Jarrut pentele
Jarrut pentele
Vaihdoin fokkeriin uudet levyt ja palat taakse mutta en saanut jousia satuloista irti. Kannattaneeko noita liuotella jollain linimentillä, vai poraanko vain pois?
Ford Focus C-Max 1.8 -06 (11- )
Ford Focus 1.6i Ghia -00 (08-11)
Ford Sierra 2.0i Ghia -91 (06-08)
Ford Sierra 2.0i CLX -90 (05-06)
Ford Escort 1.6 CL -88 (97-05)
Re: Jarrut pentele
Varmaan sulla remontissa oli jarrujenpuhdistusainetta pullo liota se jousi irti vain. Onko siihen omaa työkalua kun jarruremppa helpompi kun noi jouset ja männät käsitellä kun on omat työkalut siihen hommaan.
https://ford.7zap.com/en/car/43/no/0/16 ... 0018/#2200
Re: Jarrut pentele
Muistaakseni bräkleeniä ruikkasin mutta ne kolot oli ihan yhtä massaa jousien kanssa. Ei auttanut mitään. Ihme kyllä kaikki muut lähti nätisti irti ja homman sain tehtyä mutta täytyy nuo jouset saada jotenkin kyllä uusittua. Täytyy liottaa ne paremmin uudestaan nyt kun pitää renkaat joka tapauksessa vaihtaa.
Re: Jarrut pentele
oliko kyseessä tuo osa 2L051?
Ne voi olla vähä piukassa mutta pientä nitkutusta eestaas ja kopautus niin irtoaa.
Re: Jarrut pentele
Piti vähän aikaa miettiä että mistä jousista nyt oikein puhuttiin, mutta siis toi "rautalankahan" ei sinällään ole kuluva osa, tai ainakaan etujarruissa en ole sitä uusinut, ellei ole sellanen palassa kiinni oleva. Toki sen voi irroittaakin kampeamalla vahvalla tasapääruuvarilla, Fordeissa en oo saanu sitä toisataseksi katkaistua, sen sijaan yhteen Skoda Octaviaan katkaistiin kaverin kanssa tollanen
, mutta silloinkaan se jääny jumiin satulaan.
Re: Jarrut pentele
Juu siis se rautalankaviritys
En ole koskaan kuullut sen virallista nimeä. Motonetissäkin myydään vaan "asennussarjana".
Nakuttelin vasaralla ja talttaruuvarilla koetin nitkutella. Se vaan taipuu mutta ei osoita mitään merkkejä irtoamishalusta. No eiköhän se viimeistään poranterää tottele. Jahka jaksan taas irrotella takatassut.
Re: Jarrut pentele
Eikos normi ruuvari sen irroita jos muuten kunnossa on. Noihan on ne kiinnitysjouset. Tuossakin ne irtoaa kevyesti ilman porailua.
https://youtu.be/beW3eD9kM3w
Re: Jarrut pentele
Noinhan ne yleensä irtoaa kuten tuossa videossa.
Edestä lähti ilman mitään tappelua. Takaa ei. Joku korroosio sinne on iskenyt. Täytyy vaan ens kerralla murjoa lujempaa ja vääntää tunteella, vaikka katkeasi.
https://photos.app.goo.gl/hdVeNcfF7hRDPCUXA
Jotain outoja vaaleita pilkkuja on ympäri satulaa. Mikä lie kemiallinen reaktio käynnissä
Re: Jarrut pentele
Olisiko saanut kunnon suolakylvyn osat kuin noi valkoisena ovat. Onko pesua harrastettu että suola alustasta huuhdotaan pois.
Re: Jarrut pentele
Suolaa epäilen itsekin. Omaa paikkaa missä pestä ei ole, eikä rahaa ravata tuon ruostekulhon kanssa pesulla.
No ens viikolla nuo saa häädön tavalla tahi toisella.
Re: Jarrut pentele
Omassa oli takana kans totaalisen jumissa ja satula on jotain alumiini valua, mutta jousenpaikka on satulassa läpiporattu niin sen sai jousen vastapuolelta löytyä pienellä tuurnalla läpi.
Re: Jarrut pentele
Ja jos jousiterästä niin ei poraa tottele,ei pysty terät
Re: Jarrut pentele
Paskat tässä ollu läpiporattu niitä reikiä. Hakkasin ja väänsin hyvän tovin ja kutsuin sitten naapurin tulipullon kanssa pihalle kylään. Lähti viimein kunnon tappelun jälkeen. Sormet verillä ja ketuttaa. Normiperjantai Fordin kanssaPeta kirjoitti: 12 Huhti 2021 18:54 Omassa oli takana kans totaalisen jumissa ja satula on jotain alumiini valua, mutta jousenpaikka on satulassa läpiporattu niin sen sai jousen vastapuolelta löytyä pienellä tuurnalla läpi.
Re: Jarrut pentele
laita kunnon rasvaa sinne reikiin kun tökkäät uudet rautalangat sisään
