Vikakoodien lukeminen Fordista
Re: Vikakoodien lukeminen Fordista
Pitkään pähkäilin, että millä ja miten lukisin autoni koodeja, kun on tablettia, iphonea ja pctä nurkissa.
Päädyin aloittamaan hommat TÄLLÄ ja läppärillä, sillä halusin yhteyden pelaavan mahdollisimman hyvin. Elmissä on tuo HS/MS kytkin.
Mieli tekisi kokeilla, josko ostaisi usb -> usb-c adapterin ja liittäisi tablettiin, mahtaako android appi ymmärtää yhteyttä?
Auto: Mondeo MK4 1.6tdci -11
Vikoja oli: Webasto lukossa (ei saa naftaa), parkkitutka ei toimi
Tulos: Webaston saa auki kun nollaa koodit, vielä pitää selvittää miksei pumppu pumppaa (ohjainkortti, pumppu, tukos tms). Parkkitutkassa takaa oikealta keskimmäinen sensori ilmoitti koodin, kurkkasin alle ja huomasin, että yksi johto oli liittimen juuresta poikki ja toinen menossa. Kolvasin eilen johdon takaisin kiinni, mutta edelleen tutka ei lähtenyt päälle. En tehnyt tälle illalla enää mitään, ajattelin, että johdot oli menneet väärin päin liittimeen. Tänä aamuna parkkitutka toimi moitteetta. Ei ymmärrä, seurataan.
Monessa paikkaa olen nähnyt kysymyksiä, saako Webaston auki kotikonstein, vastaus on siis kyllä. Ja erona VAGgilaisiin, tässä riittää pelkkä vikakoodin nollaus, kun entisessä volkkarissa piti erikseen käydä adaptaatioissa avaamassa lukitus.
https://www.ebay.com/itm/OHP-ELM327-WiF ... SwoT1a8hFe
Tuo on näppärä lukija kun toimii koneiden ja puhelimien kanssa
Osaako joku sanoa, pystyykö MK4.5 Mondeossa säätämään saattovalojen aikaa mistään?
MasterOfPuppets
Olisiko -11 mallisen Fordin diagnostiikkaan hyvä vaihtoehto jos hommaisi Forscan ohjelman ja ELS27 kaapelin. Vai joku muu parempi kombinaatio??
Toimii!! Itsellä on noi ja lukee kaikki boxitMasterOfPuppets kirjoitti: 04 Elo 2020 19:57 Olisiko -11 mallisen Fordin diagnostiikkaan hyvä vaihtoehto jos hommaisi Forscan ohjelman ja ELS27 kaapelin. Vai joku muu parempi kombinaatio??
MasterOfPuppets
Oliko suosituksia mistä els27 kaapeli hommata. Paras hinta laatu suhde?NiceMan kirjoitti: 06 Elo 2020 11:14Toimii!! Itsellä on noi ja lukee kaikki boxitMasterOfPuppets kirjoitti: 04 Elo 2020 19:57 Olisiko -11 mallisen Fordin diagnostiikkaan hyvä vaihtoehto jos hommaisi Forscan ohjelman ja ELS27 kaapelin. Vai joku muu parempi kombinaatio??
Jos laatutavaraa kaipaa, niin olisiko tämä huono vaihtoehto? Ainakin mainostaa toimivansa hyvin Fordissa, ja pääsevänsä käsiksi kaikkiin asetuksiin. Vaatii tietenkin softan isäksi, mutta näitähän on ilmaisia muutama.
