Eli tässä ajelin ns.rallia hiekkatiellä transit connectin kanssa sitten olin kääntymässä ja pistin 1 vaihteen silmään sitte ei ollu ilmeisesti silloin paljon kaasua ja sittenhän se sammui kokeilin käynnistää uudelleen mutta kerran vain välähti mittaristossa valo
Ja sitten oli mykkä katsoin akun navat ja oli kiinni kunnolla ja sitten hetken päästä pistin tupakansytyttimeen Adapterin ja latasin puhelintani sitten kun käänsi siinä vaiheessa avainta näkyi mittaristossa 3sekuntia valot mutta ei startannut ja sen jälkeen ei tapahtunut enään mitään. Että mikä siinä vois olla vikana ku en itse ole kauheasti autoihin perehtynyt
Transitti ei lähde käyntii
Re: Transitti ei lähde käyntii
Kuules missä kunnossa akun jännite on. Jos rallia ajettu niin ettei mitään ole tapahtunut moottoritilassa. Mittaa akun jännite mittarilla ja jos talossa laturi laita lataukseen ottaako se enään virtaa sisään. Ostaa sitten uuden akun jos akku viallinen. Jos kerraan akunkaapelit on tukevasti kiinni ja ei ole hapettumaa missään navassa. Samoin maadoitus kunnossa akusta runkoon. Voisi noita juttuja laittaa aloitusviestiin autosta kuinka vanha akku ja muut huollot on tehty .
Kiitoksia vinkistä lähti käyntiin ihan vaan akun napoja hakkaamalla.
Putsaa kunnolla ne navat ettei samoja ongelmia ole edessä.
Puhdistustyökalu.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/481912/Ak ... kenkaharja
Akunrasva ei hapettumat ole huolena enään.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/481918/Li ... arasva-50g
Puhdistustyökalu.
