S-max 2.5t p0234 ja p0236 vikakoodit
tonza85
Viesti Kirjoittaja tonza85 »
Elikkä tänään auto nykäs ja sen jälkeen tuntu kaasun vastaaminen tökkivältä välillä.
Luin vikakoodit ja sain tuollaset koodit p0234 ja p0236.
Nuohan viittais map sensoriin ja boost solenoidiin?
Kyseisest osat olen vaihtanut reilu kuukausi sitten uusiin,nii voiko vika olla noissa vai joku muua?
Renee
Re: S-max 2.5t p0234 ja p0236 vikakoodit
Viesti Kirjoittaja Renee »
Herää kysymys onko vaihdetut osat alkuperäisiä. Noita monesti jos huono tarvike niin ongelmia tiedossa. Ilmamassamittari yksi niistä. Ja ne liitoset muuten kunnossa sähköpuolella. Happianturit ja muut jutut kunnossa että seokset kunnossa. Samoin turbo on kunnossa onko koskaan huolettu jos kilsoja mittarissa riittävästi eli 240tkm vaikka
tonza85
Renee kirjoitti: 03 Elo 2020 20:25 Herää kysymys onko vaihdetut osat alkuperäisiä. Noita monesti jos huono tarvike niin ongelmia tiedossa. Ilmamassamittari yksi niistä. Ja ne liitoset muuten kunnossa sähköpuolella. Happianturit ja muut jutut kunnossa että seokset kunnossa. Samoin turbo on kunnossa onko koskaan huolettu jos kilsoja mittarissa riittävästi eli 240tkm vaikka
Autolla ajettu 210tkm ja boschin map anturi,pierburgin turbo solenoidi.
Vanhat oli samoja.
Map anturin purin tänään ja putsasin liitoksia ja maffin putsasin,ei vaikutusta.
Turboa ei tietääkseni ole huollettu mutta vetoja ihan mukavasti on vielä ja luulis et jos turbo menossa nii ei jaksa ahtaa kunnolla/syö öljyä reippasti.
Mietin turbo solenoidin letkuja voisko olla puhki,ilmeisesti sit yrittää ahtaa liikaa jos reikä?
Mites jumittava hukkaportti oireilee yleensä?
Tai sit on vaa uusi osa rikki.
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Millä laitteella luit?
Ja ookko tarkastanu hukkaportin kellon kuntoa ja kellon säätöä?
saksoboy
Noi koodit paremminkin molemmat viittaa siihen että auto on tunnistanut että ahdot karkaa liian suuriksi ja ahdot karkaa vaikka auto yrittää niitä rajoittaa tai hukkaportti ei aukee vaikka kaikki muuten toimii ( vuoto tai hukkaportin kello ei vaan pelaa) .
Renee
Mahtaako se ahtopaine olla mitä että säätö toimii kunnolla.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=51093.0
tonza85
Luin vikakoodit elm 327 lukijalla.
Tänään ois tarkotus nostaa oikea etukeula ylös ja katsoa boost solenoidi ja hukkaportti.
Eli vika voisi olla että hukkaportin kello jumittaa mahdolllisesti taikka vuoto hukkaportin letkuissa?
Jos ahtovuoto muualla putkistossa niin eikös se sillon ahtaisi liian vähän?
Kellään tietoa minkä kokosta letkua tuohon boost solenoidiin ja hukkaportin kelloon menee?
Renee
Eli sulla ei ole ahtopaineen kertovaa mittaria autossa että et tiedä millä paineilla mennään. Varmaan letkut esille niin näet ne sitten missä hapessa ne on.
Tuossa vähän tietoa.
https://www.do88.fi/fi/artiklar/moottor ... index.html
tonza85
Renee kirjoitti: 04 Elo 2020 08:21 Eli sulla ei ole ahtopaineen kertovaa mittaria autossa että et tiedä millä paineilla mennään. Varmaan letkut esille niin näet ne sitten missä hapessa ne on.
Joo ei ole mittaria mutta tuntee kyllä että ahtaa liikaa,liian nopeasti nostaa ahdot kun painaa tasasesti kaasua ja sen jälkeen nykäsee että ahdot laskee.
saksoboy
tonza85 kirjoitti: 04 Elo 2020 06:18 Luin vikakoodit elm 327 lukijalla.
Kyllä sitä juuri vuodolla tarkoitin että ne hukkaporttia ohjaavat letkut vuotaa, ei itse ahtoputket.
