Ford mondeo mk3 2005
Manu järvi
- Uusi foorumilla
Mikä tuli foordiin kun virta ei tule kun avainta kääntää akku on ihan uusi ja virtalukon pohja uusittu. Mutta mitään ei tapahdu missä mahtaa olla vika???
Re: Ford mondeo mk3 2005
Yksinkertasin akunkengät kunnolla kiinni ja kaapelit myös myös maadoitus. Onko vsrmasti akussa virtaa mittaa .Sitten sulakeet tarkistetaan ettei mikään pääsulake mennyt rikki. Katso sulaketaulukosta ne . Onko mittaristo toiminut hyvin.
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
https://www.autogenius.info/ford-mondeo ... x-diagram/
Sulake f7 50 ampeeri onko kunnossa pääsulake.
Kuinka on joko vika selvinnyt vai eikö ole keretty tutkia.
