Moi
Autona Ford Mondeo vm. 2008 2.0 Diesel Business varustetaso. Autossa on nyt asennettuna lohkolämmitin. Haluaisin asentaa webaston autoon. Mutta tämän ikäiseen autoon uutta jälkiasennusta ei kannata laittaa kun suhteessa liian kallis. Joten käytetty pitäisi asentaa. Purkaamoista löytyy montakin tehdas asennettua webastoa. Ajotietokoneessakin näkyy paikka lisälämmittimelle. Joten kysymys onkin että jos ostan purkaamosta tehdas asennetun webaston ja asennan itse sen omaan autooni. Ymmärtääkö auto tämän suoraan että liitetty vai pitääkö viedä ford huoltoon ohjelmoitavaksi ? Ja onko tuntumaa onko se helppo homma huollolle ?
Kysyin jo asiaa omasta lähimmästä ford huollosta, mutta sanoivat ettei ole kokemusta asiasta, voi olla 30min tai voi olla 3h. Ei selviä muuta kun kokeilemalla heillä.
Tai toisena vaihtoehtona että onnistuuko tehdas asennettuun webastoon liittää ulkoisen kello - ohjauksen tai kaukosäätimen jos oletuksena ei ole ? Huolto epäili että riskinä on myös että ford on tämän vaihtoehdon sulkenut pois. Mutta ei kokemusta siitäkään asiasta.
Ford Mondeo Webaston asennus
Re: Ford Mondeo Webaston asennus
Jos siellä ajotietokoneessa on jo Aux Heater-napin takana ajonaikainen webasto (niinkuin yleensä käsitin että "kaikissa" Suomi-Diesel-Mondeoissa on) niin sen ajotietokoneen pystyy koodaamaan antamaan viikkokellon, jollon parkkilämmityksen pystyy ajastamaan ajotietokoneesta suoraa.
Löytyykö autostasi valmiina johdotukset Weballe, pa-pumpulle sekä kiertovesipumpulle?
Samaten letkutukset pitää hankkia.
