Focus 2013 ajotietokoneen kieli on ilmeisesti turkinkielinen ja en ymmärrä valikkojen kielestä, miten saan sen vaihdettua englanniksi.
Osaako joku vääntää rautalangasta polun, millä kielen vaihto onnistuu, vai onko auto käytettävä merkkihuollossa.
Ohjekirjan mukaan valikoista ei löydy suomea, mutta saako missään ohjelmoitua suomenkielen ajotietokoneeseen?
Re: Focus 2013 ajotietokoneen kieli
Ensiksi onko aito Suomi auto eli omistajan kirja suomenkielinen. Siellä on varmaakin selvitetty kuinka valikosta saa sen kielen vaihdettua.Siinä ei ole suomenkielistä juttu.Näihin uusimmissa Fordeissa on tuo suomenkielinen mahdollisuus kun sen lataa siihen.Tietysti parasta on ajaa huoltoon jossa vaihtavat sen kielen kun Turkkia on teksti niin ei voi oikein kirjan mukaan toimia noin kopioinin puoleen. Onko autossa SYNC ja onko päivitetty uusimpaan versioon.
Tuossa yksi esimerkki
Kieliasetukset tehdään keskinäytön valikossa Asetukset.
.https://www.volvocars.com/fi/support/ma ... uuttaminen
Tuossa 2018 Focuksessa toi suomenkielinen valikkko
Täysin uudessa Focuksessa on sisäänrakennettu FordPass Connect -modeemi, langaton latausalusta, SYNC 3 -tietoviihdejärjestelmä 8-tuumaisella kosketusnäytöllä sekä B&O PLAY -audiojärjestelmä. SYNC 3 -järjestelmä on nyt ensimmäistä kertaa suomenkielinen.
Kyllä auto on suomiauto ja siinä on suomenkielinen ohjekirja, mutta edellinen omistaja on vaihtanut ajotietokoneen kieleksi turkin ja ongelma on se, että en ymmärrä turkinkielistä tekstiä, mistä pääsee valikkoon josta kieli vaihdetaan.
Ohjekirjan mukaan ajotietokoneen kielivaihtoehdoissa ei ole suomea, mutta tuo turkki pitäisi saada vaihdettua englanniksi.
Uudemmissa Ford ajotietokoneissa varmaan löytyy jo kielivalikoimista myös suomi, mutta saako noihin vanhempiin sitä missään lisättyä?
Omistan volvon ja sen valikot ovat tuttuja. Volvon ajotietokoneen valikossa on yhtenä kielenä myös suomi.
Käytä googlen kääntäjää.
Asetus Turkiksi AYARLAR
Siitä se lähtee eli edellinen omista kotikielenä oli Turkki.
Englanilla pitää varmaan sinun on selvittävä.
Volvossa se kielen vaihto helppoa jos ei valikossa huollossa sen sain päivitettyä euroilla.
Edellisen sukupolven syncille & foccarille ei käsittääkseni saa suomenkieltä softalla, vaatisi raudan vaihdon. Jos et muuten saa kieltä vaihdettua piipahda huollossa.
Netissä neuvottiin myös irrottaan sulake, mutten jaksanut kaivaa tarpeeksi pitkälle irrottivatko syncin vai bcm:n sulakkeen. Se kannattaa ehkä selvittää ensin
