Mondeo mk3 vm2003 lähivalot ei toimi
esaiko
Viesti Kirjoittaja esaiko »
Molemmat lähivalot pimeänä, lampunkannoille ei tule jännitettä. Pitkät ja sumarit toimii
Tsekattu sulakkeet konehuonesta (16, 18) ja kuskin jalkatilasta, kokeiltu myös toisella releellä. Mikä neuvoksi?
Mitkähän kaikki sulakkeetvoi tuohon vaikuttaa?
Sulakkeille 16 ja 18 ei tule jännite, rele testattu toimivaksi
Mondeo 1,8 Wagon vm-2003
Re: Mondeo mk3 vm2003 lähivalot ei toimi
esaiko kirjoitti: 23 Syys 2020 12:21 Mitkähän kaikki sulakkeetvoi tuohon vaikuttaa?
Oletteko jo katsoneet sulakkeet nro 95 (7,5A) ja 88 (15A) matkustamon rasiasta?
esaiko
Kyllä on tsekattu, lähivaloreleelle tulee päävirta ja ohjausvirta
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
no jos releelle tulee virta ja ohjauskin oikein niin kyllähän siinä releessä`(vaikka jo kokeiltu toista) tai releen kannassa on jotain vikaa jos virta ei siittä jatka matkaa. Vai jatkaako? saako heti releen lähdöstä mitattua että kulkeeko virta? Sitten johto jostain poikki jos releeltä lähtee ja lampun kannalle ei tule. Onko sulakkeet ennen vai jälkeen releen, tulee sulakerasialle virta?
esaiko
Juuu, kävin mittailemassa. Releelle tuleva päävirta on alle 12V kun taas herätevirta 12,5V.
Otin releen pois ja yhdistin suoraan releen kannan lähdön ja tulovirran --> ei valoja. Sitten otin jännitteen herätevirrasta niin valot toimii. Releelle tulevan päävirran jännite on näköjään liian alhainen että valot toimisi. Mutta mikä tuohon jännitehäviöön sitten on voinut yhden äkin vaikuttaa?
edit: CRC:tä 88-sulakkeen pohjaan niin valot löytyi
