Olen yrittänyt puhdistaa kuumalangat tai onko se sitten MAF anturi.. kuitenkin muutosta ei tullut meno puoleen.. kokeilin myös sillen ettei maf anturin johto ollut kiinni eikä mitään muutosta huomannut kulku puolessa oli piuha kiinni tai ei..
Onko anturi rikki? voiko katti mennä tukkoon jos ajelee rikkonaisella anturilla?
Mondeo TD -00 "kuumalanka"
Sierra 2.0 iS -88.
Mondeo -97 2.0
Mondeo TD -96,
Mondeo STW TD -00,
Mondeo TDci 130hv -04
Mondeo Tdci 163 pshift -10
Mazda 6 -09
Mondeo -97 2.0
Mondeo TD -96,
Mondeo STW TD -00,
Mazda 6 -09
Re: Mondeo TD -00 "kuumalanka"
Olen aina ihmetellyt miksi ko. autossa on MAF koska pumppu on kuitenkin mekaaninen.jmm79 kirjoitti:Olen yrittänyt puhdistaa kuumalangat tai onko se sitten MAF anturi.. kuitenkin muutosta ei tullut meno puoleen.. kokeilin myös sillen ettei maf anturin johto ollut kiinni eikä mitään muutosta huomannut kulku puolessa oli piuha kiinni tai ei..
Kokeilin tänään uutta mittaria mutta mitään eroa ei huomannut vanhaan verrattuna.. Pajalla oli testeri joka kiinni sitten ajeltiin ja ilmamassan arvo jäi parhaillaankin hieman alle 300 eli olisi silloin alle 0.3 bar kun esim: volkkareissa ilmassa arvo pyötii noin 700:ssa (vastaa n. 0.7 ahtoja).. Osaako kukaan sanoa onko mondeossa toi arvo todella noin pieni vai onko autossani turbon kanssa ongelmia?
Sierra 2.0 iS -88.
Mondeo -97 2.0
Mondeo TD -96,
Mondeo STW TD -00,
Mazda 6 -09
Mondeo -97 2.0
Mondeo TD -96,
Mondeo STW TD -00,
Mazda 6 -09
pajalla vaan puhuttiin et turbo olisi "rikki" koska ilmavirtaus mafilla on noin pieni.. pitäisi kuulemma olla noin 700 se arvo ???
Eihän toi farkku TD voi 90 hv:lla olla mikään raketti..
pitänee kuitenkin jatkaa tutkimista sillä entinen TD tuntui eri pirteälle.
KIITOKSIA KAIKILLE AVUSTA!
Sierra 2.0 iS -88.
Mondeo -97 2.0
Mondeo TD -96,
Mondeo STW TD -00,
Mazda 6 -09
Mondeo -97 2.0
Mondeo TD -96,
Mondeo STW TD -00,
Mazda 6 -09
