Focus mk3 farkku, vuoto takakontissa
Foc_us
Viesti Kirjoittaja Foc_us »
Huomasin takakontin vasemman puolen sivuluukun äänieristeiden olevan alhaalta hieman märät. Otin eristeet pois ja pohjallakin oli hieman vettä/kosteaa. Vettä ei ole valunut vararenkaan syvennykseen, joten oletan vuodon jäävän tuonne tai sitten vuoto on ollut pientä. Oikea puoli kuiva.
Olisikohan ajatusta mistä vesi pääsee tuonne? Katselin paikkoja, mutten huomannut/tajunnut mistä voisi johtua... takaluukun tiiviste vuotaa?
Renee
Re: Focus mk3 farkku, vuoto takakontissa
Viesti Kirjoittaja Renee »
Jos takaluukun tiiviste ok ja luukku on oikeassa asennossa. Samoin se valumavesi pääsee valumaan pois kourua myöten vapaasti ei tukosta. Lopuksi jää katso ne valopaneelit onko siellä tiiviste kunnossa ja valojen sisällä ei ole kosteutta päässyt. Vika alkoi justiinsa aikasemmin ei ongelmaa
Kattolistat ja sen kunto.
Tuossa juttua kun vettä tulee sisään, onko sähköpiuhojen läpivienti ok.
viewtopic.php?t=50257
Edellä tiivistettiin jo olennainen..näillä märillä ilmoilla se voi olla vain hyvinkin auton sisätilan kosteuden kondensoitumista sinne peränurkkaan, ikkunat huurussa, lattiat märät, jos auto, vuosimallia en tiedä, on ollut hieman nokka alaspäin. Sisätilat lämpöpuhallukseen.. 8-)
Foc_us
Kiitos vinkeistä. :thumbup: Täytyypä tutkia tarkemmin, luukun asennosta lähtien. Auto on ollut usein hieman kallellaan vasemalle kyljeleen, joten voisi hyvinkin esim. takavalon kiinnitysruuvien(?) kohdalta päästää vettä sisälle.. Takavalot ovat ok, ei kosteutta sisällä, tiivisteet eivät niinkään enää parhaimmasta päästä ;)
Niin ja potilas on vuosimallia 2012 farkku.
Renee
Laita viestiä että mitä selvisi kun tutkit autoa.
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
Selviskö vuoto? Omassa kastuu tankin luukku sisäpuolelta, epäilen että kattokaiteet päästävät vettä konttiin.
Täytyy hieman purkaa kunhan ilmat lämpenevät
Focus 1.0 edition a6 2017
rainingman
Viesti Kirjoittaja rainingman »
mulla oli aikoinaan
sama vika 05 mk2 farkussa vettä vuoti säännöllisen epäsäännölisesti auton asennosta ja sateen voimakkuudesta riippuen.hankin motonetista kosteuden syöjän joka auttoi
exät:opel commodore 2500 -68
Chevrolet chevyvan G20 6.2 diesel -90
ford focus 1.6 trend wagon mk2 -05
nykyisin: Citroen jumpy 180 at8 L2H1
Foc_us
Vuoto taisi vihdoin löytyä :thumbup: ,kun vaihdoin takaluukun kaasujouset/iskarit, niin huomasin kuskinpuoleisen jousen korin "kiinnitysosan" olevan hieman löysällä !!?. Oletettavasti tuosta oli päässyt tiputtelemaan takakonttiin..
