Ford Mondeo mk4 flexifuel 2010, tyhjäkäynti
Ainahan tämän yksilön tyhjäkäynti on huojunut, mutta kovilla pakkasilla ongelma on pahentunut. Lisäksi liikkeellä lähtö on nykivää. Kaasua pitää käyttää reilusti, ettei sammu. Kaasuläppäkotelo on putsattu kerran, muttei poistanut ongelmaa kokonaan. Mahtaiskohan kaasuläppäkotelo vaihto auttaa? Onko vastaavia havaintoja. Tällä hetkellä ajan bensiinillä.
Re: Ford Mondeo mk4 flexifuel 2010, tyhjäkäynti
Tänään kävin lukemassa vikakoodit, joista ei löytynyt mitään. Ehkä tämä on vain ominaisuus.
Kuules kun putsasit sen kaasuläpän putsasitko sen ilmamassamittarin samallaa kertaa.Kun se vaikuttaa tyhjäkäyntiin .Ja bensana oli 98 vai mikä.Ilmaputsari puhdas ja muutenkin huolettu peli.Paljon ajettu.Millainen systeemi tässä ottaako sinne ilmanottoon pakosarjasta kuumaa ilmaa vai pelkkää kylmää ilmaa.Kaasuläppä tykkää lämmöstä.
Tässä sama murhe
viewtopic.php?f=3&t=45401
viewtopic.php?f=3&t=51176
Tässä sama murhe
Viimeksi muokannut Renee, 18 Helmi 2021 19:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Täytyy putsata ilmamassatunnistin seuraavaksi, kunhan kelit lämpenee. Etanolilla tekee vielä enemmän temppuja tyhjäkäynnin suhteen. Autolla ajettu 170000 ja huollotkin tehty. Videolta käyttäytyy aika samalla tavalla.
Ok kerroppa meille kun humppafestivaalit loppuu teidän autolla.Moro
Osaisko joku vinkata, mistä flexifuelista löytyy maf/map? Onko se kaasuläppäkotelo ssa kiinni?
Tuossa kuva se kertoo heti missä se on.
https://ford.7zap.com/fi/car/39/6.17703 ... 639/68419/
Olipa selventävä kuva
https://youtu.be/mcDe-jgLo08 Tuossa se map anturi on hyvin näkee sen. No oli diesel
Tässä mennään bensalla
https://youtu.be/icgaLiEoohc
Viimeksi muokannut Renee, 20 Helmi 2021 17:36. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Löytykö se Map anturi moottoritilassa.
En vielä ehtinyt selvittämään, mutta ilmeisesti vähän alavasemmalle kaasuläppäkotelosta ennen imusarjaa.
Eli onko toi video sinun autoon sopiva asennusohje.
Tuo taitaa olla mk3:een, kun mulla on mk4.
Korjasin linkin.
Tuo oli diesel, kun itellä on flexifuel. Ei löydy samasta paikasta
Kuules on 2 litranen peli sulla duratec moottori ja onko siellä tälläistä pellin alla kun kuvan katsot.
https://ford.7zap.com/fi/car/39/6.17703 ... 82/#9J559B
Saattais sopia tapaukseen. Täytyy laittaa viestiä, kun pääsen tutkimaan tarkemmin.
Tehdään niin rupesin ihmettelemään mikä "välimalli" sulla oikein on.
Tässä mallitiedot: MONDEO MK4 FARMARI (BA7) 2.0 FLEXIFUEL BENSIINI/ETANOLI 145 HV
Onko tähän tullut selvyyttä? Itsellä sama ongelma
