viewtopic.php?f=6&t=58611
Uusi Focus mk4 2018
Re: Uusi Focus mk4 2018
Hox! Pyyysin ylläpitoa siirtämään pitkän nipun viestejä tästä pääaiheelta pois lisävalokeskusteluun, että tämä mammuttithreadi ei kasva turhaan entisestään. On helpompi löytääkin.
Nää autobeamin tuikut on ilmeisesti ensimmäiset mk4 focukseen vartavasten suunnitellut ledpolttimot. Menivät paikalleen hyvin. Ei mitään lisäkiinnikkeitä tjms. Polttimo mahtuu juuri ja juuri umpion suojakannen taakse. Polttimo kiinnittyy umpioon pelkästään niihin ”kiskoihin”, se ylempänä oleva klipsi jää käyttämättä. Se polttimon kiinnikepala on tehty ihan inan kiilamaiseksi joka työnnetään vaan paikalleen.Vootrson kirjoitti: 14 Loka 2020 08:34Menikö LED-polttimot heittämällä paikalleen vai pitikö hankkia jotain lisäpalikoita kiinnitykseen tai uutta ”suojakantta” umpion taakse, että mahtuu ledit paikoilleen?AAR85 kirjoitti: 13 Loka 2020 23:05 St-linen keula on tosiaan aika rimpula, eikä siihen saa kilpitelinettä yksinkertaisesti vaan ruuvaamalla paikalleen. Saa sen kyllä siihen kiinni, mutta vaatii vähän suunnittelua ja valmistelua. Kahta eri kilpitelinettä sovittelin omaani, eikä niissä reijät osunu kohdalleen niihin kohtiin maskia joihin ne ruuvit olis pitänyt laittaa. Jätin koko homman toteuttamatta.
Mulla on nuo my20 hinnatalkaen -valot. Lyhyet led, pitkät h1 halogenit. Ostin pitkien tilalle AutoBeam:in H1 led polttimot. Näillä tuli ihan kivasti lisää valoa. Ei kyllä korvaa edes halpaa lisävaloa puhumattakaan noista lazerin linear sarjan tuikuista. Mutta selvä upgrade noihin tehtaan polttimoihin.
Mielenkiintoinen huomio muuten, että noissa oli tehtaalta Osramin Cool Blue Intense 4200k H1 halogenit. Selvästi koitettu paikata ledin / halogenin sävyeroa. Siinä kylläkään onnistumatta![]()
BMW 330e xDrive Touring ’22
Nämä? https://autobeam.co.uk/collections/ford ... -beam-unitAAR85 kirjoitti: 14 Loka 2020 12:01Nää autobeamin tuikut on ilmeisesti ensimmäiset mk4 focukseen vartavasten suunnitellut ledpolttimot. Menivät paikalleen hyvin. Ei mitään lisäkiinnikkeitä tjms. Polttimo mahtuu juuri ja juuri umpion suojakannen taakse. Polttimo kiinnittyy umpioon pelkästään niihin ”kiskoihin”, se ylempänä oleva klipsi jää käyttämättä. Se polttimon kiinnikepala on tehty ihan inan kiilamaiseksi joka työnnetään vaan paikalleen.Vootrson kirjoitti: 14 Loka 2020 08:34
Miksi ne kauppaa mukaan Headlight Caps, jääkö orggsis suojakannella ilmarako puhaltimeen liian pieneksi?
Auto tilattu St-Line 1.5 A8 150hv versio. Nyt mietityttää olisiko pitänyt vielä laittaa se reipas tonttu että saisi 182hv.n version? Liikkeessä ei ollut mahdollisuutta vertailla ko. moottoreita. Valmistus ei vielä lukossa joten muutoksen pystyisi tekemään. Onko näillä käytännössä mitään eroa ja rahat menee hukkaan vai onko tuo 30 hevosen lisäys ihan paikallaan? Alkuperäinen budjetti on jo moneen kertaan siirretty, mutta mutta...
