Farmari Focus -07, takakonttiin tulee vettä
jennie
Viesti Kirjoittaja jennie »
Olisi sellainen ongelma, että Fokkerin takakonttiin tulee vettä. Vesi tippuu vasemmalta suunnilleen takavalon kohdalla olevasta ritilästä takaluukun peitteen päälle ja valuu siitä konttiin. Tavaratilan matto on vasemmalta aivan märkä ja vesi valuu tavaratilan vasemmassa reunassa olevaa kourua pitkin kohti takapenkkiä kastellen myös takapenkin. Onko vinkkejä mistä tuo vesi voi tulla? Takavalojen kiinnitysruuvien kohdalta kenties? Onko muita mahdollisia paikkoja? Millä noita paikkoja kannattaisi lähteä tiivistämään? Olisi ihan kiva kun saisi pitää kontin ja takapenkin kuivana.
Ford Focus 1,6 TDCi 90hv Trend M5 Wagon
JiiHoo
Re: Farmari Focus -07, takakonttiin tulee vettä
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Olisiko mahdollisesti lasinpesunestettä eli takalasin pesurille menevä letku on murtunut?
Ainakin mk 1-mallissa on tuota ongelmaa, kun letku murtuu taitoksen kohdalta eli siitä missä se menee korin sisältä takaluukkuun. Tuon vian saa kuntoon muutaman kymmenen sentin jatkoliittimellä tai ainakin kestää taas jonkin aikaa. Kannattaa samalla tarkastaa myös sähköjohtojen eristeiden kunto tuossa kohdassa - voipi olla sähköteipille tarvetta.
jennie
Kiitos vinkistä. Yritin kovasti nuuhkia tuota vettä, mutta ei se kyllä haise miltään. En siis usko, että olisi lasinpesunestettä. Kontin vasemmalla laidalla olevasta säilytyslokerosta nappasin siellä olevan pehmusteen pois ja se oli aivan läpimärkä. Otan sen kuivumaan. Vettä näkyy tippuvan lokerossa olevien johtonippujen päälle. Luulen suurimman konttiin ja takapenkille päätyvän vesimäärän tulevan tuota kautta. Tiivistin kontin saranoiden lokeron ympärillä olevat saumat. Googlettelun perusteella monilla oli siitä yläosasta mennyt vesi sisään, YouTubesta löytyi useampia videoita. Noissa videoissa tosin oli viistoperämallista kyse, mutta miksei sama voisi päteä farmariinkin, kun ihan vastaava sauma tässäkin on. Paikka on hieman hankala, joten täytyy varmaan vielä uudemman kerran käydä ko. saumat läpi. Samoin takavalojen läpiviennin tiivistän vielä uudemman kerran. Yritän ottaa jossain vaiheessa kuvia, jos ne selventäisi asiaa ja jollain tulisi niistä jokin hyvä vinkki mieleen.
Tapiiri
Viesti Kirjoittaja Tapiiri »
Minulla oli -05 farkussa sama vika, monet kerrat vuotokohtaa etsin kunnes lopulta siitä kattolistan alta löytyi kittauksesta selvä halkeama. Sieltä se sitten peltejä pitkin lirutti vettä ja lopulta se tuli sieltä johtonippujen väleistä konttiin. Helppo korjata kunhan löytyi oikea paikka.
larsibald
Viesti Kirjoittaja larsibald »
Mulla on sama ongelma 09 wagonin kanssa. Raotin listoja ja tiivistelin kattokaiteiden kiinnityspaikkojen tulppia. Vuoto väheni, mutta ei nollaantunut. Kuinka pitkältä matkalta tuota kannattaa tiivistellä, mitään näkyvää vikaa en löydä.
Ex Focus 1.6 bensa 2009 wagon titanium
Ex Mondeo 1.5 ecoboost 2016 wagon titanium business
Ex Focus 1.0 125hv 2018 wagon titanium
Fiesta 1.1 85hv 2017 trend
Kuga Phev 2022 Titanium X
henso
Viesti Kirjoittaja henso »
Kattolistan altapa se täälläkin tuli sisään ja täysin samanalaista reittiä sitten konttiin (-06 farmari). Helppo korjata itse.
Mosadoni17
Viesti Kirjoittaja Mosadoni17 »
Mites se kattolista lähtee irti? Ihan nykäisemälläkö vai onko siinä jotakin ruuveja tms?
Hampered
Viesti Kirjoittaja Hampered »
Mosadoni17 kirjoitti:Mites se kattolista lähtee irti? Ihan nykäisemälläkö vai onko siinä jotakin ruuveja tms?
Samaa reittiä tuli täälläkin vesi konttiin. kaiteiden alla useita halkeamia... -06 farkku focus.
Kaiteet on kolmella ruuvilla sisäpuolelta kiinni. katon verhoilu täytyy purkaa ainakin osittain... yksi takaluukun, yksi takaoven ja yksi etuoven kohdalla. tuolla menee myös verhoturvatyyny joten kannattaa pelata varman päälle ja ottaa akun kenkä irti :thumbup:
:ford: Focus 1.6ti-vct Titanium -11 (mk3)
Entiset
:ford: Focus 1.6tdci Econetic -09 (mk2 Facelift)
:ford: Focus 1.6ti-vct Ghia -06 (mk2)
:ford: Mondeo 1.8i Ambiente -00 (mk2)
:ford: Focus 1.6i Ambiente -04 (mk1 Facelift)
