Mondeon mittariston vaihto
Hei. Minulla on alkanut mittaristo sammuileen vähän väliä ja sen verran olen selvittänyt et helpoiten korjautuu vaihtamalla mittaristo.
Autoni on mondeo 2.0tdci aut. 2008.
Tällä hetkellä minulla on type2 mittaristo ja ajattelin hommata convers+ mittariston.
Kysymys kuuluu et sopiiko 2011vm. Mondeon mittaristo autooni? Kun olisi yks tällainen mittaristo kaverilla ylimääräisenä. Sen verran eroa huomasin et siinä on polttoainemittari ja moottorilämmöt näytössä ku ei näy viisareita.
Re: Mondeon mittariston vaihto
Pitemittä puheita tässä vaihdettiin mittaristo öarempaan ja helppo rasti kuulemma oli kun perusasiat oli kunnossa. Että samassa mallissa on kahdellaista mittaria tehtaalta lähtiessä. Auton mallisarja ratkaisee. Taitaa käydä mittaristo jos kerran mk4 mallisarjaa on.
viewtopic.php?f=6&t=57702
Okei. Kiitos tiedosta! Pittääpä kokeilla et miten siinä käy.
Nyt on uus mittari paikoillaan. Kaikki toimii niinku pitääkin. Ainut et turvatyynyn merkkivalo palaa. Olen käsittänyt et forscanilla ja vikakoodin lukijalla, jossa on hs ja mscan vipu, onnistuu koodata se kohilleen. Oisko ketään joka vois neuvoa tarkemmin et miten se ohjelmoidaan ja kilometritkin voisi laittaa kohilleen? Olisin kiitollinen neuvoista.
Oliko virraton auton kun vaihdoit mittarin. Airbag vikavalo pitää kuittata pois muuten ei sammu. Huoltovihkoon laittaa mittarin vaihdot ja kilomerit vanhasta mittarista ja uudesta. Jos vähemmän nyt taulussa niin ketäpä se kiinnostaa kun pitoauto jos on. Ja virallisesti toi menee huoltovihko riittää että on lailista hommaa. Tietysti muutaman minuutin homma tuo obd liittimen kautta mittarin lukeman vaihto. 150€ peli
Oliko niin että pysty lisäämään mutta ei vähentämään kilometrejä...
Juu auto oli virraton kun vaihdoin. Pittääpä kuitata se valo poies. Ja totta sekin et eikai sil oo välii et mitä se lukema on ku merkkaa huoltokirjaan vaihdon ja kilsat. Onhan se kiva ajella 230tkm vähemmän ajetulla.
Pappacosworth
- Viesti:
Jos laitoit sen uudemman convers+ mittariston niin sun pitää ostaa convers mod, että saat sammumaan airbagin valon.
Mä laitoin samalla tuon laajemman modin, niin saa paremman parkkitutkan yms.
https://www.conversmod.de/index.php?pag ... ails&id=18
Focus ST 2014 / Fiesta ST 2019
Mulla on -09 econetic farkku ja mittaristo pimenee välillä. Itte oon kädetön korjaan mitään, mitä maksaa vaihto liikkeessä ?
Tai onko Keski-Uusimaalla osaavia diy tyyppejä sopivaa korvausta vastaan ?
Tässäkin on se perusasia, mistä sä sen mittarin kehität ja kuka sen vaihtaa ?69ekkeri kirjoitti: 04 Syys 2020 10:23 Mulla on -09 econetic farkku ja mittaristo pimenee välillä. Itte oon kädetön korjaan mitään, mitä maksaa vaihto liikkeessä ?
Kädettömällä ainoa vaihtoehto on marssia merkkiliikkeeseen takki auki ja maksaa 1000 €, 700€ uus mittari 300 € työt.
Asut varmaan Tuusulan lähellä
Laita sähköpostia tuonne varaa huoltoaika aja auto sinne laitavat mittaristo kuntoon ilman kovia laskuja takuulla. Mittaristto korjaus..
https://www.elkotron.fi/yhteystiedot
https://www.elkotron.fi/hinnasto
170€ mittariston korjaus
Jep. Järvenpäässä asun. Kiitos tiedosta. Hinta vaikuttaa kohtuulliselta. Toivottavasti tulee toimiva peli.Renee kirjoitti: 05 Syys 2020 09:01 Asut varmaan Tuusulan lähellä
Toivottavasti tulee, Renee on päättänyt poistua keskuudestamme, ei lopullisesti vaan toivottavasti hetkellisesti..
