Fiestan mittarivalojen himmentäminen?
RSP79
Viesti Kirjoittaja RSP79 »
Tuli hankittua vm.2012 Fiesta Sport Van 1,6 tdci. Kelvollisen tuntuinen kulkine, mutta pimeällä ajamista häiritsee liian kirkas mittariston valaistus. Kun valo on lisäksi valkoista, rasittaa silmiä ihan oikeasti.
Mittarivalojen teho kyllä muuttuu sen mukaan onko päivävalot vai täydet päällä, mutta se himmeinkin vaihtoehto on aivan liian kirkas. Ja manuaalisesti säädettävää mittarivalaistusta tuossa ei ole.
Onko mitään tiedossa mitään keinoa jolla valot saisi himmeämmiksi? Ei ilmeisesti mahdollisuutta esim. huollossa ohjelmoimalla? Toimisiko jostakin muusta autosta otettu mittarivalojen säätökytkin valoille menevän johdon väliin, vai seuraako tästä sulakkeiden palamista/pahempaa sähkövikaa? Entä vastus ja jos niin minkä kokoinen?
Tällä hetkellä himmentimenä toimii värillinen kirjanpäällysmuovi kaksipuoleisella teipillä...
Renee
Re: Fiestan mittarivalojen himmentäminen?
Viesti Kirjoittaja Renee »
Eikö siinä valokatkasimen vieresä ole mitään säätöä valoille joskun näin videon että siitä napsutettiin alaspäin että sisävalaistus himmeni. Jännä homma jos ei ole sitten oitää alkaa polttimoita vaihtelee joku kelmeä vihreä valo ei häikäse. Sellainen sukka tulee polttimon päälle jolloin kirkasvalo poistuu
Toxox
Viesti Kirjoittaja Toxox »
Jos valosäädin puuttuu, olisikohan minkälainen homma vaihtaa valokatkaisija, kytkennät ym?
Katkaisijoitahan on eri malleja:
https://www.ebay.it/p/1729827799 tuossa mallissa säätö
https://www.ebay.co.uk/itm/153617133886
Nyt ilmeisesti tuo: https://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-FORD ... 3184895795
Viimeksi muokannut Toxox, 27 Heinä 2020 16:33. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Renee
Jännä homna muuten jos auton turvalisuutta lisätään niin tälläinen perusseikka unohtuu laittaa. Syyspimeä marraskuu vettä tihuttaa eli huono näkyväisyys. Siinä ohjaamon liian kirkas taustavalo joka heijastuu tuulilasiin ei paranna ajonautintoa yhtään.
Kuules kato ohjaamo kuva onhan siinä valokatkaisimen vieressä joku nappi kuten juttelin aloitusviestissä. Että sitä napsutteemalla valaistus himmenee /kirkastuu.
https://m.nettiauto.com/ford/fiesta-van ... 0&vifNav=Y
Toxox
Se paineltava nappi on uudemmissa malleissa, ja kyllähän tuossa oli sanottu että säätö puuttuu.
Ollut Fordeissa iät ja ajat niin, että ei kuulu perusvarusteluun.
Tuossa vuosimallissa voisi vielä onnistua katkaisijan vaihdolla, niin kuin tuossa Focuksenkin ketjussa sanottu:
viewtopic.php?t=31133
Tuollaista tuossa ketjussa: " vaikka valokatkaisijassa ei oliskaan himmennintä, niin silti mittarivaloille sähkö tulee valokatkaisijan läpi" ja myöskin "niin osta vaikka romikselta muutamalla eurolla himmentimellä oleva katkaisija ja vaihda alkuperäisen tilalle. Toimii ja saa säädettyä mittarivaloja himmeämmäksi niin ei ota pimeellä niin silmiin."
Kyynisen skeptisesti sanoisin täältä puskista, että jatka vaan sillä "kirjanmuovihimmennin linjalla", jos joku toimii niin älä koske.. :D
RSP79
Tässä v. 2012 mallissa ei katkaisijassa tosiaan ole himmennintä. Toxox:en vinkin perusteella (KIITOS!!!) laitoin tilaukseen vuoden 2013 valokatkaisijan; on muuten täysin samanlainen kuin nykyinen, mutta takasumarin painokytkin on kierrettävä mitä kautta himmennyksen pitäisi toimia. Purkuosana löytyi ihan Suomesta.
Katsotaan sopiiko ja toimiiko! Jos ei pelitä, siirrän mittariston puskuriin ja käytän mittarivaloja lisäpitkinä :twisted:
Pimeällä silmä todellakin "kalibroituu" kirkkaan mittarivalon mukaan, rasittaa aivan ....sti ja tietysti auton ulkopuolelta jää paljon havaitsematta.
