain toimii.
Sen yhdenkin avaimen voi koodata siellä virtalukossa...
Kokeile tuota...
https://www.youtube.com/watch?v=9Hjw1QgZ6Do
ELi suomeksi....
Mene autoon ja ovi kiinni.
Työnnä avain virtalukkoon ja käännä avain asentoon 2
sitten kääntelet
2->1
1->2
2->1
1->2
2->1
1->2
2->1
Kuuluu piiiip
Sitten painat jotain nappia kaukosäätimessä...kuuluu piiip.
Sitten vain avain pois virtalukosta ja kaukosäätö toimii. Kokeile.
Kokeile tuota...
ELi suomeksi....
sitten kääntelet
2->1
1->2
2->1
1->2
2->1
1->2
2->1
Kuuluu piiiip
Avain ei ole uustuotantoa. On kokeiltu toi mihin annoit ohjeen. Ei ole auttanut. Siru on varmaan oikea kun sillä avaimella lähtee käyntiin.
ja patteri on oikein päin ja ne viikset ei ole vääntyneitä? Eikä hapettuneita?
Autossa voi olla myös tietty maksimimäärä avaimia...eli jos siellä on jo ennestään ollut ja mennyt avaimia niin voi olla lukumääräkin täys...
Eli pitäis vanhoja poistaa. Merkkiliike tekee tuon muutamalla kympillä.
Kun kokeilit koodata niin tuliko ne piippaukset?
Juu pippaus tuli kyllä autosta mutta ei siinä vaiheessa kun piti avaimesta painaa.
https://talkford.com/community/topic/15 ... t-working/
Oletko testannut se avaimen tässä ohje sekä onko vastaanotin kunnossa.
Tee näin:
1. Käynnistä puhelimen kamera.
2. Paina kaukosäätimen painiketta ja suuntaa säädin kohti kameran linssiä.
3. Säätimen valo näkyy puhelimen näytöllä.
Tee näin:
MK3 on radio kaukoohjain....ei siinä kait ole valoa?
Vanhemmassa mallissa on IP lukitus, siinä on valo.
Nyt toimii napista keskuslukko. Vika oli avaimen piirilevyssä. Vaihdoin varaosa autosta piirilevyn.
