DIY -päivitys Ford Sync 3.x > 3.4
Onko kukaan tehnyt vielä tämän sivun ohjeilla päivitystä uusimpaan Sync 3.4 versioon ja F8 -karttoihin? Pitäisi tulla ihan täyssuomalainen paketti, puhekäskyjä myöten.
Kasaan itse jo tiedostoja kokoon mutta odotan mielellään ensin, josko joku pellepeloton olisi jo testannut tämän toimivaksi.
https://cyanlabs.net/tutorials/update-f ... 3-4-19200/
Re: DIY -päivitys Ford Sync 3.x > 3.4
Näyttää olevan F9 kartat tarjolla.
Joko päivitit?
Joko päivitit?
2021 Tesla Model 3 LR
En vielä - joku on kuulema päivittänyt, kerrottiin muualla mutta en ole vielä uskaltanut, kun en ole kuullut mitään positiivista aiheesta.
Onko siis jotain negatiivista kuulunut? Kai tuo itse päivitys pitäisi onnistua ihan niks naks, ja lukemani sekä pikaisen testailun perusteella tuo 3.4 versio on aika lailla parempi kuin vanhemmat.
Sen takia olen varovainen, että kyseessä on epävirallinen päivitystapa. Jos se on onnistunut niksnaks, niin hyvä niin. Toinen syy on se, että takuuasioissa saattaa tulla rimpuilua vastaan, jos autosta löytyy uudempaa softaa kuin on virallisesti jakelussa. Heikentää kokeiluintoa, kun noita takuukorjauksiakin on jo tehty
Ai miten niin saattaa tulla?Freeze kirjoitti: 16 Maalis 2020 08:54 Sen takia olen varovainen, että kyseessä on epävirallinen päivitystapa. Jos se on onnistunut niksnaks, niin hyvä niin. Toinen syy on se, että takuuasioissa saattaa tulla rimpuilua vastaan, jos autosta löytyy uudempaa softaa kuin on virallisesti jakelussa. Heikentää kokeiluintoa, kun noita takuukorjauksiakin on jo tehty![]()
Tuon takia en itsekään ole kokeillut, vielä ainakaan. Taitaa nää jatkuvasti yhteydessä olevat autot ilmoitella noita juttuja sinne valmistajan palvelimelle ns reaaliajassa vieläpä.
Virallinen päivitys kai pitäisi olla tulossa kesään mennessä. Mene ja tiedä.
Näin mulle vastattiin kun valitin ongelmista SYNCin kanssa.
Jaahas, kävin sitten tuolla UK:n foorumilla ja sieltä lainauksena:
Odottelanpa virallista päivitystä ...
Lisäksi joillain harvoilla on GPS kaatunut tai muuttunut tiiliskiveksi.If you update you may not receive any further system or map updates from Ford and have to do all future updates manually by finding files and creating your own update packages from 3rd party guides.
The firmware on the APIM is also different to 3.2+, so you can't enable all features. You need to edit the config to enable things like radio logos, but other features just don't work without a reflash of the APIM.
Pappacosworth
- Viesti:
Laitoin yhteen Usa:sta tuotuun kun omistaja oli kuullut että saa sillä eurokartat tilalle. RDS tekstit katosi, kartat ei mahtunut muistiin. Päivitys meni ilman navia paikalleen että sai taas laitteen toimimaan. Ennalleen ei onnistunut ainakaan Fordilta ladatulla päivityksellä laittamaan. Täytyy varmaan vielä koittaa IDS-päivitystä.
Focus ST 2014 / Fiesta ST 2019
Olikos se niin, että eri alueiden autoissa on erikokoiset muistit tuolle karttadatalle jne?Pappacosworth kirjoitti: 16 Maalis 2020 20:02 Laitoin yhteen Usa:sta tuotuun kun omistaja oli kuullut että saa sillä eurokartat tilalle. RDS tekstit katosi, kartat ei mahtunut muistiin. Päivitys meni ilman navia paikalleen että sai taas laitteen toimimaan. Ennalleen ei onnistunut ainakaan Fordilta ladatulla päivityksellä laittamaan. Täytyy varmaan vielä koittaa IDS-päivitystä.
On, se on kerrottu tuolla projektin sivulla.
Pappacosworth
- Viesti:
joo, sivua päivitettiin sen jälkeen kun olin eka koittanut ...
Päivitin juuri äsken omaan Fiesta 2018.
Meni kivuttomasti ja hyvin toimii.
Suomenkieli ja F9 kartat pelittää.
Fiesta Titanium 125/M6 MK8
Onko toiminut hyvin nyt kun hetken aikaa ollut? Oliko mikä build mihin päivitit?Hair kirjoitti: 08 Touko 2020 15:05 Päivitin juuri äsken omaan Fiesta 2018.
Moro!
Päivitin 20021 versioon mutta siinä oli se bugi että joskus pätkäs USB tikulta radiolle randomisti.
Eli downgreidasin edelliseen 19200 3.4 versioon ja nyt on pelittänyt hyvin.
Toi downgreidaus oli helppo, tikulle vaan se edellinen firmis ja usbiin kiinni.
Ei tarvinnu formatoida yms. Kartat säily F9.
Nyt on näemmä muuttunut toi cyanlabsin sivu, onneks oon säästäny noi kaikki paketit.
Mahtaakohan noi USB-ongelmat koskea vain tikkujen käyttöä vaiko myös AndroidAutoa / CarPlayta?Hair kirjoitti: 28 Touko 2020 11:25 Moro!
Koitin noista lueskella Cyanlabsista muttei ihan selvinnyt.
En ole kokeillut tuota android autoa vielä, voisikin tökätä kännyn piuhanpäähän ja testata..
