Forscan käyttö?
Forscan käyttö?
Tuli hommattua tuollaanen Super Ford purkki/pätikkä/liitin ja siinä on Forscanni ohjelma mukana.
Onkos tietoa tuollaisen käytöstä. Pitääkö kytkettäessä olla auton virta pois päältä vai pitääkö olla päällä?
Ja pois nypätessä pitääkö olla virrat pois päältä?
Ja voiko tutkailla ajon aikana lukemia?
Saako moisella auton "tietokoneet" sekaisin eli pitääkö jotain toimintoja välttää?
OBD skanneria on tullut käyteltyä menestyksellä useaan otteeseen mutta tämä aikalailla monipuolisempi....
Re: Forscan käyttö?
Virrat pois ehkä parempi niin purkki heräilee sitten itsekseen samalla kun autokin. Toimii kyllä yleensä kaikinpäin.
Kyllä voi mutta turvallisuutta ajossa syytä noudattaa!!!!
Jotain ohjelmointia pystyy tuollakin tehdä.
Re: Forscan käyttö?
Olikos näitä forscanneja erilaisia ja mitä maksulliset makselee?
Pulikan mukana tuli joku malli mutta onko ns täydellisempiä?
Entä mikä paras adapteri tai liitinjohto mikä se nyt onkaan...?
Alkujaan on ollut sellanen aika arvokas valmis laite mutta se ei toimi transitissa.
MasterOfPuppets
Re: Forscan käyttö?
Hei hommasin Forscan ohjelman ja olisi pari kysymystä.
-Kun menen "oscilloscooppiin" eli mistä voi katsella livedataa, niin READ vaihtoehdon lisäksi on vaihtoehtona CONTROL jolla pitäisi päästä ohjaamaan esim egr-venttiiliä. Ongelma on siis että kun valitsen PCM moduulin ja siitä CONTROL niin tulee vain yksi vaihtoehto jota pääsisi ohjaamaan. Miksei löydy esim egr ohjausta??
-Sitten "Configuration and programmin" osiossa löytyy vain PCM, ABS, RCM, BCMii ja IPC moduulit. Pitäisikö löytyä enemmän?
Re: Forscan käyttö?
se mitä löytyy riippuu kaapelistasi ja autostasi. Kaikissa ei ole yhtä paljon moduleita.
Ja sitten maksulinen forscan availee enempi toimintoja löytyneisiin moduuleihin.
Re: Forscan käyttö?
Onko kalikassasi ms/hs -valintakytkin?
MasterOfPuppets
Re: Forscan käyttö?
On maksullinen Forscan, hommasin keväällä 5 vuoden lisenssin.Taunusautomaatti kirjoitti: 06 Heinä 2021 14:00 se mitä löytyy riippuu kaapelistasi ja autostasi. Kaikissa ei ole yhtä paljon moduleita.
Ei oo valintakytkintä koska kaapelini on ELS27
Re: Forscan käyttö?
Miksi pitäisi huonompaan vaihtaa ? ms/hs vaihtuu automaattisesti.riikomi kirjoitti: 06 Heinä 2021 17:55 No sitten: https://www.tori.fi/etela-karjala/Monde ... 0.htm?ma=1
ELS27 is a new diagnostic adapter combining full compatibility with ELM327, high reliability and speed while working with the vehicle network. The device supports work via CAN bus and K-L lines.
Application areas: diagnostics of various vehicle systems, reading/resetting fault codes (DTC), enabling/disabling additional functions, modules and much more. Thanks to its high quality of manufacture and stable performance, as well as its low cost, the adapter has been widely recognized among repair professionals and owners of Ford and Mazda cars.
The ELS27 v4.0 diagnostic adapter is designed on the basis of the STN2120 chip, which allows you to realize all the functions of the ELM327 adapter, but:
It supports two data buses — HS CAN and MS CAN — without switches and toggle switches;
It works several times faster (up to 10 times, according to the chip developer);
It supports SW CAN bus (used in General Motors cars);
It supports MM CAN bus (used in Focus 3 and Mondeo 4);
It supports firmware update so that any identified issues can be resolved by the developer;
It supports sending multi-line messages;
It has a working Reset NVM (settings reset), so it is almost impossible to disable the adapter programmatically.
Main features:
The assembly is mainly based on Prolific PL-2303HXD (as well as rev2.0);
FTDI FT232RQ support (as well as rev2.0);
The adapter is always powered via OBD, but can also be powered via USB when the vehicle network is not available;
It has all the useful features of previous revisions;
There is a built-in K-line module on L9637D with ALDL support (5V K-line);
Prolific version works at 1M, 2M, 4M and 8M speeds and of course with lower speeds.
Re: Forscan käyttö?
https://www.scantool.net/downloads/updates/stn2120/MasterOfPuppets kirjoitti: 06 Heinä 2021 17:31On maksullinen Forscan, hommasin keväällä 5 vuoden lisenssin.Taunusautomaatti kirjoitti: 06 Heinä 2021 14:00 se mitä löytyy riippuu kaapelistasi ja autostasi. Kaikissa ei ole yhtä paljon moduleita.
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?t=11376
