Oven aukiolo tunnistin S-Max/mk4 Mondeo
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Mistäs foorti on tunnistavinaan että takaovi on auki? Ei se nimittäin ole mutta näytössä on hälytys koko ajan ja sisävalot päällä kun on yli 20 pakkasta. Potilas S-Max vm-10. Lauhemmalla ei ole ongelmaa, mutta mistä ihmeestä löytyy tunnistin tai siis sen sähkövika kun kunnon pakkasella ei toimi.
Re: Oven aukiolo tunnistin S-Max/mk4 Mondeo
Eikös siinä oven karmissa näy semmosta mustaa kumituttia..
Renee
Viesti Kirjoittaja Renee »
Kuten nuistat vanhemmissa 80-90 luvun autoissa oli karmissa nasta joka ilmoitti että jos ovi on auki niin poppa mittaristossa paloi silloin. Nykyään on lukossa mikrokytkin joka ajaa saman asian. Tietysti nyt talvella monesti ne jäätyy ja ei oikein pelaa tämä tekniikka. Varmaan tiedät kuinka noi jäätymiset estetää
Lukko varmaan tuollainen.
https://ford.7zap.com/fi/car/186/no/0/2 ... 6/?detail=
Deippa
Eihän tossa ole sitä kuminuppia kuten meidän ykköskoppasessa avensiksessa, jossa se taas jää ovi kiinni asentoon ja sitten hälyt/lukot menee ovien aukasun jälkeen päälle ku auto ei huomaa että räppänä onkin auki :lol:
Minä vähän arvelinkin että josko se on siellä lukossa. Rasvaus auttanee? Tarkempia vinkkejä? On nimitäin pariin kertaan ollut useemman päivän sisällö tallissa kuivamassa eikä ole auttanut pitemmässä juoksussa.
Tossa nyt Mondeo Mk2:ssa
https://www.ebay.co.uk/itm/FORD-MONDEO- ... 3057357568
Eikös tommosta siellä ole karmissa toi musta siis katkaisija..
Renee
Eikös tässä jo menmä mk4 korimalliin mitä otsikkoa lukaisin?
Tuossa audimies korjaa mikrokytkintä. On sellainen juttu monesti että on lukossa kiinni ja koko lukkovaihdetaan jos korjaamolle viedään.
https://www.audiclub.fi/audifinns/forum ... en-korjaus
Viimeksi muokannut Renee, 18 Tammi 2021 15:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Renee kirjoitti: 18 Tammi 2021 15:07 Eikös tässä jo menmä mk4 korimalliin mitä otsikkoa lukaisin?
Kyllä kyllä, mullakin on tommonen Mk3:ssa ja eiköhän se guuglaamalla tai kattomalla selviä onko mk4:ssa sama tekniikka.
Saikos Deippa tähän mitään selvyyttä..
Renee
Tuossa näkyy se lukko systeemi on aika hässäkkä.
https://www.youtube.com/watch?v=nQeBZL2b6tw
Renee kirjoitti: 19 Tammi 2021 12:49 Tuossa näkyy se lukko systeemi on aika hässäkkä.
Sitähän se on, mutta väitän, että niissä jokaisessa ovessa ja takaluukussa on hyvin yksinkertainen on/off kytkin, johon menee plus ja miinus johdot.
Deippa
tursas kirjoitti: 19 Tammi 2021 12:21 Saikos Deippa tähän mitään selvyyttä..
No nyt vaikuttaisin saaneen. Eli taas kun alkoi pakkaset, vaiva palasi. Otinpa sitten haynesin kirjan ja nipun sopivia työkaluja käsiin tässä Joulun aikaan autotallissa. Ulkokahva irti, oven sisäpahvi irti, varovasti mattoveittellä "ilmatiivis" solukumi irti (ei ollut ees tehtaalla laitettu mitenkään tiiviisti joten siittä ei tarvi huolestua, jos jotain pientä repeämää tulee) sekä lukon ruuvit irti ja lukko pujotellen pois oven sisältä. Sähköjohtojen läheisyydestä löytyi pieni valkoinen vipu, joka toimi niin että sen mikrokytkimen jousikuormitus palauttaa kiinni asentoon, jos palauttaa. Eli tuon rasvasin crc:llä hyvästi ja kaikki takaisin ja tänäkään aamuna -25 lämmöillä ei enää ilmotellut auki olevasta takaovesta (tosin käynnistyminen jäi eka kerralla yritykseksi muista syistä :lol: ).
Joka tapauksessa ei oven purkaminen ollut niin iso rasti joksi sitä kuvittelin, mutta ilman korjausopasta oisi jäänyt tekemättä kun ei tiedä mistä ruuveja pitäisi ettiä,
Monesti niissä ei olekaan ruuveja vaan nastoja joita ei pakkasessa kannata mennä aukomaan.... vaan odotella kesän helteitä.
Renee
Hyvä että alkoi pelittääja varmaan öljy oli ase /lukko öljyä joka kestää-50 pakkaset. Mikrokytkin toimii pakkasilla kuten pitääkin tämän jälkeen .
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
Deippa kirjoitti: 10 Tammi 2022 12:54
Oma potilas mallia Mondeo/mk4. Oireet:
- auto sanoo että jompi kumpi etuovista ei ole muka kiinni -> ei anna lukita ovia
- se "vaarallinen": ovi ei avaudu sisältä käsin, ovi vaihtelee mikä temppuilee, edessä ja takana. Kahvasta aukeaa kyllä ulkoa käsin
- kun auto lämpeää, ongelmat poistuu
Kuullostaa ongelmat vähän samalta kuin yllä? Vai jotain muuta? Onko tuo ylläoleva miten paha rasti asioihin vihkiymättömälle? Mitä sisältää "sopivat työkalut"?
En tiedä onko osa samaa sähköongelmaa(?), ajotietokone valittaa harva se päivä että takapolttimoita on pimeänä, mutta päivästä riippuen ne palaa/ei pala. Hapertunut johtonippu jossakin?
Itellä oli mk4 farkussa takavalon liitin hapettunut, valitteli viallisesta polttimosta satunnaisesi. Vähän hiontaa ja vaseliini suihkaus ja kiinni...on toiminut taas pari vuotta.
Deippa
rälläkkä kirjoitti: 23 Tammi 2023 08:12
Jotenkin epäilisin ettei nyt sentään kaikki lukot voi vuorollaan olla "jäässä" vaan ennemmin joku sähkövika. Jollain oli ollu vastaavassa Mondeossa jossain johtosarjassa kynnyksen seudulla niin paljon vikaa että oli estäny auton käynnistymisen. Löytyy juttua täältä, en vaan muista kuka sitä murehti. Minä arvailin kyllä mukana ketjussa ja olikohan wetterillä ollu korjauksessa, jos noiden avulla haku onnistuisi
Sinänäsä tuo takaoven purku ei vaatinu erikoistyökaluja. Meisseli ja mattoiveitti tais riittää, ehkä lukon irrotuksessa vielä jotain muukin avain. Mutta nyt oire on tehnyt paluun eli ilmeisesti lukon mikrokytkimen rasvaus ei ollu riittävää
Onko tuohon löytynyt pysyvää korjausta?
Poijaan vastaavassa autossa appukuskin ovi sanoo pakkasella olevansa auki vaikka on tiukasti kiinni....
S-Max20
Viesti Kirjoittaja S-Max20 »
On löytynyt.
Deippa
S-Max20 kirjoitti: 14 Tammi 2025 13:49 On löytynyt.
Hieno homma! Onneksi et kuitenkaan kertonut enempää muille...