Toinen asia, mitä olen ihmetellyt on yleisestikin valkoiset ja kirkkaan siniset mittarivalot joiden väri on se kaikkein rasittavin. Jo viime sotien aikana tiedettiin, että silmän näkökykyä haittaa ja silmää rasittaa pimeällä vähiten punainen valaistus. Sovellettiin mm. sukellusveneissä ja lentokoneissa.
Toxox
Kerro miten kävi, tosiaan yksi malli on sellainen missä on takasumarin kytkimessä pyöriteltävä säätö.
Kiinnostaa senkin takia tietää miten pelaa, kun täällä palstalla on aina välillä näitä valokatkaisija vikaisia.
Samallahan sen voisi vaihtaa himmentimellä olevaan.
RSP79
Nyt on himmentimellä varustettu katkaisija vuotta uudemmasta mallista paikallaan. Eikä minkäänlaista vaikutusta mittarivaloihin, prkl.
Toimii kyllä muuten aivan ok, eli päivävalot, täydet, pitkät, etu-ja takasumuvalot sekä myös valojen korkeudensäätö pelittää täysin mutta tuo himmennys ei. Eli vaihtokelpoisia osia vuosimallista riippumatta. Liitinkin sopi täysin ja yhtä monta nastaa on katkaisijassa ilman säätöä ja säädön kanssa.
On tietysti mahdollista että tuossa ostamassani katkaisimessa olisi juuri himmennyksessä vika mutta onhan se aika pieni mahdollisuus. Eipä tietysti mitään häviäkään vaikka ottaisi sen auki. Vanhan purin ihan uteliaisuuttani ja yritin päästä kärryille, mikä noista nastoista tuo/vie sähkön mittarivaloille mutta selvyyttä en asiaan saanut. Voisi tietysti vielä ottaa vaihdetunkin katkaisijan irti ja vertailla sitä vanhaan ja yrittää päätellä mikä olisi oikea johto. Joka muuten katkeaa, ennemmin ajan mittaristo pimeänä kuin tuota kirkasta valkoista valoa tuijottaen.
Voisiko sekin mahdollisuus olla, että tuo säätö on ohjelmoitavissa toimimaan? Mittarivalojen kirkkauden kokonaiset 2 asentoa (kirkas ja helvetin kirkas) säädetään keskinäytön valikosta: Valinta "Daylight"= mittaristo todella kirkas valokatkaisijan asennosta huolimatta. Valinta "Automatic" mittaristo todella kirkas valokatkaisijan 0- asennossa, kaikissa muissa asennoissa hiukan himmeämpi (mutta edelleen aivan liian kirkas pimeälle).
Katkaisijan irroitus onnistui irrottamalla ensin obd- pistokkeen kansiluukku kokonaan ja sieltä käsin pääsi tuohon katkaisijaan käsiksi. Ulkopuolelta voiveitsiä yms. käyttäen noiden kiinnitysklipsujen painaminen tarpeeksi sisään ei onnistunut.
Onkos se vaihtoehto suljettu pois, että aikaisempi omistaja olisi "tuunannut" niitä mittariston valoja vaihtamalla sinne toiset/väärät/kirkkaat polttimot..?
Renee
Tuli mieleen jos sinulla on automaattinen valojen säätö lukittuna niin se manuaalisäätö ei toimi uudessa kytkimessä. Voitko tarkistaa mistään tätä juttua(ford huoltotiski)
Totta mitä sanottiin ledi villitys on aika kovasti levinnyt. Onko oikean arvoiset lamput mittaristossa. Löytyykö jossain netin syövereissä millainen kojetaulun katkaisimet on siinä 2012 jos vertaa2013 malliin jossa toi säätönappula on vakiona.
RSP79
Pitää käydä ihan Fordilla kysymässä ja näyttämässä tuota, joku lukitus siinä täytyy olla päällä eli mittarivalojen ohjaus vain valikon kautta Menu-Display-Dimming ja vaihtoehtoina automatic/daylight.
Katkaisijat v.2012 ja 2013 ovat täysin identtiset paitsi uudemmassa se takasumarin kehys pyörii (pitäisi säätää mittarivaloa) ja katkaisimessa on mittarivalon logo.
Mittarivaloja en usko vaihdetun, ovat samanlaiset kuin vastaavissa muissa mitä kävin koeajamassa.
Toxox
Tuota valokatkaisijaa ollut Fordeissa 2008 alkaen, se ei pitäisi olla ongelma.
Vähän vanhemmassa tuo olisi varmaankin lähtenyt pelaamaan heittämällä. Kokeilitko ajovalot päällä, yleensä ei muuten toimi?
Ja tosiaan jos automaattisäätö on päällä, manuaali kytkeytyy pois.
