Jollain muullakin varmasti ollut sama tilanne. Eli 2.5 v6 mondeoon vaihdoin vesipumppua ja kas, sieltä tipahti mukana metallinen kartiorinkula joka oli tehnyt ikävää jälkeä pumpun kotelon sisälle. Eli kuuluisi varmaankin olla kiinni siellä. Uusi kotelo tuntuu olevan harvinaisuus ja fordilta tilatussa voi kestää ties kuinka kauan.
Yksi purkuosakin kokeiltu ja siinä kävi sama homma.
Mikä ratkaisuksi, sopisiko uudemmasta mk3 mondeosta 3L koneesta?
Mondeo mk2 v6 vesipumppu ongelma
Re: Mondeo mk2 v6 vesipumppu ongelma
Näyttää olevan tyyppivika ja koteloa ei tosiaankaan taida löytyä kuin Fordilta. Tuossa ratkaistu asia noin:
https://talkford.com/community/topic/13 ... -pump-fix/
Edit. Koko paketilla aika paljon hintaa, ja kokopakettiakin ilmeisesti vain originaalia. Mutta koteloa ei ainakaan erikseen:
https://www.kimmerle-onlineshop.de/5362 ... -2000.html ( oikea osa?)
Tuokin euroissa sen parisataa:
https://ewor.pl/index.php?route=product ... ct_id=5737
Kiitos vastauksesta. Itse koteloa ei tosiaan saa erikseen. Nuo osat ovat muuten täysin samanlaisia, mutta niistä puuttuu kiristimen reijät. Mk3 st220 mallissa on samanlainen, joten jos lyö sellaisen+stretch hihnan, saattais ajaa asiansa
Juu, tuossa näköjään tehty reikä:
https://talkford.com/community/topic/13 ... fix/page-2
Onko tuollainen pumppu Mondeossa.
https://plenty.parts/parts/ford/cooling-system/4551517
Ongelma ratkaistu näin: st220 mallista kotelo, siihen tein kiristimelle reiät ja kierteet+uusi pumppu tietty.
Yhtä vesiletkua joutui hieman lyhentämään, mutta muuten aika mukavasti meni ja nyt pelaa.
