Ford kuga 2.0tdci powershift 4wd rutinaa
Markobaga
Viesti Kirjoittaja Markobaga »
Ilmaantui fordiin outo vika , risteyksestä lähdettäessä etenkin vasemmalle ja kovaa kiihdyttäessä todella outoa rutinaa ja kolinaa . Samalla huomasin että moottorijarrussa kuuluu hiljainen vinkuminen /suhinaa Mikähän mahtaisi olla paikka mistä lähteä vikaa etsimään ? Jakolaatikko , vetarit vai jopa vaihdelaatikko ?
Renee
Re: Ford kuga 2.0tdci powershift 4wd rutinaa
Viesti Kirjoittaja Renee »
Katsoppa ensiksi ne vetarit kun vasemalle ajettaessa alkaa rutina. Tee testi ajaa molempiin suuntiin ympytää ja vedatä kuuluuko sitä rutinaa molemmissa suunissa vai ainostaan vasemalle ajettaessa. Öljyjä on vaihdeltu laatikkoon ja periin kiltisti. Paljon km.
Vasen vetari varmaan vaihtoon vai onko se pyöränapa kunnossa. Ettei laakeri anna ääntä. Etänä on vaikea antaa varmaa tietoa. Suhina moottorijarrutus turbon ahtoletkut kunnossa kiinnitys ei halkeamaa ja muutkin putket letkut myös tarkistetaan. Konepelti ylös ja tutkitaan. Samoin noi vetarin kunto ja jos itse ei voi tutkia ammatilaiselle kun rutinan kanssa ei paljon kannataa ajella. Vai tuleeko ääni muualta .
Markobaga
Aamulla kävin vielä ajamassa autolla niin nakutus kuuluu nyt ihan suoraan ajaessa myös , nakutus kuuluu siis vain veto päällä .
Markobaga
Huollot on teetetty ihan oikeilla aikaväleillä ja ainakin laatikon öljyt on vaihdettu huoltokirjan ohjeiden mukaan , peristä ei itselläni ole tarkempaa tietoa . Ml 155000 . Moottori käy hyvin eikä mitään ihmeellistä ääntä kuulu paikallaan
Renee
Jakolaatikko missä kunnossa ne boorit on on siellä päässä. Noita kun ei voi netin kautta varmistaa. Ajoit ympyrää mikä oli äännimaailma.
Markobaga
Jakolaatikosta ei ole mitään tietoa , ympyrää ajettaessa pahenee huomattavasti ja sitten nakutus jatkuu myös suoralla voimakkaampana
Markobaga
Ja ääni on nyt siis ihan kuin olisi polkupyörän räpätin kiinni autossa
Renee
Laita ne vetarin nivelet kuntoon tarkista molemmat varmaan ne pyörän puoleinen eli uloin viallinen tai molemmat vialliset.
Vetääkö takapyörät jos ei voi olla pooriholkki sileä hyppii yli laatikon ja kulmavaihteen välistä..yleinen vika 4veto volvoissa..muutama kugakin tullut vastaan.
Markobaga
Kyllähän se vika naputukseen löytyi korjaamolla.
Tuleekin sitten isompi remontti kun jakolaatikko oli enää yhdellä pultilla kiinni ja ravistanut itsensä hajalle kuin myös kardaanin siinä samalla . Vaihdelaatikosta ei vielä ole tietoa .
Renee
Oho eipä tarvitse rutinoita sitten ihmetellä.
Mikäs se jakolaatikon kiinnityksen on hajoittanut. Kumma että huollossa ei tullut noi kiinnitysongelmat esiin.
Markobaga
Jakolaatikosta on siis kiinnitysruuvit yhtä lukuunottamatta lähtenyt kävelemään ja nyt siis oli vain yhdellä enää kiinni koko laatikko . Nyt sitten selvitetään onko ravistanut myös vaihdelaatikon rikki , toivottavasti ei . Kardaanin pään ainakin oli ravistanut rikki .
Renee
Moi oliko.teräspulteilla se jakolaatikko kiinni. Ettei millään alumeenipulteilmla kuten Mondeossa öhjaustehostin. Mangeetilla se selviää jos sekkaa pultin.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Jos alumiinisilla niin tämä tieto pitää jakaa että tietävät vaihtaa jos menee poikki ilman syytä.
Ihan teräs pulteilla se on kiinni. Ei niitä alumiini pultteja ole kun siellä tehostimessa.
NiceMan
focst kirjoitti: 12 Touko 2020 17:21 Ihan teräs pulteilla se on kiinni. Ei niitä alumiini pultteja ole kun siellä tehostimessa.
Hyvä, sitten vain miksi on pulti karanneet, ei ole kiristetty, liimat unohtunut... Miksi
NiceMan kirjoitti: 12 Touko 2020 18:54
Niin jää vielä epäselväksi..niissä pulteissa on tehtaalta liima onko tehty remonttia eikä ole pultteja uusittu?
Markobaga
Teräspultit siellä tosiaan on tai pitäisi olla .
Otin selvää huoltohistoriasta ja sieltä ei löydy mitään viitteitä siitä että laatikko olisi ollut irroitettuna . Onko sitten jo alunperin tehtaalla jäänyt joku asia tekemättä , en tiedä.
Pitää tutkia sitä yhtä ainoaa pulttia joka oli jäljellä että oliko siinä lukitetta .
NiceMan
Markobaga kirjoitti: 12 Touko 2020 19:11 Teräspultit siellä tosiaan on tai pitäisi olla .
Ja kuvia tänne =)
Renee
Mitäs vuosimallia auto on niin muutkin voi tarkistaa ne jakolaatikon kiinnitykset
Markobaga
Vuosimalli 2014
Markobaga
Ei ole vielä purettu autoa enempää , mutta onko kugaan booriholkki vaihdettavissa ja löytyykö pelkkää holkkia varaosana vai joutuuko uusimaan enemmän ?
Markobaga kirjoitti: 18 Touko 2020 20:29 Ei ole vielä purettu autoa enempää , mutta onko kugaan booriholkki vaihdettavissa ja löytyykö pelkkää holkkia varaosana vai joutuuko uusimaan enemmän ?
Saa erikseen holkin.
Markobaga
Mistä löytyy holkki ? Suoraan fordilta ?
Markobaga kirjoitti: 18 Touko 2020 21:59 Mistä löytyy holkki ? Suoraan fordilta ?
Ainakin fordilta ja sillä osanumerolla voi etsiä muualtakin..
