Sierra XR4X4 listat yms.
Pariki kysymystä johon toivoisin että vanhmmat käyttäjät osaisivat vastata.
Vuonna 1988 XR4X4 Sierran perässähän ei ollut sellaista Emblemiä vaan tarra "Sierra XR4X4". Olikos tämä tarra harmaa vai musta?
XR4X4 kuuluis olla listat pitkin auton kylkeä ja puskureissa, jos ne puuttuu niin onkos ne ruuveilla vai liimalla kiinni? Epäilen että auto on uudelleen maalattu ja jos kuuluis olla reikiä nii ne on pakkeloitu umpeen. En tosin tiedä ku en oo tutkinu ovipahvien taakse.
Ei erityisen merkki uskollinen, kaikki nää on joskus paskoja
Re: Sierra XR4X4 listat yms.
Et sitten guuglannut..niitä värejä on monenlaisia, riippuen kärryn maalista..
https://www.google.com/search?q=Sierra+ ... 66&bih=695
Veikkaisin, että ne listat on vaan liimalla kiinni.., mistäköhän niitä uusia listoja sitten löytyy..
Kyllä oon kuule guuglannu, Noin kymmenestä samanikäistä neljäs oli musta, lopuilla harmaa. Mietin vaa et kumpi pitäis teettää. Ja eihän niitä tarroja ny oo ku se harmaa ja musta. Tosin vanhemmassa, mk1 Sierrassa, oon nähny punasellaki sen tekstin. Ongelmaksi tuli siis se ku punasessa autossa on ollu musta tarra ja toisessa punaisessa harmaa. Ittellä on harmaa sierra ja sellaisissakin nähny sekä harmaata että mustaa.
Ja kiitti, kaippa saksasta/briteistä saa ku siellä näitä Sierroja näyttääs olevan paremmin tarjolla. Mutta onhan joissain sierroissa listat ruuveilla? Vai oonko aiva pihalla.
Niitä tarroja saa aliexpressistä....jos sulla on malli niin saavat tehtyä UV kestävää tarraa...hinta about 10 eur kotiin toimitettuna
Ei ne kyllä ruuveilla ole ollut ainakaan kyljissä, ei mun Sierrassa ainakaan ollut. Ne ovet oli muutenkin varsinaista hapankorppua, joten en sinne nyt heti alkais ruuveja pistämään. Niistä se ruoste pääsee heti liikkeelle. Muovipuskurit on sitten toinen juttu.Bene kirjoitti: 18 Maalis 2021 13:25 Ja kiitti, kaippa saksasta/briteistä saa ku siellä näitä Sierroja näyttääs olevan paremmin tarjolla. Mutta onhan joissain sierroissa listat ruuveilla? Vai oonko aiva pihalla.
Omassakin on oven pohjasta maalia lähtenytursas kirjoitti: 18 Maalis 2021 15:45 Ei ne kyllä ruuveilla ole ollut ainakaan kyljissä, ei mun Sierrassa ainakaan ollut. Ne ovet oli muutenkin varsinaista hapankorppua, joten en sinne nyt heti alkais ruuveja pistämään. Niistä se ruoste pääsee heti liikkeelle. Muovipuskurit on sitten toinen juttu.
Aattelin vaa et tuon pitäisin "vakiona" nii jos joskus saan aikaiseksi ne listat hommattua nii tekisin ees oikeanlaisen.
Oho, kelpais.Taunusautomaatti kirjoitti: 18 Maalis 2021 14:04 Niitä tarroja saa aliexpressistä....jos sulla on malli niin saavat tehtyä UV kestävää tarraa...hinta about 10 eur kotiin toimitettuna
tuolta vaan kyselemään
https://www.aliexpress.com/item/4000672838458.html
Ja siis 2 tarraa joita kyselin noin 12cm pitkiä, tehtynä kuvasta, 10e kotio tuotuna.
Voithan sä kysyä tolta duckworth ilta vaikka yyveellä niistä listoista kun sillä näyttäis olevan siellä Sierra ikuisuusprojektina ellei se huomaa kiireiltään tähän vastata.
Noita kori detaljia kun alkaa pohtia mitä on ja mitä ei niin kannattaa guugletaa myös abandorecars sivut,ite juuri näin jossain Brittivideossa 4x4 Sierrankin jossain lepikossa ja tais harmaakin olla että siellä niitä usein näkee Cossuja ja R.iä ym erikoisuuksi pilvin pimein,Suomeeshan noita on vaan kourallinen.
Eriasia onkin sitten se että tuotiinko noita autoja erilaisilla korivarusteilla Suomeen kuin esim.Britanniassa myytiin? sepä sitten se onkin jo toinen juttu...
Joskus löytyny videoista vastaus pitkänkin ihmettelyyn sattumalta
tursas kirjoitti: 19 Maalis 2021 13:24 Voithan sä kysyä tolta duckworth ilta vaikka yyveellä niistä listoista kun sillä näyttäis olevan siellä Sierra ikuisuusprojektina ellei se huomaa kiireiltään tähän vastata.![]()
No siis liimallahan ne ovi ja kylkilistat ainakin tossa mun Laserissa oli, mutta mä sheivailin pois, kun en ole museopeliä tekemässä
Niin ei kai kylkilistoja ole enää reijillä kiinni laitettu sitten -70 luvun en ainakaan ole enää tavannu...
Kiitos, tämän halusinki kuulla.Tessu200 kirjoitti: 22 Maalis 2021 15:54 Niin ei kai kylkilistoja ole enää reijillä kiinni laitettu sitten -70 luvun en ainakaan ole enää tavannu...
Tarroja saa hyvin brittiebaystä. Ks. vaikka tästä: https://www.ebay.co.uk/itm/SIERRA-Mk1-X ... SwxONfTqAFTaunusautomaatti kirjoitti: 19 Maalis 2021 08:43 tuolta vaan kyselemään
Kuvien perusteella logiikka on mennyt niin, että tummiin väreihin on laitettu harmaa teksti ja vaaleisiin sitten musta.
Ei muuta kuin entistämään.
Kannattaa tilata siihen viereen myös teksti "Turpo"
Niin ei oo kaikilla samanlaista
