abs valo ei sammu ja vika vaan siirty ja myös luistonesto.Alkoi siis vain oikean taka anturin tulovirtapiiristä.
Vaihdettua osaa:
kaikki anturit
taakse oikea abs kehä/laakeri
jarruputket
sulakkeet katottu
abs hydrauli pumppu/ecu
Tässä vaiheessa huomasin johdon olevan poikki taakse oikealle menevälle anturille,uusi liitos ja toimi Päivän.
Kunnes aamulla lähdin töihin Prrkle ABS valo palaa ja parkkien sulake palanut yön aikana vaikka kukaa tehny mitää.
uus sulake töpseliä kii ja nyt herjaa oikean etupyörän tulovirtapiiriä
mittari näyttää yli 12v siis oikean puolen etuanturi ku muilla antureilla 4.7v Missä hitossa vika? välillä herjaa taas ecua mutta en usko siihen.vanhalla eculla heitti radiota itsekseen päälle
Jos otan esim vaikka vasemman puolen piuhan irti niin autocom herjaa vain sitä,mutta ei oikean puolen anturia?ja sama toistuu myös muilla antureilla.Eli tuskin vika edes on missään abs hässäköissä?Voiko olla kun startti välillä oireilee niin jättäisi tuon vian päälle?
