Ford 6000 CD
Ford 6000 CD
Eli kyseessä on tämmöinen soitin
https://talkford.com/community/uploads/ ... 762305.jpg
Radio kysyy joka startissa koodia joka on tallessa. 99 kertaa 100 radio vain boottaa itsensä kun koodin on syöttänyt. Sitten kun alkaa toimia niin mukavasti soi ja napit yms toimii.
Onkos tuo nyt automaattisesti roskiskamaa vai ehdotuksia? Jonkun ulkomaisen foorumitekstin löysin (ja hukkasin) jossa oli maininta, että auton pitää olla käynnissä jolloin tuo koodi tallentuu. En huomannut vaikutusta.... Sitten oli jostain sulakkeestakin puhetta. Muistaakseni F104 mutta onkos täällä parempaa infoa miten edetä?
Re: Ford 6000 CD
Kuinka sinä sen koodin syötit.
Menikö ton mukaan . http://www.eerojaaskelainen.com/index.php?id=260
Re: Ford 6000 CD
Joo 1234 valitaan numerot ja 5 hyväksytään. Tänään taas oli päivä kun toimi
Selkeästi volumet pienellä kaikki kaiuttimet eivät olleet mukana ja kovemmalla alkoi vasta kaikista kuulua. Ihan selkeästi nyt on yhdistettävissä lämpötila korkeampi = toimii!
Laitoin jo purkaamolta tulemaan uuden soittimen niin kokeilen vaihtaa samalla purkamisen vaivalla.
Re: Ford 6000 CD
Jotain filunkia ilmeisesti poppikoneessasi on kun ei oikein toimi halutulla tavalla. Tuleeko koodi mukana radioon. Onko vastaava peli vain jotain muuta.
Re: Ford 6000 CD
En tiedä tuleeko mukana mutta tilasin koodin jo ebayn kautta niin ompahan sitten varmasti
Re: Ford 6000 CD
Vanhaa soitinta selvittelin sen verran, että joku kylmäjuotos/vanha komponentti sitä juilii kun vaatii lämpenemistä aina ennen heräämistä. Niin sanottu kesämankka
No mutta siis purkaamolta tuli uusi tilalle ja johan alkoi rokata! Vanhassa oli etulevy paremmassa kunnossa niin vaihtelin vielä sen ristiin uuden kanssa niin tuli siisti ja toimiva lopputulos. Jos jollain on näyttö rikki niin mulla on ehjä etupaneeli joka on helppo vaihtaa.
Re: Ford 6000 CD
Jatketaas aihetta kun saman otsikon alle sopii. Mikäs olisi fiksu ja kustannustehokas vaihtoehto toteuttaa bluetooth handsfree? Jotain aux liitäntään tulevia löysin ja hinnat alkaen 20e mutta tekeeköhän niillä mitään..?
Re: Ford 6000 CD
Bluetooth ei kerännyt kokemuksia, mutta mennääs kaiuttimiin. Jaksaako tuo otsikon soitin pyörittää yhtään paremmin jotain muita kaiuttimia jos vaihtaisin oven vakiopaikoille?
