Ford Focus mk2 termostaatti
Moro, jälleen herää epäilys Fordin termostaatin toiminnasta
Auto on rakennettu 9/2007 ja rekisteröity 01/2008.
Rekisterinumerolla tuohon autoon löytyy kahta termostaattia, avautumislämpötila 74 ja 82 astetta. Kumpikohan näistä on oikea?
Kaupunkiajossa jäähdytinnesteen lämpötila putoaa ja liikennevaloissa esim. tyhjäkäynti on korkeammilla kierroksilla.
Re: Ford Focus mk2 termostaatti
Onko normi 1.6 bensakone teillä.
Yleisin on 82 asteinen termari jolloin se avautuu. Jos ostat osta kunnollinen merkkituote vaikka wahler. Nesteet kiertää ja ohjaamossa oleva lämmityskenno luovuttaa lämpöä hyvin. Eli jäähdytyssysteemi on puhdas ja nesteet puhtaat ja kirkkaat. Noita termareita taitaa olla 74-92 kuumimmat on ns. talvitermareita.
Jäähdytysnesteen lämpötila-anturi monesti vaihdetaan samallaa kertaa kun halpa osa
https://www.autodoc.fi/febi-bilstein/14359838
Juu tuo se normaali 1.6l 100hv versio. Ford huollosta kysyin asiaa ja he kertoivat että kaksi vaihtoehtoa, 74 ja 82 asteinen, mutta olisihan se hienoa tietää, että kumpi näistä.Renee kirjoitti: ↑14 Helmi 2021 18:17 Onko normi 1.6 bensakone teillä.
Jäähdytysneste on kirkkaan punaista, on oikealla tasolla ja ohjaamoon tulee kuumaa ilmaa.
OBD mittarilla mitattuna lämpötila nesteellä nousee 81 asteeseen motariajossa. Kaupungissa sitten laskee.
Auto pyytää 864rpm kierroksia tyhjäkäynnillä kun auto lämmin.
Laita se 82 asteinen niin tarkenet. Omassa Volvossa on 90 asteinen ja hyvin lämpöä riittää ja lämpömittari pysyy samassa vaikka miten ajaa. Sehän on termostaatin tehtävä onko lämmöt tasaiset.
Tuosta tyhjäkäynnistä se voi heittää jonkun verran kun jos normi on 800 kiertosta vain kuinka on.
Toi säätää sitä tyhjäkäyntiä.
https://www.topautoosat.fi/vemo-2292908.html
Pitäisi melkein tietää mikä tuohon kuuluu. Mk3 mondeossa kun laittaa liian kuuman termostaatin niin flekti huutaa melkein koko ajan.Renee kirjoitti: ↑14 Helmi 2021 19:56 Laita se 82 asteinen niin tarkenet. Omassa Volvossa on 90 asteinen ja hyvin lämpöä riittää ja lämpömittari pysyy samassa vaikka miten ajaa. Sehän on termostaatin tehtävä onko lämmöt tasaiset.
No sen tietää niin että ota se termari irti ja katso ninkä arvoinen se on. Ostaa kaksi termaria palautta toisen sitten pois jos tuttu kauppias on. Tuo 74 kyllä on ns kesätermostaatti.
lukema lukee siinä termostaatissa eli vanha ulos ja lukasee siitä.
Tietty joku jeppe on voinut vaihtaa siihen vääränlaisen jo aiemmin.
Pitäshän niitten merkkiliikkeessä ainakin tietää mikä sinne kuuluu. Valmistenumerolla vaan haku eli rekkarilla.
Raision Laakkoselta asiaa kyselin ja eivät tienneet kumpi siihen kuuluu, rekisterinumeron perusteella kertoivat että kaksi vaihtoehtoa.Taunusautomaatti kirjoitti: ↑16 Helmi 2021 08:08 lukema lukee siinä termostaatissa eli vanha ulos ja lukasee siitä.
Olikos raision laakkonen ford liike?
Hmmm... kokeiles kilauttaa vaikka levorannan autoliikkeeseen sastamalaan.
Siellä on ainakin ennen ollut aika tietävä huolto.
Katsoin että bensa 1,4-1.6 moottorin termarin avautumislämpötila on 82 astetta
Bensa1.8-2.0 litraset 92 astetta
1.6 diesel 82 astetta
dieseli 1.8-2.0 92 astetta.
Ps hommaa korjauskirja
Kiitos. Mutta mitä minä sillä korjauskirjalla kun en itse näitä autoja korjaa?
Kuva tuosta termarista ja muista osista
https://ford.7zap.com/fi/car/43/6.1682/ ... 484/67457/