Toimii lähtökohtaisesti PC:llä, mutta taipuu sieltä myös WLAN kautta Android -sovelluksiin.
https://www.amazon.com/FORSCAN-FORSCAN% ... B01F0GVBWY
Suomeen tuotuna $55 eli 47€
PS: älä hyvä (henkilö) osta mitään els27 kaapelia vaan ELM327
MasterOfPuppets
Oliko noilla els27 ja elm327 kaapeleilla joku käytännön ero siis? Aito vcds kaapeli löytyy, voiko hyödyntää fordeihin?Freeze kirjoitti: 07 Elo 2020 14:55 Jos laatutavaraa kaipaa, niin olisiko tämä huono vaihtoehto? Ainakin mainostaa toimivansa hyvin Fordissa, ja pääsevänsä käsiksi kaikkiin asetuksiin. Vaatii tietenkin softan isäksi, mutta näitähän on ilmaisia muutama.
PS: älä hyvä (henkilö) osta mitään els27 kaapelia vaan ELM327![]()
MasterOfPuppets
Löysin jotain vertailua tuosta els vs elm.
” The ELS27 v3.0 diagnostic adapter is designed on the basis of the STN2120 chip, which allows you to realize all the functions of the ELM327 adapter, but:
It supports two data buses — HS CAN and MS CAN — without switches and toggle switches;
It works several times faster (up to 10 times, according to the chip developer);
It supports SW CAN bus (used in General Motors cars);
It supports MM CAN bus (used in Focus 3 and Mondeo 4);
It supports firmware update so that any identified issues can be resolved by the developer;
It supports sending multi-line messages;
It has a working Reset NVM (settings reset), so it is almost impossible to disable the adapter programmatically. ”
https://ecutools.eu/diagnosis/els-27-adapter/
Eli elsi ois parempi vai?
Wau, luulin että kyseessä on typo ... tuo kaapeli on näemmä oikeasti olemassa. En osaa sanoa kumpi noista on toimivampi - onko nicemanilla tietoa tai pyhää arvausta?
En osaa verrata muihin, itsellä on ELS27 joka tuli ryssistä kun Ebaysta tilasin, palikkaan ajettu uudempi firware sisään.Freeze kirjoitti: 07 Elo 2020 18:05 Wau, luulin että kyseessä on typo ... tuo kaapeli on näemmä oikeasti olemassa. En osaa sanoa kumpi noista on toimivampi - onko nicemanilla tietoa tai pyhää arvausta?
Oman Mondeon lisäksi kokeiltu 2 muussa Mondeossa ja kaikki boxit löytyy ja voi lukea kaikkien boxien anturi tiedot etc realiajassa Forscan ohjelmalla.
Uskallan suositella
https://www.ebay.com/itm/Genuine-ELS27- ... SwHNtcdK30
https://www.ebay.com/itm/ELS27-v4-Diagn ... SwwXRcgOLh
https://www.ebay.com/itm/Genuine-ELS27- ... Sw7DBclJ46
https://forscan.org/
https://www.scantool.net/downloads/updates/stn2120/
https://www.forscan.org/forum/viewtopic ... 31dbbf709b
MasterOfPuppets
Ok, Tilaan varmaankin forscan.orgin suositteleman kaapelin (ELS27 ?) yhdysvalloista amazonin kautta.NiceMan kirjoitti: 08 Elo 2020 10:55 En osaa verrata muihin, itsellä on ELS27 joka tuli ryssistä kun Ebaysta tilasin...
https://www.amazon.com/OBDLink-EX-FORSc ... ast_sto_dp
68 euroa hintaa tulee tuolle.
Plus mahdollinen ALV N.17€MasterOfPuppets kirjoitti: 09 Elo 2020 19:49Ok, Tilaan varmaankin forscan.orgin suositteleman kaapelin (ELS27 ?) yhdysvalloista amazonin kautta.NiceMan kirjoitti: 08 Elo 2020 10:55 En osaa verrata muihin, itsellä on ELS27 joka tuli ryssistä kun Ebaysta tilasin...
Ei ole els27 vaan OBDLink EX FORScan OBD AdapterMasterOfPuppets kirjoitti: 09 Elo 2020 19:49Ok, Tilaan varmaankin forscan.orgin suositteleman kaapelin (ELS27 ?) yhdysvalloista amazonin kautta.NiceMan kirjoitti: 08 Elo 2020 10:55 En osaa verrata muihin, itsellä on ELS27 joka tuli ryssistä kun Ebaysta tilasin...
