Ford Fiesta ST 2018
Dandalon
Re: Ford Fiesta ST 2018
Viesti Kirjoittaja Dandalon »
Nipa kirjoitti: 28 Maalis 2020 21:41
Focus_2.0 kirjoitti: 28 Maalis 2020 21:24 Lähtökohtasesti tilauksen tulee vastata toimitettua. Heti vaan yhteyttä myyjäliikkeeseen jos jotain puuttuu.
Esitteessä ja hinnastossa pikkupräntti: ”Oikeudet muutoksiin pidätetään” Eli muutokset mahdollisia..
Kyllä olin tänään myyjäliikkeeseen yhteydessä samalla kun hain talvirenkaat. Ei tuottanut tulosta.
Ei toi talvirengas asiakaan sujunut ihan kuin oli tilattu. Koeajo autossa oli st-linen vanteet talvipyörinä. Sanoin että samanlaiset minulle. Hain tänään renkaat niin oli samat kun nyt kesärenkaissa mutta tuumaa pienemmät. Tämä nyt ei kyllä sinällään haittaa mitään. Hienot vanteet nekin. Täytyy muuten tarkistaakkin vanteiden hintaero onko laskutettu väärin.
Mitkä vanteet otit kesärenkaisiin, noita ST omia ei saa kuin 18” koossa?
Murakka
Viesti Kirjoittaja Murakka »
Nipa kirjoitti: 29 Maalis 2020 08:16 Laita kuvia kun joskus saat ne asennettua. Toi on melko maasturi vakiona ni en tiedä miellyttääkö omaan silmään lisä 10mm madallus. Tykkään itse että kaaren ja renkaan välissä ei juurikaan rakoa ole.
Ei 10mm vaan 20mm madallus
Nipa
Viesti Kirjoittaja Nipa »
Murakka kirjoitti: 29 Maalis 2020 08:19
Tarkoitin että nyt kun on jo 10mm madaltavat jouset niin 20mm madaltavat tuskin madaltavat 20 lisää vaan 10 jos on madallus piste mitattu siitä alkuperäisestä ennen sitä 10mm madallusta. En muista minkä auton kaveri aikoinaan madalsi missä oli jo valmiiksi pieni madallus tehtaalta niin ei se lisämadallus ollut se mitä uudet jouset madalsi.
Ja Dantalonin kysymykseen niin tässä on kesärenkaat ne 18" mitkä nyt tuleekin ST:ssä mukana ja talvivanteet on aivan identtisen näköiset mutta koko hopeat ja 17" kokoiset.
Itseasiassa nämä vanteet on ET:n puolesta paremmat. Tässä se on 42.5 ja niissä St-linen vanteissa mitkä piti tulla olisi ollut 47.5
Focus ST -10 Ex
Fiesta ST -20 Ex
Murakka
Nipa kirjoitti: 29 Maalis 2020 09:18
Siis, jos nämä: https://www.ford-lisaevarusteet.fi/ford ... ja/1569225 madaltavat 30mm, niin ST tippuu 20mm
Nipa
Murakka kirjoitti: 29 Maalis 2020 09:48
Pahoittelut. Puhuttiin näköjään eri jousista. Kyllä noilla ainakin tuntuvan näköisesti luulis tippuvan.
Focus ST -10 Ex
Fiesta ST -20 Ex
Nipa
Mitä kautta sä löysit noi jouset? Tietokoneen selaimesta?
Fordpassin kautta kun katsoo noita kyseisiä jousia. Ihan sama osanumero ja hintakin niin tuon tuotteen nimen ja osanumeron välissä lukee että bensiinimoottorit, paitsi ST.
Tuossa sinun linkissä ei tekstiä ole. Itse en ainakaan netistä mustia pro kitin jousia löytänyt mitkä tiputtaisi st:tä 30mm. Kaikki tiputti -20. Niissä punaisissa tiputus enemmän mutta ei kai fordin hyväksyntää.
Focus ST -10 Ex
Fiesta ST -20 Ex
Nipa
Oliko se Hapelo täällä joka joskus mainitsi että fiesta lämpiää pakkasella hitaasti?
Auto oli 2h lämmityksessä. -8 pakkasta. Focuksella työmatkan puolessavälissä lämpömittari normaalissa.
Fiestassa ei noissut mittari ihan edes ensimmäiseen viivaan koko matkan aikana 😀
Focus ST -10 Ex
Fiesta ST -20 Ex
Murakka
Nipa kirjoitti: 30 Maalis 2020 06:21
Joo, kyllähän se niin on, ettei Fordin kautta saa Eibachin jousia SThen.
Tulossa, mutta aikataulu avoin.
Ainoastaan Ford Performance -alustasarja saatavana. Sis.jouset ja säädettävät iskarit. Hintaa 1950€ + asennus
Nipa
Onko olemassa erillinen alusta takuu vai mikä takuu raukeaa jos alustan itse vaihtaa? Ei luulis alustassa montaakaan komponenttia olevan minkä takuu korvaisi kun varmaab vetoavat normaaliin kulumiseen.
Focus ST -10 Ex
Fiesta ST -20 Ex
Nipa kirjoitti: 30 Maalis 2020 07:00 Oliko se Hapelo täällä joka joskus mainitsi että fiesta lämpiää pakkasella hitaasti?