Renee
Jännä hommaa kun ohjekirjaa antaa tätä tietoa.Missäjän mallissa tämä on kun llaitoin hakuun 2012
https://www.fordservicecontent.com/Ford ... Market=FIN
Toxox
Jossain oli, että jos on automaattivalot niin himmennys ei toimi kuin pimeällä.
RSP79
Kokeilin eilen pimeässä tuota säätöä vielä muutamaan kertaan. Säätö ei pelittänyt myöskään valikon "Daylight" valinnalla enempää kuin vaihtoehdolla "automatic".
Otin vielä vaihdetun, säädöllä varustetun katkaisijan irti ja purin sen mutta kunnossa näytti olevan, ei esim. liukusäätimen vastinta ollut irronnut tms. silmillä havaittavaa.
Aika karvalakkimallia tuo automatiikka on: daylight -valinnalla mittaristo paistaa aina täysillä valokatkaisijan asennosta riippumatta. Automatic -vaihtoehdolla mittaristo ja keskinäyttö on hiukan himmeämmät kaikilla muilla valokatkaisijan asennoilla kuin 0- pykälässä. Eli kuski päättää onko yö vai päivä, mutta se mittariston yövalaistuskin on liian kirkas eikä mokoma himmene.
Renee: löysin myös tuon saman käyttöohjeen 2012 mallin haulla, mutta auton paperiversio ja fordin sivuilta rekisterinumerolla kirjautumalla tuleekin eri versio jossa ei mittarivalojen säätöä esitetä, sitä kun ei katkaisijassa ole.
Renee
Aika jännä juttu näissä Fordeissa nämä ohjekirjat että mitä pitäisi uskoa. Toivottavasti saat tolkkua tuohon valoasiaan.
RSP79
Kysäisin tätä mittarivaloasiaa marmoritiskiltä. Kuulemma ei ainakaan ohjelmoitavissa ole, arvelivat että johtosarjassa ei edes ole sitä johtoa joka kulkisi valokatkaisijan vastuksen kautta.
Voihan se olla niinkin; hiukan kyllä ihmetyttää onko todella Ford tilannut tuohon malliin useampia erilaisia johtosarjoja sen mukaan, onko mittarivalot säädettävissä vai ei. Ainakin sekä vanhemmassa (ei mittarivalon säätöä) valokatkaisijapaneelissa on yhtä monta piikkiä kuin uudemmassakin katkaisijassa jossa säätö on. Osa katkaisijan johdoista on kuitenkin lähteviä, osa tulevia. Pitää vielä laskea, onko johtoja yhtä monta kuin pistokkeessa piikkejä. Valitettavasti mistään ei saa testattua, mikä johto on tuleva, mikä lähtevä. Johtosarjan liittimen reiät ovat tolkuttoman pienet, pitäisi yhdistää kuparilanka koetinkynään ja sorkkia sillä. Saattaa olla sähkövahingon mahdollisuus...Johtoja yksitellen katkomalla tietysti selviäisi mitkä ovat mittarivalojen johdot mutta näiden hiuksenohuiden piuhojen korjailu saattaakin olla tekemätön paikka.
Onko kellään palstalaisella tiedossa Ford Fiestaa mk.7 joka olisi:
a) Vm. 2012 tai vanhempi
b) Jossa on mittarivalon portaaton säätö valokatkaisijan yhteydessä
Jos nimittäin on, en jaksa uskoa että säädön toimimattomuus olisi johtosarjasta kiinni
Toxox
Nuppineula ja koetinkynä voisi tuoda selvyyttä johtoihin. Neulan tökkää suoraan johtoon.
RSP79
Otin (jälleen kerran) tuon katkaisijan irti ja tuumailtavaksi. Pistokkeessa on ne 12 johdon paikkaa, mutta sinnehän ei menekään kuin 10 johtoa. Paikat 5 ja 6 ovat ilman johtoja.
Kuitenkin näistä kymmenestä kaksi on oltava mittarivalojen johdot, tuleva ja lähtevä. Muutakaan kautta virta ei voi mittarivaloille mennä, koska valokatkaisijan asento vaikuttaa mittarivalojen voimakkuuteen.
Eli kuten edellä neuvottiin, koetinkynä ja nuppineula saanee töitä. Kunhan mittarivalojen johdot on selvillä, tuhannen taalan kysymys onkin, mitä tapahtuu jos ne muuttaa tyhjiin pistokkeen paikkoihin 5 ja 6. Kaiken logiikan mukaan nuo paikat ovat ne, jotka yhdistyvät mittarivalojen manuaaliseen säätöön.
Ennen tätä taidan kuitenkin hakea jostakin koeajoon Fiestan jossa tuo säätö on ja vilkaista siitä mallia
