Eberspächer Hydronic - lämmityslaitteen puhaltimen ohjaus?
Sörsselssön
Viesti Kirjoittaja Sörsselssön »
Moro.
Autossa on Hydronic 1 joka on varustettu Minikellolla ja Easystart R+-kauko-ohjaimella.
Lämmitin lähtee käyntiin molemmilla ja toimii moitteettomasti. Paitsi että auton oma lämmityslaitteen moottori ei pyöri kun Eberi on päällä.
Tässä autossa on automaatti-ilmastointi ja nyt on tosiaan se tilanne, että auton käydessä jos laittaa Eberin päälle se sammuttaa koko ilmastoinnin näytön. Eberin kun sammuttaa niin naytto herää henkiin ja puhallin pyörii taas.
Konehuoneessa on Eberin nähtävästi Minikellon/Easystartin vihreä rele, johon tulevat johdot ovat irrallaan ja pari johtoa katkaistu. Maajohto on kiinni akussa.
Katkaistut johdot ovat ilmeisesti ne, jotka tulisi kytkeä auton puhaltimen ohjaukseen. Mutta mihin?
Olisiko mitään ohjetta tai kytkentäkaaviota tarjolla, josta näkisi, että mihin puhaltimen ohjauksen johdot tulisi kytkeä?
2011 Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCI
1995 Ford Mustang 5.0 GT, 5 speed
1992 Ford Escort XR3i avo, 1,8 130 hp
Aleksi
Re: Eberspächer Hydronic - lämmityslaitteen puhaltimen ohjaus?
Viesti Kirjoittaja Aleksi »
Se rele ohjaa puhallinta päälle kun eberi päällä ja sulkee syötön, kun eberin sammuttaa. Eli palautuu normaalitilaan.
Se rele ei nyt varmaan toimi oikein kun johtoja irti, niin ei osaa laittaa puhallinta päälle jos eberi päällä.
Automaatti-ilmastoinnissa on myös ipcu rele joka ohjaa puhallinta, kun autoa esilämmitetään.
Muistaakseni releelle tulee 12v + - ja heräte kellolta.
Sörsselssön
Moro.
Kiitos neuvosta.
Poikkesin Eberin paikallisedustajan luona ja päädyin siihen, että he laittavat tuon kytkennän kuntoon. Heidän tartti Fordilta pyytää tarkka kytkentätieto ym.
Kyl tää tästä kun kelitkin on vielä kesäiset. :mrgreen:
Sörsselssön
Tuli kuntoon just sopivasti koville pakkasille.
Puhaltimen ohjauksen johdot oli kaikki paikoillaan olemassa mutta jostain syystä kytkemättä konehuoneen puolella.