Tuokin pitäisi olla toimiva, ei kerrota millä piirillä on.
Legislated OBD-II protocols:
ISO 15765-4 (CAN 250/500 kbps, 11/29 bit)
ISO 14230-4 (Keyword Protocol 2000)
ISO 9141-2 (Asian, European, Chrysler)
J1850 VPW (GM)
J1850 PWM (Ford)
Medium-Speed CAN (MS-CAN) - Ford proprietary network
ELS27 v4 is OBD2 automotive diagnostic tool. It is fully compatible with ELM327 software, however it is faster and much more stable.
It supports automatic CAN bus selection (MS-CAN, HS-CAN, MM-CAN, HS1-CAN, HS2-CAN, I-CAN).
We are the manufaturer of this product, so you see official listing.
Standard OBDII
ISO 15765-4 (CAN)
ISO 14230-4 (Keyword Protocol 2000 - KWP2000)
SAE J1850 VPW (General Motors)
SAE J1850 PWM (Ford)
Non-standard OBDII
ISO 15765
ISO 11898 (raw CAN)
GMLAN Single Wire CAN (GMW3089)
Ford Medium Speed CAN (MS CAN)
Supported software (not full list)
FORScan
ELMConfig
ELMFFn
STool
Grom Calc Tool
FoCCCus
ETACS Decoder
ScanMaster
ScanXL
... + many other ELM327 compatible tools
Hommasin tuommosen elm327 palikan ja nyt testannu sitä modatulla elmconfigilla minkä latasin jostaki venäläiseltä sivulta lisäksi testasin forscanilla ja toimi. Toimiiko tuo palikka esim ucds ohjelman kans ja missä kaikissa autoissa tuo palikka mahdollisesti toimii ja millä ohjelmilla. Ohjelmat asensin win10 läppäriin.
Tervehdys tällekkin foorumille. On tullut hommailtua erilaisia autodiagnostiikka laitteistoja ja voisin tarjota apuani, siltä osin mitä osaan ja pystyn.
VAG:
- HEX-V2 (rajoittamaton) ja Audi 2x2 adapteri
- Vag Tacho (standart versio)
- VagCanPro+k-line (VCP+K-Line) ja VideoInMotion (VIM)
BMW:
- BimCOM, Tuetut autot ja mallit: http://www.obdtester.com/bimcom-eculist
- INPA, DIS, SSS Program, TIS, NCS Expert, WinKFP, Toolset32, E-SYS, ISTA-P ja ISTA-D
Ford:
- FCOM, Tuetut autot ja mallit: http://www.obdtester.com/fcom-diagnostics-coverage
Asemapaikka: Oulu/Vieremä
Yhteyttä YV/joni.piippo.1991@gmail.com
VAG:
BMW:
Ford:
Autojen diagnostiikkaa, koodausta yms.. @ Oulu/Vieremä
Aloitteleva Forscan käyttäjä kyselee...
Onnistuin mk5 Mondeosta ottamaan rengaspainevaroittimen
pois käytöstä,laittamalla "täpän"ko.ruutuun.
Toimi pari viikkoa ja nyt ilmoittelee jälleen.
