Scorpio MK2 sähkölasi ei toimi
Lolita1982
Viesti Kirjoittaja Lolita1982 »
Hei,
sähkön päälle kun en pahemmin ymmärrä, missä voisi olla vika, kun kuskin oven sähkölasi ei toimi? Nappia kun painaa kumpaan suuntaan vain, kuuluu naksahdus, mutta mitään ei tapahdu. Lasi ei siis hievahdakaan kumpaankaan suuntaan. Onko vika tuolloin lasinnostimen moottorissa, sähköissä vai itse lasinnostimessa (vai jossakin ihan muussa)?
Ehyt moottori löytyisi, mutta ohjeen mukaan lasi pitäisi irroittaa moottorin vaihtoa varten ja sitä en uskaltaisi kyllä mennä tekemään, jos en saakaan lasia enää ehyenä takaisin paikoilleen. :roll:
Cortina 1600E -68
Cortina 1600 GT -72 varaosa
Scorpio 2.3 sedan -96
Mondeo 2.0 -06
Transit 2.2 -12
Mondeo 1.6 TDCi -15
4500 -72 traktori
Hillman Minx -63
Renee
Re: Scorpio MK2 sähkölasi ei toimi
Viesti Kirjoittaja Renee »
Tuossa ovista hajoituskuva.
https://ford.7zap.com/fi/car/96/no/0/2258/18172/79537/
Kytkettäessä ääntä tulee niin vika taitaa olla oven sisällä. Kiskot ja muut jutut tarkasteluun.
Tuossa sekkauslista
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/eik ... #gs.6zm062
Kuvat koko ovijutuista
Kerro mitä löytyi
Renee
Joko ikkuna toimii kunnolla
