Escort CVH XR3i EFI 1990 tyhjäkäynti ongelma
ilallu
Viesti Kirjoittaja ilallu »
Moikka!
Tarvisi pientä jeesiä otsikon auton tyhjäkäynti ongelman kanssa. Välillä ei käy kunnolla tyhjäkäyntiä, sammus siis tai käy huonosti. Toisinaan taas toimii ihan normaalisti. Moottorin lämmöillä ei juurikaan näytä olevan vaikutusta. Tämä EFI systeemi oli kait aika susi jo uutena... ? Tyhjäkäynti venttiilin putsailin ja se tuntuu toimivan OK.
Tuleeko mieleen mitään typpivikaa tähän liittyen mitä kannattaisi tsekata?
Tessu200
Re: Escort CVH XR3i EFI 1990 tyhjäkäynti ongelma
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Ei tuo sen pahempi malli ole kun muutkaan nykysin sillon kun ei pelaa.
Vois olla syytä käyttää mittareissa ja katsoa mitä vikakoodit kertoo,vika kun voi olla missä tahansa,pelkät halkeilleet alipaneletkut voi tuon tehdä,tai MAP anturi tai lambda,kaikki anturat kerää omaa tietoaansa ja käskyttää moottoria sitten tekemään oikein,jos tieto on väärää käskytkin on vääriä.
ilallu
Moro!
Joo,taitaa olla hieman liian vanha rottelo, että jonkun pajan lukija siitä mitään saisi irti tai edes löytyisi sopiva tösseli?
Tilasin semmosen led vikavalo lukihjan tohon, tuskin mitää järkevää näyttää, mutta ei ollut kalliskaan.
"base idle" ruuvia ruuvailin sen verran, että nyt pirssi ei totaalisesti sammu kun vika iskee päälle, ehkä pitää etsiä toinen tyhjäkäynti venttiili jos se jumittelee välillä ja aiheuttaa tuon.
Tessu200
Kyllä pitäs pajoilla olla laitteet,mulla 1,6 CVH 1-pisteruisku Sierra ja kyllä siitäkin vikakoodit voi lukea,joku pienempi paja voi kiinnostua isommat ei enää mielellään.
Jokatapauksessa pitäähän tuostakin päätöt katsoa jos katsastaa meinaa niin sillon täytyy olla paja jolla onnistuu hommat,se on vaan se haluttomuus katsoa niiden vanhoja autoja ja taitokin kadonnu vanhojen miesten mukana
ilallu
Juuri näin, pitää etsiä Jyväskylän läheltä joku paja, kenellä olisi kiinnostusta vanhaan rassiin :)
Tessu200
Jep jos auto muuten vielä ok niin kannattaa,itellä on tuolla yks Esco joka tehty XR malliseksi,ostimpa pois kun oli romumiehelle menossa ja oli sitä erikoisempaa kilkettäkin vielä kiinni,kyllähän se käyntiinkin lähti ja liikkukin ja aika ripeästi kun vertaa omaan 1,3 Valenciakone Escoon joka on ajossa yhä.