Nuo autobeamin ledit voisi olla kokeilemisen arvoiset. Ehkä voisivat olla night breakkereista jo pykälän paremmat.
Sydäntä riipaisee, kun miettii maskia ja reikien poraamista.
Fiestassa tuli vedetty ronskisti maskiin valon mentävä aukko ja laitettua iso jötkäleenpoikanen (Walonia Horizon) sinne tietä valaisemaan.
Fiestalla ajon jälkeen vaan aina itku tulee silmään focuksen ratissa pimeällä
Focus ST-Line 1.0 M6 5ov 2019
Fiesta SportVan 1.6 TDCi 2014
PiuhaPoikki
Mulla on ledit sekä pitkät, että lyhyet.
Vaimon Mk2 focuksen halogeeneihin verrattuna ero on kuin yöllä ja päivällä.
Kaupantekohetkellä ne piti olla sellaiset ledit joissa on lyhyet ja pitkät erikseen mutta automaattinen pitkien vaihto.
Automaatti on mutta ei se varsinaisesti vaihda niitä vaan valokeila mukautuu melko huomaamattomasti tilanteen mukaan.
Pitkien merkkivalo kyllä syttyy ja sammuu.
Onkohan ne nyt kuitenkin ns. mukautuvat ledit vaikka en niistä erikseen maksanut? Silloin toukokuussa -19 ne ainakin olivat maksullinen lisävaruste.
Mutta niin hyvät ne on että lisävaloja en kaipaa yhtään.
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
Tämän näköiset on ne perusledit.
https://www.ebay.co.uk/p/16034805268
Niissä ne kaukovalot syttyy portaattomasti kirkastuen. Ei tule ns. on-off ilmiötä.
Tuon näkönenkö?PiuhaPoikki kirjoitti: 14 Loka 2020 21:01 Mulla on ledit sekä pitkät, että lyhyet.
https://youtu.be/sLn5ZzlcySA
Sen näkee helpoiten päivävalosta jos on se volvo malli keskellä on tavallinen led ja jos on umpion reunoilla adaptiivinen..mulla noi mukautuvat ja kantama ei mikään paras. Muuten toimivat mutta softa vikaa näissäkin sopiva keli niin ei toimi automatiikka..PiuhaPoikki kirjoitti: 14 Loka 2020 21:01 Mulla on ledit sekä pitkät, että lyhyet.
PiuhaPoikki
Päivänvalot reunoilla?focst kirjoitti: 14 Loka 2020 21:46 Sen näkee helpoiten päivävalosta jos on se volvo malli keskellä on tavallinen led ja jos on umpion reunoilla adaptiivinen..mulla noi mukautuvat ja kantama ei mikään paras. Muuten toimivat mutta softa vikaa näissäkin sopiva keli niin ei toimi automatiikka..![]()
No tässä on sellainen umpion reunaa kiertävä valoviiva se päivänvalo.
Tommoset kun tossa kuvassa pari viestiä ylempänä?PiuhaPoikki kirjoitti: 14 Loka 2020 21:49Päivänvalot reunoilla?focst kirjoitti: 14 Loka 2020 21:46 Sen näkee helpoiten päivävalosta jos on se volvo malli keskellä on tavallinen led ja jos on umpion reunoilla adaptiivinen..mulla noi mukautuvat ja kantama ei mikään paras. Muuten toimivat mutta softa vikaa näissäkin sopiva keli niin ei toimi automatiikka..![]()
PiuhaPoikki
Piti oikein käydä pihalla katsomassa.focst kirjoitti: 14 Loka 2020 21:55Tommoset kun tossa kuvassa pari viestiä ylempänä?PiuhaPoikki kirjoitti: 14 Loka 2020 21:49
Tommoset ne on, eli perus.
Perus ledeissä tais olla pitempi kantama ja näihin pystyy lisävalot kytkemään kohtuudella.PiuhaPoikki kirjoitti: 14 Loka 2020 22:13Piti oikein käydä pihalla katsomassa.
