Escort 1.8 16v Zetec -92 ei käynnisty
Bluehill
Viesti Kirjoittaja Bluehill »
Nytpä jätti Cabi seisonnan jäljiltä käynnistymättä.
Pitkänkään startin jälkeen ei edes lupaa, mutta kun sen jälkeen odottaa reilun minuutin ja starttaa, moottori hörähtää lyhyesti.
Bensapumpun ääntä ei kuulu, joten vika saattaisi olla siellä, mutta tuo käyntiin hörähdys ja sammuminen tuovat enemmän mieleen käynnistykseneston. Käynnistykseneston LED kuitenkin syttyy ja sammuu kuten pitäisikin.
Onko hyviä vihjeitä mikä vikana voisi olla, ennen kuin alan purkaa autoa pidemmälle?
Fordson Major 1957
Lincoln Continental 1964
Ford Escort Cabrio 1.8 XR3i 1992
Ford Mondeo Turnier Ghia 1.8 Tdci 2008
Renee
Re: Escort 1.8 16v Zetec -92 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Renee »
Eikös näissä Eskoissa ole se polttoaineen katkaisu jos kolari tapahtuu ettei auto syty tuleen. Eli se bensapumpun turvakytkin. Omistajankirja kertoo paikan mutta jostain luvin onko se kuskin jalkatilssa punainen nappi siitä saa kuitattua jos lauennut. Missä kunnossa se sulakerasia on?
Kun käännät virrat kauanko se bensapumppu surisee 5 sekuntia vai kuinka kauan että paineet linjassa kunnossa tai eihän teillä surissut yhtään. Jos ei surise niin sulake ja bensapumpun rele sekataan onko kunnossa lopuksi pumppu katotaan tuleeko sinne akunjännitteen verran virtaa jos tulee ja pumppu ei pyöri vaihda se sitten. (Voi testata suoralla virralla tietää sitten että jossain on katkos joten pumppu kunnossa jos pyörii hyvin se sulakekotelo vika) Muuten auto kunnossa tulpille tulee kipinä ajallaan ja moottori saa ilmaa. Katso että ilmamäärämittari on kunnossa toi vaikuttaa että moottori käynnistyy ja sammuu saman tein. Pystyyko lukemaan siitä vikakoodeja ettei mikään kampiakselin anturi tai nokkaakselin anturi ole viallinen
Bluehill
Tosiaan unohdin mainita, että bensapumpun turvakytkin oli tarkistettu ja ok. Sulakerasia on päällisin puolin siisti, ei hapettumaa tms. Seuraavaksi siis releen ja pumpun kimppuun.
Fordson Major 1957
Toxox
Viesti Kirjoittaja Toxox »
Jos olisi käynnistyksenesto päällä, ei siellä olisi mitään eloa.
Focus MK1:kin hörähteli aikansa, kunnes poltti bensapumpun sulakkeen. Sehän oli sitten pumpun vaihto.
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Onko pumppu tankin sisällä että ei pääse kopauttamaankaan?
Hyvin usein pitkässä seisonnassa pumput alkaa jumittamaan kun eivät ole pyörineet,eipä taida siis auttaa kun vaihto...
Bluehill
Pitääpäs päivittää tilanne nyt, kun jotain olen vihdoin saanut aikaiseks...
Eli viimevuotisen etsinnän lopputulos oli sitten jumittunut bensapumppu ja motivaation täydellinen katoaminen.
Tällä viikolla, kun motivaatiota oli saatu vuosi kerättyä, sain vihdoin purettua tankin Cabista ja asennettua uuden pumpun.
Ja nyt bensaa tulee :)
Mutta eihän se tietenkään käynnistynyt...
Nyt on vuorostaan kipinä hukassa :x
Fordson Major 1957