Näinhän se on,varsinkin jos normimodella ja kahdella pytyllä ajelee...hommasin Tammerin maskisuojan ja kieltämättä lämpeää puolet nopeammin👍
Nipa
hapelo kirjoitti: 30 Maalis 2020 11:13
Kyl mie sportil yritin mut ku ei nouse... mittari siis :D Joo täytyy kyl ens talveks eteen maskisuoja hommata.
Focus ST -10 Ex
Fiesta ST -20 Ex
Nipa
Oletteko saaneet fordpassiin ton auton paikannuksen käyttöön?
Focus ST -10 Ex
Fiesta ST -20 Ex
Nipa kirjoitti: 05 Huhti 2020 07:54 Oletteko saaneet fordpassiin ton auton paikannuksen käyttöön?
Ainakaan 2018 ST:sä ei ole ko. sovelluksesta mitään hyötyä,vaatii näemmä jonkin sortin modeemin autoon...🤔
Harri
jarkkoo
Viesti Kirjoittaja jarkkoo »
On toiminut alusta lähtien, näennäisesti ainakin; auton sijainnin päivitys vaan ei ole kovin luotettavaa. Välillä näyttää kärryn olevan esim työpaikan pihalla vaikka olisi seisonut muutaman päivän kotipihalla. Jos siis Fordpassin saa edes aukeamaan puhelimessa, melko epävakaan oloinen appis.
2021 Tesla Model 3 LR
ärräpärrä
Viesti Kirjoittaja ärräpärrä »
jarkkoo kirjoitti: 06 Huhti 2020 08:14
Tuo onkin jo vakava juttu. Siinä kannattaa jo miettiä uskooko sokeasti autoa, vai omia silmiään. ;)
Nipa
Mulla lukee että auton sijaintitiedot poistettu käytöstä enkä löydä fordpässistä enkä autosta mistä sen saisi päälle.
Focus ST -10 Ex
Fiesta ST -20 Ex
jarkkoo
Nipa kirjoitti: 06 Huhti 2020 19:12 Mulla lukee että auton sijaintitiedot poistettu käytöstä enkä löydä fordpässistä enkä autosta mistä sen saisi päälle.
Vanhemmassa softassa, siis Syncissä, on siellä Fordpass-kuvakkeen takana jossain valinta sille sijaintitiedon jakamiselle. Eipä oikein muuta tule mieleen.
jarkkoo kirjoitti: 06 Huhti 2020 20:56
Mulla toi ei toimi mitenkään,onko teillä uudemmassa ST:sä modeemi🤔
No en kyllä tuota kaipaa,AndroidAuto kyllä pelittää kun lyö USB:llä luurin kiinni...navigointi ihan kotimaisella,luurin kaikki toiminnat ym.ym...
Harri
Nipa
On modeemi.
Focus ST -10 Ex
Fiesta ST -20 Ex
jarkkoo
Toi modeemi tais tulla vakiovarusteeksi 2019 tjsp?
fordever
Viesti Kirjoittaja fordever »
Itse opiskelin FordPassin käyttöönoton noista videoista. Syncissä (jos se Fiesta ST:ssä nyt on sama kuin Focuksessa) on sijaintitiedon on/off asetus muun muassa.
https://www.ford.fi/oma-ford/huollon-palvelut/fordpass
Nipa
Tänään vein aamusta fiestan Finikorin Brilliant Plus+ käsittelyyn. Toivottavasti tulee erittäin kiiltävänä takaisin 8-)
Focus ST -10 Ex
Fiesta ST -20 Ex
ärräpärrä
Nipa kirjoitti: 08 Huhti 2020 10:42 Tänään vein aamusta fiestan Finikorin Brilliant Plus+ käsittelyyn. Toivottavasti tulee erittäin kiiltävänä takaisin 8-)
Viimeksi kun otin tuon käsittelyn se maksoi markoista euroiksi muutettuna 84,09€. :D
Mitä muuten maksaa nykyään? Itellä oli aikoinaan yhdessä autossa ostaessa tuo käsittely ( vuoden vanha auto ). Kahteen otin omalla rahalla. Tyytyväinen olin Brillianttiin. Eka auto oli valkoinen ja kaksi seuraavaa Hondaa metallin mustia. Oli tosin nuo maalit siloin paljon parempia kuin nyt.
SIllä pullolla minkä antoivat mukaan käsittelyn jälkeen kun hinkaisi nykyautoja jäisi maaliin suuret naarmut. On muuten vieläkin sitä käsittelyainetta jäljellä ja hyvin pelittää.
Nipa
Onko markka aikaan edes autoon keraamista pinnoitetta kukaan vielä keksinytkään? Varmaan siihen aikaan tuo brilliant plus tehty ihan vahan kanssa.
420€ maksoi. Tais oikea hinta olla satasen kalliimpi.
Focus ST -10 Ex
Fiesta ST -20 Ex
ärräpärrä
Nipa kirjoitti: 08 Huhti 2020 17:11 Onko markka aikaan edes autoon keraamista pinnoitetta kukaan vielä keksinytkään? Varmaan siihen aikaan tuo brilliant plus tehty ihan vahan kanssa.
Brilliant ikikiilto oli nimeltään. Vahata ei saanut käsittelyn jälkeen. Hyvin ainakin kesti siinä autossa jota pidin 3 vuotta.
