Ford Mondeo mk5 2015
Re: Ford Mondeo mk5 2015
Ei ole viellä tullut varmaan vasta kuun puolessa välissä kutsuja postitetaan jos tuota infoa luki.
akinaattori
Etiksestä katsoin oman 15 vuosimallin niin nyt on kampanja omassa autossa auki 20b02 epas ohjausvaihteen moottoripultit.. Vuosi sitten vaihdetty jo, mutta hyvä homma et ford hoitaa asian
Mondeo 1.5 ecoboost 2015
Cortina Mk1 1966 1600+++
Fors Sierra 82 1.6 L
ex Sierra 2.0, Mondeo 1999 1.8TD, Mondeo 2002 2.0tddi
Joo näkyy takaisinkutsu myös ihan ford.fi sivuilla kun on rekisteröitynyt
Eiköhän se ole kun tulee postin kautta virallinen tiedotuslappu ko.viasta Mondeossa.I Varmaan huoltopäällikön allekirjoituksella.Niin se juttu muuttuu kun kyselin joskus näistä jutuista maahantuojalta.Silloin oli että ei mitään vikaa.
Itse soitin merkkihuoltoon ja siellä näkyi kutsu ja tilasivat osat. Kun osat saapuneet niin tulee viesti ja sen jälkeen voi varata ajan. En viitsinyt odotella kutsua.
Mitenkähän tuon webaston pitäs toimi?
Ford Mondeo 2.0 tdci 2017. Kaukosäätimestä kun laittaa päälle kyllä toimii.. ajon aikana ei ainakaan automaattisesti mene päälle vaikka pitäs näillä pakkasilla mennä varmasti.
Auton valikoista löydön vain park heater ja sen alta continue heating ja program(ajastukset) valikot.
Lähetetty minun Redmi Note 8 Pro laitteesta Tapatalkilla
Sammuta webasto kaukosäätimestä tai anna webaston käydä loppuun ennen kuin käynnistät auton. Tämä ainakin omassa auttoi.Samikoo kirjoitti: 15 Tammi 2021 14:08 Mitenkähän tuon webaston pitäs toimi?
Pitääpä kokeilla [emoji106]Villis kirjoitti:Sammuta webasto kaukosäätimestä tai anna webaston käydä loppuun ennen kuin käynnistät auton. Tämä ainakin omassa auttoi.Samikoo kirjoitti: 15 Tammi 2021 14:08 Mitenkähän tuon webaston pitäs toimi?
Tämä kikka näyttää toimivan [emoji123] Hienoa ja kiitos [emoji106]Villis kirjoitti:Sammuta webasto kaukosäätimestä tai anna webaston käydä loppuun ennen kuin käynnistät auton. Tämä ainakin omassa auttoi.Samikoo kirjoitti: 15 Tammi 2021 14:08 Mitenkähän tuon webaston pitäs toimi?
Pultit vaihdettu. Noin 45-60 min tuohon meni.
Akku alkoi piiputtamaan, kaippa se kuuluu asiaan näissä S/S & Webasto -vehkeissä jo kuuden vuoden jälkeen... mutta onko todellakin niin ettei nämä wekottimet osaisi hyödyntää/ladata AGM-akkua oikein? Näin merkkipajalla väitettiin ja päädyimme Motorcraftin EFB-akkuun.
Paikalliselta Fixus-pajalta olis saanut samaan hintaan AGM:n mutta kun ne olleet kuulleet edes resetin tarpeesta akun vaihdon jälkeen niin skippasin sen. Muilta alueen toimijoilta olikin sopivat akut loppu ja piiiiitkät toimitusajat.
Mondeo 5D 2.0 TDCi BiTurbo -15, Mondeo STW 2.0 -06
Ex-Fordit: Mondeo 5D 2.0 TDCi -08, Mondeo STW 2.0 -03, Fiesta 1.4 -02,
Sierra 2.0 DOHC -93, Sierra 2.0 OHC -89, Sierra 1.3 OHC -83
Ainakin EFB akku näissä on kiinni kun tehtaalta tulevat...Milo kirjoitti: 20 Tammi 2021 18:15 Akku alkoi piiputtamaan, kaippa se kuuluu asiaan näissä S/S & Webasto -vehkeissä jo kuuden vuoden jälkeen... mutta onko todellakin niin ettei nämä wekottimet osaisi hyödyntää/ladata AGM-akkua oikein? Näin merkkipajalla väitettiin ja päädyimme Motorcraftin EFB-akkuun.