Moi. Itselleni tilasin noi philipsin ledit ja palautan ne. Ilman ihmevirityksiä niitä ei sinne kiinni saa vaan vaatisivat sellaisen perinteisen jousikiinnityksen.EeroH kirjoitti: 14 Loka 2020 08:41Mulle tulee myös noilla perus valoilla, ajattelin näitä https://www.valostore.fi/tuote/led_ajov ... YdEALw_wcB Pitäisi vain tietää sopiiko kunnolla.AAR85 kirjoitti: 13 Loka 2020 23:05
Ford focus 1.5 ecoboost A8 st-line wagon 2020
AutoBeamilta itse tätä kyselin ja he sanoivat, ettei vaadi. Ei sinne kauheesti tilaa jää, mutta on tähän asti toiminut ihan hyvin.EeroH kirjoitti: 14 Loka 2020 12:41Nämä? https://autobeam.co.uk/collections/ford ... -beam-unitAAR85 kirjoitti: 14 Loka 2020 12:01
Nyt kun on muutamat pimeät ehtoot ajanut kotiin niin on nää kyllä hyvät. Mettätiellä tulee pientareille paljon enempi valoa, mitä oem halogeneillä.
Haluan huomauttaa, että tuossa kytkentä tapahtuu liittämällä miinus sinne orkkisliittimen pohjaan ja plussa otetaan mukana tulevalla rosvoliittimellä liittimen piuhasta. Jotain voi tuo rosvoliitin pelottaa niin haluan siitä huomauttaa.
Ei ole android autoa tullu käytettyä sync päivityksen jälkeen ja eihän nyt sitten enää toimi.
Melko perseestä kyllä Foordin systeemit. Aina tulee jotain säätöä.
Ja puhelimen asetus pelkästään lataus, ei hyväksy tiedonsiirtotäppää enää.
Täytyypä jossain välissä tutkia.@rsk@ kirjoitti: 16 Loka 2020 12:00 Ei ole android autoa tullu käytettyä sync päivityksen jälkeen ja eihän nyt sitten enää toimi.
Tuolla jotain juttua vastaavasta..
https://support.google.com/androidauto/ ... 9397?hl=en
Youtubessa olikin asennus video Fiestaan josta jo kauhistelin rosvoaAAR85 kirjoitti: 15 Loka 2020 21:45AutoBeamilta itse tätä kyselin ja he sanoivat, ettei vaadi. Ei sinne kauheesti tilaa jää, mutta on tähän asti toiminut ihan hyvin.EeroH kirjoitti: 14 Loka 2020 12:41
Saakohan 3.4 sync päivityksen palautettua pykälän taaksepäin?
Jostain syystä synkki ja tuorein adroidi ei tykkää toisistaan.
https://cyanlabs.net/applications/syn3-updater/ mahdollistaa downgraden
Kuullostaa lupaavalta. Oliko Philipsin ledit lainkaan vaihtoehto - löysitkö jotain ratkaisevaa eroa valitsemiesi eduksi? Ja törmäsitkö can bus -ongelmiin?AAR85 kirjoitti: 14 Loka 2020 12:01Nää autobeamin tuikut on ilmeisesti ensimmäiset mk4 focukseen vartavasten suunnitellut ledpolttimot. Menivät paikalleen hyvin. Ei mitään lisäkiinnikkeitä tjms. Polttimo mahtuu juuri ja juuri umpion suojakannen taakse. Polttimo kiinnittyy umpioon pelkästään niihin ”kiskoihin”, se ylempänä oleva klipsi jää käyttämättä. Se polttimon kiinnikepala on tehty ihan inan kiilamaiseksi joka työnnetään vaan paikalleen.Vootrson kirjoitti: 14 Loka 2020 08:34
Nyt: Focus ST-line 5-ov, 1,5 ecoboost A8 -19
Ex: Focus ST-line wagon, 1,0 ecoboost A6 -17
Ex: Focus Trend 5-ov, 1,0 ecoboost M6 -15
Ex: Focus wagon, 1,6 tdci M5 -09
Tämä kiinnostaa. Itsellä 1.5 Ecoboost -20, ajettu 11tkm, takuuna vaihdettu akku ja akunvalvonta-anturi, toimi 3 viikkoa, nyt taas latailee vaan akkua.Opla kirjoitti: 08 Loka 2020 16:17 Ohessa eilen merkkihuollosta saamani viesti akunvalvontamoduulin tilanteesta. Uskoo ken haluaa:
"Tästä oli toissapäivänä keskustelua Fordin kanssa ja nyt alkaa jo valoa näkyä tunnelin päässä.