Viisaammat osaa kenties neuvoa
Mondeo-16 Mondeo-04 Mustang -68
Päivitellääs tietoja. Uusimpana laitteena AITO Abrites Vehicle Diagnostic Interface (AVDI). Tällä päästään jo tekemään hieman erikoisempiakin asioita niin Fordeihin, kuin muun merkkisiinkin autoihin. Tässäpä hieman listaa: https://abrites.com/en/products/vehicle-diagnostics-list/
FORD:
-FCOM; Tuetut autot ja mallit: http://www.obdtester.com/fcom-diagnostics-coverage
VAG:
BMW:
- BimCOM; Tuetut autot ja mallit: http://www.obdtester.com/bimcom-eculist
Oulu&Lähikunnat + Vieremällä (Pohjois-Savo) tulee käytyä 1-2krt kuukaudessa
FORD:
VAG:
BMW:
Miten 90-luvun loppupuolen Fordeista pystyy lukemaan vikakoodit/dataa? Autona 1997 Ka. Autossa on testipistoke, jossa on 14 napaa, mutta vain 7:ssä on pinni. En ole löytänyt testauslaitetta tai sovitinta. Launch X431:ssa:kään ei sovitinta ole.
Tommosen tilasin itelle:
https://www.vapaakauppa.net/fordscanner.html
Onkohan muilla kokemuksia toimiiko?
EDIT: Nyt alko vähän mietyttää uudelleen kun täällä mainitun ELM327:n olisi saanu suomesta samaan hintaan, että tuliko astuttua siihen samaan paskaan jota jo housussa, turha mussuttaa kai enää
Eiköhän tuolla jonkun koodin näe vaikka kaikkea saakkaan ulos välttämättä...
Tuossa ei mainita millä piirillä etc...
Pappacosworth
- Viesti:
Mulla on lukija Sierra/Scorpio ajalle, niissä on konehuoneessa 3- tai 5-napainen pieni pistoke. Tuollaisesta en ole kuullut, kuvaa?lumppuri kirjoitti: 27 Marras 2020 15:57 Miten 90-luvun loppupuolen Fordeista pystyy lukemaan vikakoodit/dataa? Autona 1997 Ka. Autossa on testipistoke, jossa on 14 napaa, mutta vain 7:ssä on pinni. En ole löytänyt testauslaitetta tai sovitinta. Launch X431:ssa:kään ei sovitinta ole.
Focus ST 2014 / Fiesta ST 2019
Missä päin Suomea vaikutat? meinaan vaan kun joskus koodeja pitäny katsella...Pappacosworth kirjoitti: 12 Joulu 2020 20:47Mulla on lukija Sierra/Scorpio ajalle, niissä on konehuoneessa 3- tai 5-napainen pieni pistoke. Tuollaisesta en ole kuullut, kuvaa?lumppuri kirjoitti: 27 Marras 2020 15:57 Miten 90-luvun loppupuolen Fordeista pystyy lukemaan vikakoodit/dataa? Autona 1997 Ka. Autossa on testipistoke, jossa on 14 napaa, mutta vain 7:ssä on pinni. En ole löytänyt testauslaitetta tai sovitinta. Launch X431:ssa:kään ei sovitinta ole.
Hei!
Mikä olisi 100% varmuudella toimiva palikka obd pistokkeeseen jolla saisi vikakoodit luettua mk4.5 mondeo 2.0TDCi mallista. Kiinan lukijoista on huonoja kokemuksia (engine malfunction, ecu sekaisin yms)
http://www.omega.fi/tilaukset.htm Linkin takaa löytyvä usb-kaapeli ilmeisesti toimii Forscanin kanssa täydellisesti ?
Kiitos vinkeistä.
Kiitos vinkeistä.
Nykyinen:
-Mondeo 2.0TDCi Powershift -13
Ex:
-Escort XR3i Cabriolet -89
-Mondeo 1.8i 16v STW -95-
-Escort GT 1.6 -90-
-Sierra 2.0ohc -85-
Ex:
-Escort GT 1.6 -90-
-Sierra 2.0ohc -85-
Pappacosworth
- Viesti:
Koskenkorva. Joskus koitin tuota testeriä myydäkin kun ei ole itselle tarvetta.Tessu200 kirjoitti: 13 Joulu 2020 05:44Missä päin Suomea vaikutat? meinaan vaan kun joskus koodeja pitäny katsella...Pappacosworth kirjoitti: 12 Joulu 2020 20:47