EFB on joo. Testerin valikoista pitäisi kai valita uusi akkutyyppi jos sitä menee muuttamaan, mutta ilmeisesti AGM-akut puuttuu valikoista. Pitäisi kyllä ottaa asiaksi alkaa tutustumaan siihen Forscanniin...69dude kirjoitti: 20 Tammi 2021 20:30Ainakin EFB akku näissä on kiinni kun tehtaalta tulevat...Milo kirjoitti: 20 Tammi 2021 18:15 Akku alkoi piiputtamaan, kaippa se kuuluu asiaan näissä S/S & Webasto -vehkeissä jo kuuden vuoden jälkeen... mutta onko todellakin niin ettei nämä wekottimet osaisi hyödyntää/ladata AGM-akkua oikein? Näin merkkipajalla väitettiin ja päädyimme Motorcraftin EFB-akkuun.
Pultit olis vaihdettu.
Sitten toinen juttu, onkos muille vaihdettu pohjaan niitä muovilevyn pitkiä kiinnikeitä? Kuulemma ei saa erikseen vaan tulee vain sen pohjan suojalevyn mukana.
Mitä osaa tarkoitit tuossa kuvasta.
https://ford.7zap.com/fi/car/180/no/0/2 ... 95297/#HS2
Tuossa koko alustan suojat.
https://ford.7zap.com/fi/car/180/no/0/2780/20909/
Viimeksi muokannut Renee, 30 Tammi 2021 15:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Terve
Auton alla oleva suojalevy puuttuu noista kuvista. Se mikä on etumatkustajien alla ja jatkuu takapenkin jalkatilojen kohdille. En mä ainakaan löytänyt koko levyä noista kuvista.
Nythän minä hokasin että tarkoitit näitä juttuja.Kerro onko nyt oikea.
https://ford.7zap.com/fi/car/180/no/0/2780/20733/95294/
Joo toi 11782 on se levy ja tuostakin kuvasta puuttuu ne pitkät muovikiinnikkeet joista se sisempi "prikka" irtoaa ja sen jälkeen alkaa levy pärisemään. Ja just niitä muovikiinnikkeita tarvis.
Millaiset kiinnikeet siinä oikein on kun tuossa kuvassa noita kiinikkeitä myös näkyy olevan tarjolla.
Siinä kuvassa on vain reunoissa olevat kiinnikkeet. Kuvassa näkyy levyssä lisäksi n. 10 muuta reikää ja niissä on kiinnikkeet "tehdasasennuksena" Ja niitä kiinnikkeitä ei tunnu saavan mistään. Levy maksaa 170 euroa. Ei vaan jaksa kuunnella sen levyn läpätystä kun tulee kesänopeudet.
Täällä on jotain kiinnostavaa kiinnikkeitä:
https://www.nelosnappi.fi/tuotteet/korikiinnikkeet/
Jos noin on aika huonosti suuniteltu systeemi kyllä on.
Joo se on ihan käsittämättömän paska systeemi. Levy kahden kiinteän prikan välissä ja jos toinen prikka hajoaa niin ei voi kuin vaihtaa koko levyn. Tässä nyt suunnitteilla, että laitetaan siihen korissa olevaan reikään niittimutteri, johon saa sitten kierretangolla, 2 mutteria ja 2 prikkaa tehtyä vastaavan kiinnityksen.
Ja se levyn hinta on 170 euroa/puoli + työt eli puhutaan jostain 450 egeä jos haluaa vaihtaa 5 kiinnikettä / puoli.
Kyllä noilla hinnollaa jo kikka 2 kannattaa harrastaa.Kun valmis laita tietoa kuinka säästit satasia.
Tuossa videolla on Mondeon alusta ja ne alustasuojat.
https://www.youtube.com/watch?v=4pEow9r ... e=youtu.be
