Sierran kärjetön sytytys, Boksit ???
- Viesti:
Nyt tarvis apua johtojen kanssa.
http://kotisivu.mtv3.fi/sierratuning/im ... _boksi.jpg
Olen laittamassa 1.6 (mustalla boksilla) olevaa sytytystä 2.0 ohc koneeseen. (ison boksin tilalle)
Mutta mitkä johdot menevät mihinkin?
Ajattelin aluksi pitää vielä tuon isoboksin kaasarin ryyppyä ja tyhjäkäyntimoottoria varten... Mutta ideana olisi saada sytytys ilman kierrosrajotinta ja ennakko säätymään tuolla alipaine systeemillä joka on tuossa jakajan kyljessä. Kun isoboksin kanssa tuntuu tuo ennakko olevan miten sattuu...
juu elikkä se mikä menee startille niin siihen startin herätteeseen, eli ideana on se että kun startti saa virtaa niin siihen boksin johtoon tulee 12V ja se aikaistaa sytytystä jonkinverran helpottaen käynnistystä
Eli kannattaa kokeilla kummin toimii paremmin, itsellä se starttihomma ei ole käytössä kun on aavistuksen aikaisella sytkä niin se menee sen kanssa jo liian aikaiselle startatessa ja tahtoo tehdä pieniä takapotkuja
oletko varma asiasta? maalaisjärjellä sen pitäisi myöhäistää, jotta helpommin käynnistyisVesQ kirjoitti:juu elikkä se mikä menee startille niin siihen startin herätteeseen, eli ideana on se että kun startti saa virtaa niin siihen boksin johtoon tulee 12V ja se aikaistaa sytytystä jonkinverran helpottaen käynnistystä
Juupas eipäs, voi olla että muistan väärinkin, jokatapauksessa se muuttaa sytystä käynnistyksen helpottamiseksi, näin jostain luin
Sellainen olo vaan tuli että aikaistaa kun itsellä on vähän reilusti perusennakkoa niin tuo starttijohto kytkettynä meinaa potkia vähän vastaan ja ilman sitä taas lähtee paremmin
Nyt en enää osaa itekkää edes veikata
Eli siis tuossa kuvassa
musta/vihreä johto
musta/vihreä johto
http://www.taunusfinland.com/keskustelu ... 01&start=0
tuolta jotain tolkkua?
ei sieltä mitään junia t...
Jep kyllä se sitä sytkää myöhäistää.VesQ kirjoitti:juu elikkä se mikä menee startille niin siihen startin herätteeseen, eli ideana on se että kun startti saa virtaa niin siihen boksin johtoon tulee 12V ja se aikaistaa sytytystä jonkinverran helpottaen käynnistystä
Omas ei ollu kytkettynä toi systeemi ja hyvin sai aina käyntii vaikka puristuksia oliki 11.9:1 ...niin no akkuna optima redtop ja startista välillä kipinät pölisi... mut aina se lähti.
Sierra 2.0i STW -88
Sierra 2.0IS/Cosworth -87/90
Sierra 2.0 3d -85 (Purettu.)
Escort MK2 2.0 TiC -leikkikalu -> http://personal.inet.fi/cool/tope/esco38.JPG