Saksassa on parhaillaan testauksessa uusi ohjelmisto korin ohjainlaitteeseen. Uusi ohjelmisto vähentää auton virrankulutusta 9% ja Fordin mukaan tämä poistaa virrankulutusongelmat.
Vuoden lopussa on tulossa uusi akun valvonta-anturi, mikä ratkaisee ongelman kokonaisuudessaan.
En usko, että korin ohjainlaitteen päivitys tulee vielä ensi viikolle, mutta puhuivat kuitenkin viikoista eivätkä kuukausista."
Edeltävästä Mondeosta revin Defan ylläpitolaturin irti ja asensin nyt sen Focukseen. Huomenna aamulla ensimmäistä kertaa käytössä niin saa nähdä miten toimii parin tunnin latailun jälkeen.
Viimeksi ennen akun ja anturin vaihtoa ei ForScanin mukaan akun "State Of Charge" noussut koskaan 70% asti vaikka ulkoinen laturi väitti akun olevan lähes täynnä. Täytyy huomenna lykätä taas läppäri kiinni ja katsoa mitä SOC näyttää, koska ainakin teoriassa akun pitäisi olla melko täynnä parin tunnin latauksen jälkeen. Jos näin ei ole niin vika lienee anturissa tms.
Jokatapauksessa tä oli niin sanotusti mun 2 senttiä tähän aiheeseen. Toivottavasti saavat Fordilla jotain tolkkua asiaan. Ilman S/S:sää voi vielä elää, mut jos Webasto yms. mukavuusvarusteet ei toimi tämän takia niin tulee aika äkkiä autonvaihto taas ajankohtaiseksi.
Ei ollut muuta vaihtoehtoa, kun AB mainosti näitä mk4 focukseen sopiviksi. Mitään canbus -ongelmia ei ole ilmennyt.Vootrson kirjoitti: 16 Loka 2020 21:28Kuullostaa lupaavalta. Oliko Philipsin ledit lainkaan vaihtoehto - löysitkö jotain ratkaisevaa eroa valitsemiesi eduksi? Ja törmäsitkö can bus -ongelmiin?AAR85 kirjoitti: 14 Loka 2020 12:01
https://m.motonet.fi/fi/tuote/4300171/P ... lttimopariVootrson kirjoitti: 16 Loka 2020 21:28 Oliko Philipsin ledit lainkaan vaihtoehto - löysitkö jotain ratkaisevaa eroa valitsemiesi eduksi?
https://www.jussinmaki.net/ajoneuvovala ... SwQAvD_BwE
Joku voisi testata Philipsit?
Mikähän vit** tuossa 3.4 Syncissä on nyt sekasin, kun ei pelitä kännykän kanssa usbin kautta. Puhelut toimii blutoothin kautta normaalisti ja kun autoon menee ja laittaa piuhan kiinni kännykkään, lataus ja tiedonsiirto täppä käy, mutta kun auton käynnistää, tipahtaa vain lataus kohtaan. Paitsi eilen kyllä kun viimeksi soitin auton handsfreen kautta kotio tullessa, ääni oli kuulemma välillä niinku jonkun "alanmiehen" örinää.
Välillä tulee jotain ilmotuksia, että sync koittaa alustaa usb laitetta, kun piuha on kiinni..
Taitaa pitää palauttaa 3.3.
