sierran tankin ylivuotoletku
Iltoja ihmiset.
Tuo otsikossa mainittu letku on varmaankin tukossa, ollut jo ehkä pitempääkin. Olen tankannut aina siihen asti, kun pistooli naksahtaa.
Vaan nytpä on alkanut puskemaan bensan täyttöaukosta pihalle. Korkin varastivat talvella, enkä ole uutta tarvinnut, vielä.
Ihan näin etukäteen yritän hahmottaa letkua ja sen sijaintia tankin ympärillä.Alustaa on suojattu muutamia kertoja Vaseliini/tervaseoksella,
Olisiko se tukkinut? Tankkiin ei saa menemään bensaa kuin n. reilun 300 km ajoon. Jos nyt hommaan korkin ja tankkaan taas naksuun asti ja korkki kiinni, niin paine aukaisisi letkun? Jouduin tänään imaisemaan 2 kertaa bensaa pois, kun nousi täyttöaukolle ja valui yli. Elikäs löytyykö se lekun pää helposti?
Edith. Tämähän on se 1,6 CVH farkku
Re: sierran tankin ylivuotoletku
Ilmiö johtuu siitä, että polttoaine laajenee lämmetessään ja kun tankissa ei ole tilaa, niin se pyrkii pois sieltä. Usein on jonkinlainen paisuntatila.
Onkohan tuossa mallissa jo huohotus kierrätyksellä.
https://7zap.com/en/catalog/cars/Ford/b ... 59/4.74489
Vissiin tuollainen sydeemi, ei ollut vuosimallia...
no, siitähän se johtuu. Ymmärrän. Mutta siellä on hukkaletku, löytyy varaosanakin noista ulkolaisista tilauspaikoista. Tätä ong... ominaisuutta ei ole aikaisemmin ollut. Kyllähän bensan laajentuessa ilman pitää tulla pois jostakin, siitä letkusta. Auttaisiko siis korkin laittaminen ja uusi tankkaus. Jos korkki pitäisi, niin letkun mahdollinen tukko lähtisi hitoille.
Onko siellä tankkausputkessa läppä?
Muistaakseni itsellä on samanmoisessa CVH 1,6 1-pisteruiskussa läppä putkessa ettei sais imettyä bensaa pois...jospa se läppä siellä temppuilee?
Mullapa kävi kerran niin etä kun menin tankkaamaan ja avasin korkin siltä purskahti bensaa pihalle! sen syyksi paljastui se bensahöyryjen kierrätys systeemi jossa solenoidi päästää höyryt moottorin poltettavaksi,systeemi on apumiehen puolella konehuoneessa,sekin voi vanhana alkaa jumittamaan.
Kumma homma että noin tekee Sierra sulla,mulla taas Escossa ollu uudesta asti sama juttu,bensa huokuu täyttöputkessa ja pitää naks naks tankkailla että saa täyteen,mitään vikaa siitä ei ole koskaan löytyny.
Autoissa ei ole saanu olla enää pitkiin aikoihin huohotinta tankista pelkästään suoraan ulkoilmaan,Escossakin oli joku ihme kierrätys pilli tankista korkille...
Siis se bensa laajenee, sitä varten on tankissa huohotus/paisuntatila. Eipä ole ollut näin kuumakaan, bensa alle +10 asteista kun menee tankkiin. Huohotus nykyään kierrätyksellä, ei saa tulla höyryjä ulos, saati bensaa.petekai kirjoitti: ↑24 Kesä 2020 23:53 no, siitähän se johtuu. Ymmärrän. Mutta siellä on hukkaletku, löytyy varaosanakin noista ulkolaisista tilauspaikoista. Tätä ong... ominaisuutta ei ole aikaisemmin ollut. Kyllähän bensan laajentuessa ilman pitää tulla pois jostakin, siitä letkusta. Auttaisiko siis korkin laittaminen ja uusi tankkaus. Jos korkki pitäisi, niin letkun mahdollinen tukko lähtisi hitoille.
Tarkoitat ilmeisesti tuota letkua, mikä on täyttöputkesta tankkiin. Et sitten katsonut kuvaa noista osista?
Katsoin kyllä, mutta en tullut siitä hullua hurskaammaksi. Tuo Tessu200:sen neuvo siitä solenoidista oli hyvä. Jos saisi auton johonkin varjoon, sitä voisi katsoa. Sierrassakin semmonen on. Mutta tarkkailen tilannetta tänään kun lähden kaupoille. Raporttia seuraa.
Huohotus ei voi toimia oikein, jos ei ole korkkia. Paineet tulee tankkausreiästä.
Se poistohuohotusletku meni muistaakseni siellä tankin sauman päällä yläreunassa takana, pikkurillin paksuinen, kiertää oikealta täyttöputkesta vasemmalle. Tankin vaihtamisen yhteydessä tuppasi jäämään johonkin väliin, näin 1,6 kaasaripelissä.
Noiden vanhojen kärryjen tankkia ei tietenkään kannata tankata piripintaan vaan parilla kympillä kerrallaan, alkavat vuotamaan puolenvälin saumasta. Ostat vaan uuden korkin ja poraat siihen parin millin reijän läpi.
Siis Motonettiin korkkihyllylle. Tai Biltsuun. Jos tuolla asettuis , ois helppo remppa.
Kiitos raadille.Palaver on päättynyt.
Ei nämä palaverit pääty noin vaan, nyt alkaa jälkipuheet..ellei poraa satu nyt heti olemaan siinä ulottuvilla voi ensihätään ottaa korkista sen tiivisterinkulan pois..
Ei se mitään reikiä korkkiin vaadi,uusi korkki sitten kokeilet vuotaako enää,nythän korkkia ei ole niin tulee täyttöputkesta ja kyllä mulla voi tankata täyteen ei vuoda tankit,saapi nähdä koska alkaa vuotamaan?
Jos korkkai ei oel kannattaa jättä reilusti vajaaksi niin ei valu ulos,voi olla jossai kohtaa paloriski!
Auton alla oli mielestäni uusi valuma, mutta täyttöputkessa läpän yläpuolella ei ollut bensaa. Eli vuotaako nyt jostain muualta? Korkin hommaan pikimiten. Siihen asti tutkaillaan vaan. Toivottavasti ei ole tankki paskana.
Jos tankki on ruostunu että näkee niin siinäpä se vika voi olla,ite Escossa viime kesänä luulin kanssa mutta se vuoto olikin jarruputkessa,vuoto vaan tankin kohdalla ja hyvin hämäsi kun ei ajossa mitään tuntenu,se ihme...
Jos siellä auton alla on lätäkkö, niin kyllä sen haistaa kun vähän sitä näpistelee mitä se on. Mulla Sierrassa katsastusmies juoksi karkuun ja sanoi, että vtu toi tankkihan vuotaa niskaan..
