Vaihteistoöljyn tarkistus roppu S-Max -06
S-Max20
Viesti Kirjoittaja S-Max20 »
Missä mahtaa sijaita? Manuaali.
Veturinpultin momentti? Eka40 nevtonia ja toiseksi 80 astetta. Pitääkö paikkansa?
Deippa
Re: Vaihteistoöljyn tarkistus roppu S-Max -06
Viesti Kirjoittaja Deippa »
6 vaihteinen MMT6? Vasemmalla puolella vetarin vieressä
S-Max20
Ok. Missäs olisi 5 vaihteisessa?
Ku ei ole sormiin osunut. Edessä keskellä olisi kuusiokolo kannalla, muttei uskalla availla noi vaa.
Renee
Viesti Kirjoittaja Renee »
Onko laatikko perintein IB5.
Tuossa ohje
viewtopic.php?t=52315
S-Max20
Ei ole tuo. Vaihdevivut laatikon päällipuolella. Täytyy tutkia tarkemmin vetari seudut. Kun menee oikeakin vaihtoon.
Renee
Varmaan tämä laatikko sinulla MTX75 Fordin oma.
https://youtu.be/GittEkmWN5I
Fordin omaa varmaan öljynä käyttää?
S-Max20
Näyttää tutummalta. Kiitoksia linkistä. Jyrki
miccomus
Viesti Kirjoittaja miccomus »
Lainataas tästä sopivaa otsikkoa. Mitäs öljyä tuohon MTX75 laatikkoon kannattaa laittaa? Motonet myy ainakin jotain Ford original öljyä ja sitten kustannustehokas vaihtoehto olisi Febin öljy. Tiedän että oli sitten automaatti tai manuaali niin aina on taikauskolle osuutensa :)
Sitten jatkokysymys, kannattaisiko vaihdon lomassa heittää RVSn lisäaine sekaan? Nyt olisi 245tkm rullattuna.
Renee
Ostaa Fordin omaa öljyä ei tarvitse jossitella. Eipä kannata noita lisäaineita käyttää jos vain on muistettu niitä öljyjä kiltisti vaihtaa ja oikeat öljyt laatuluokituksella.
Manuaaliin vaihtaa ölljyt alle 200tkm niin eipä noi laatikot ainakaan huonone siitä. Fordin laatikot tarkkoja tuosta öljystä.
miccomus kirjoitti: 21 Helmi 2021 09:18 Lainataas tästä sopivaa otsikkoa. Mitäs öljyä tuohon MTX75 laatikkoon kannattaa laittaa? Motonet myy ainakin jotain Ford original öljyä ja sitten kustannustehokas vaihtoehto olisi Febin öljy. Tiedän että oli sitten automaatti tai manuaali niin aina on taikauskolle osuutensa :)
Olen aikanaan laittanut omiin autoihin nimenomaan tuota Original Ford -öljyä ja tuloksena paras manuaali millä olen koskaan ajanut. Ei kannata muutamaa euroa säästää.
RVS:ää en laittaisi ellei se laatikko ole rikki jollakin tavalla.
miccomus
Ei ole onneksi rikki. Joskus laiska kepinkäyttäjä jää ikäänkuin puoliväliin siirron kanssa eikä keppi liiku jouhevasti. Tämä johtunee kuitenkin vivustosta. Eli Motonetistä ford original öljyä kun sen hetki tästä koittaa.
ynjevi
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
miccomus kirjoitti: 22 Helmi 2021 07:08 Ei ole onneksi rikki. Joskus laiska kepinkäyttäjä jää ikäänkuin puoliväliin siirron kanssa eikä keppi liiku jouhevasti. Tämä johtunee kuitenkin vivustosta. Eli Motonetistä ford original öljyä kun sen hetki tästä koittaa.
Ehkä turha kommentti, mutta mainitsen silti. Ensin se täyttötroppu auki.
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
miccomus
Ei ole turha! Todella oleellinen pointti kaikissa öljynvaihtotilanteissa :thumbup:
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Hienoa kuulla että joku niitä myös vaihtaakin,yleensä kun ajavat niin pitkään kun loota pelaa,eriasia on millä öjyt saa pois kun poistoproppua ei kuiteskaan ole... kai