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
tonza85 kirjoitti: 04 Elo 2020 09:49
FORScanilla näkisi suoraan anturien arvot http://www.fordclub.fi/foorumi/viewtopi ... =3&t=52320
MAP jännitteestä pääsee suoraan kiinni paineisiin olettaen anturin toimivan oikein.
Mondeo mk4 2.5T farkku, -07
tonza85
Nyt on laitettu uudet letkut ja testattu boost solenoidi ja se ainaki naksu ku antoi virtaa.
Nollasin vikakoodit nii tulee heti p0236 vaikka autoa ei käynnistä.
saksoboy
Sun pitäis melki tsekata livedatalla näyttääkö se et paineet on tapissa vaikka auto ei olisi käynnissä ja muuttuuko arvo jos irrotat liittimen map anturista jos muuttuu niin map on sökö jos ei muutu niin piuhat on jostain oikosulussa
tonza85
Latasin forscan liten ja ostin sen lisenssin.
Pystyykö sillä katsomaan?
Löysin map sensori kohdan ja näytti koko ajan 2.55v kokeilen irrottaa sensorin vielä kun kotia pääsen.
Mitä sensorin pitäisi näyttää kun auto ei ole käytössä?
Lukema ei muutu ainakaan kaasua painamalla.
Viimeksi muokannut tonza85, 04 Elo 2020 16:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Renee
Kuules oliko tämä osa jonka vaihdoit ja vikakoodia vain tulee.
https://m.autodoc.fi/bosch/1149682?gshp ... wsQAvD_BwE
tonza85
Renee kirjoitti: 04 Elo 2020 16:53 Kuules oliko tämä osa jonka vaihdoit ja vikakoodia vain tulee.
Ei vaan tämä
https://m.autodoc.fi/bosch/679614
tonza85
saksoboy kirjoitti: 04 Elo 2020 15:57 Sun pitäis melki tsekata livedatalla näyttääkö se et paineet on tapissa vaikka auto ei olisi käynnissä ja muuttuuko arvo jos irrotat liittimen map anturista jos muuttuu niin map on sökö jos ei muutu niin piuhat on jostain oikosulussa
Nyt on testattu virrat päällä mutta ei käynnissä,liitin kiinni 2.5v ja liitin irti 5v eli oisko tuo map sit sökö?
Renee
Joo nyt varmaan on oletusarvoilla kun piuha on irti .Toimiiko auto normaalisti ilman nykimista tai.muuta vastaavaa kun ajoit lenkin.
ajonautinto
tonza85 kirjoitti: 04 Elo 2020 16:34 Latasin forscan liten ja ostin sen lisenssin.
Jos katsot linkittämäni käppyrät, niin tyhjäkäynnillä noin 1,6V ja täydet 0,7 bar noin 2,6 V. Eli sun map näyttää käsittääkseni koko ajan täysiä ahtoja.
tonza85
Renee kirjoitti: 04 Elo 2020 20:00 Joo nyt varmaan on oletusarvoilla kun piuha on irti .Toimiiko auto normaalisti ilman nykimista tai.muuta vastaavaa kun ajoit lenkin.
En ajanut lenkkiä kun map piuha oli irti,katsoin vaan mitä näytti kun virrat päällä.
tonza85
ajonautinto kirjoitti: 04 Elo 2020 20:52
Eli vajaa 2kk ikänen map sensori on siis rikki koska ei muuta lukemaa ollenkaa vaikka kaasua painaa.
tonza85
Nyt on tilattu uus map sensori ja huomiseksi pitäis saapua.
Samanmerkkinen tulee tilalle bosch.
ajonautinto
tonza85 kirjoitti: 04 Elo 2020 21:32
En tiedä miten ahdot käyttäytyy paikallaan, mutta ajossa kuormituksen alla pitäis kyllä jännite elää. Huomenna se sitten ilmeisesti selviää uudella mapilla. Samassa anturissa on kai lämpötilan mittaus. Toimiiko se puoli?
Vikakoodi ja mapin jännite viittaa kyllä anturivikaan.
tonza85
ajonautinto kirjoitti: 05 Elo 2020 14:24
Ei muutu ajossa mihinkää jännite.
Lämpötila puoli tais toimia.
tonza85
Map sensori vaihdettu ja auto pelittää taas.
Tyhjäkäynillä uudella sensorilla jännite 1.6 ja täyskaasulla yli 2.5
Ei ollu pitkäikänen edellinen map sensori kyl,oisko ollu maanantai kappale sit.
