Scorpio '90 A4LD vaihteistohuoltoa
H.E. von Kuusi
Viesti Kirjoittaja H.E. von Kuusi »
Aika vähänlaisesti enää löytyy tietoa näistä. Tuli hommattua tommonen Scorpio, joka on seissyt vähän toistakymmentä vuotta, ja nyt paljon kunnostettu, mutta laatikko on aikalailla vielä huoltamatta. Öljyt siihen vaihdatin huuhtelemalla, vanhatkin oli ihan OK, mutta varmaan 15 vuotta vanhat. Mulla on n. 10v sitten tämmönen ollut, ja meillä on perheessäkin Scorpio ollut koko 90-luvun, mutta alkaa olla vähän kadonneet nyttemmin.
Kysymyksiä:
- Mistä löytyisi (mielellään Varsinais-Suomesta tai lähistöltä) joku, joka vielä ymmärtäisi tämmöisen päälle jotain? En ole vielä raaskinut monimerkkikorjaamoita alkaa kahlata läpi, yhdestä merkkihuollosta sanoivat, että ei ole enää korjausohjeita näin vanhoille...
- Kuinka paljon on yhtäläisyyksiä noiden jenkkivehkeiden A4LD:hen? Missä autoissa on käytetty samaa A4LD:tä?
Tällä hetkellä laatikko toimii ihan OK. Kylmänä ekan ja ehkä tokankin kerran vaihteen (R tai D) kytkeytyminen kestää jotain pari-kolme sekkaa, mutta lämpösenä kytkeytyy hyvin molemmat. Huolestuttavampaa on se, että lämpösenä etenkin 2-3 vaihto luistaa. Kick-down pohjassa tuntuis toimivan ihan hyvin, mutta osakaasulla luistaa. Ja normaaliajossa vaihdot tapahtuu mielestäni liian äkkiä, ykköseltä kakkoselle vaihto tapahtuu sinänsä ihan järkevässä nopeudessa, mutta pintakaasulla ajaessa kolmonen menee välittömästi (tai lähes heti) 1-2 vaihdon jälkeen sisään. Kaupunkinopeuksilla käytännössä on siis kokoajan kolmonen päällä, risteyksiin tullessa tietty vaihtaa alespäin kun nopeus tippuu riittävästi, mutta tasaisella nopeudella (30-60 km/h) alaspäin ei saa vaihtamaan muuta kun kickdownilla. Turbiinilukot ja O/D kytkeytyy ja pysyy päällä niinkuin pitää, ja ne myös kytkeytyy pois ilmankin kickdownia.
Omat ajatukset: jarrupannat pitäisi säätää, ja laatikon alipainejärjestelmä huoltaa (ehkä uusia se kello/ainakin se kalvo, ja tutkia vuodot). Mulla ei oikein ole paikkaa, jossa tehdä. Joten kuten sanottu, jos olisi tiedossa joku henkilö, jolla olisi halua ja ehkä vähän taitoakin tehdä, niin saisi mielellään ilmiantaa. Kiitos!
Lolita1982
Re: Scorpio '90 A4LD vaihteistohuoltoa
Viesti Kirjoittaja Lolita1982 »
Moi,
olethan tietoinen tästä sivustosta:
www.fordscorpio.co.uk
Se on uudemman Scorpion sivusto, mutta laatikkohan on melko pitkälti samanlainen tuossa vanhemmassakin käsittääkseni. Ko. sivulta löytyy korjaamokäsikirjaa myöten paljon tietoa Scorpioista.
Cortina 1600E -68
Cortina 1600 GT -72 varaosa
Scorpio 2.3 sedan -96
Mondeo 2.0 -06
Transit 2.2 -12
Mondeo 1.6 TDCi -15
4500 -72 traktori
Hillman Minx -63
