Ford c-max 2009 ei lähde käytiin
Ford c-max 2009
Viesti Kirjoittaja Ford c-max 2009 »
Eli polttoainetta ei tule onko pumppu sökö vai paineensäätöventiilli rikki joka on pumpussa kiinni vikakoodin P0087 alhainen paine jatkuva.....paljonko ohmia pitää olla et ventiilli on ok ja mistä niitä saa ei ainakaan fordilta saa
Renee
Re: Ford c-max 2009 ei lähde käytiin
Viesti Kirjoittaja Renee »
Kyseessä on diesel vain kuinka on. Onko pumpun vai polttoainelinjan säädin. Suodatin vaihdettu koska. Paljin autolla ajettu ja pumppu varmasti kunnossa ettei ole metallilastua missään
Mutta lue tämä juttu kummiskin ja monesti
melkei dieselikorjaamon hyvän sellaisen vaatii jos osia tarvitsee.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=82418.0
Ford c-max 2009
Suodatin on vaihdettu metallia ei missään linjaston anturi/säädin vaihdettu tankki ollu irti kaikki liitimet tarkastettu egr tarkastettu nyt metsästän pa-säätöventiiliä mikä pumpussa on kiinni kai se on sen jälkeen luovutettava ja hakea uus pumppu onko joku kokeilut laittaa sähköistä pumppua imu linjaan avittamaan pa- tuontia tankista suodattimelle
Ford c-max 2009
Ja kyllä on 1.8 tdci
Renee
Onhan se polttoainelinja varmasti auki että dieseli kulkee outkessa vapaasti eli tankin huohotus ok ettei alipainetta ole. Jättivät noi tankissa olevat siirtopumpun pois jossain vaiheessa kun korkearuiskupumpun pitää hoitaa se homma. Onko varmasti ilmattu moottori kunnolla että ei siitä syystä moottori käynnisty.
viewtopic.php?f=3&t=57799
Osia https://www.adita.fi/tuotteet/1200109/11335/1200109
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Missä vaiheessa ongelmat alkoi?
Renee
Moi toi ei painesäätöventtiili ei paljon maksaa jos se on jumissa.IMV venttiilistä kun puhutaan.
https://www.ebay.co.uk/p/252274113?iid=271167802519
